Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Env. 30 message Essonne
Ce matin, pour la première fois depuis une semaine, l’allumage du poêle s’est bien passé dès le premier coup, car j’ai mis la vitesse de l’extracteur sur la puissance 1. Après 1h de fonctionnement je l’ai augmenté à 3.
- Est ce que le problème vient de là ?
- Je ne comprends pas l’utilité de ce paramètre. Sur mon précédent poêle Strauss, le poêle gère automatiquement la puissance de l’extracteur. Quand la puissance du poêle augmente, l’extracteur augmente automatiquement. Ce qui est logique à mon sens.
kiki_45 a écrit:
papoua91 a écrit:Bonjour kiki_45
Je reviens vers vous car j’ai découvert par hasard que la puissance du ventilateur d’extraction était au maximum (5) c’est pourquoi le test de l’arrivée d’air n’a pas était concluant.
J’ai baissé la puissance a 1 ( voyant de la flamme ) et là quand j’ai obstrué le trou d’arrivée d’air j’ai entendu clairement le changement de vitesse. Dès que je ferme le trou l’extracteur augmente sa vitesse.
Qu’est ce que vous en pensez ?
Merc
Du coup ce ne serait pas le capteur de delta de pression de la carte mère car la vitesse change automatiquement.
Env. 10 message Var
Bonjour comment faites vous pour mettre à zéro les paramètres p078 p079 et p080 Svp.il gèle dehors et il fait froid dans la maison a cause de ce balai orange. Le technicien est venu la semaine dernière ça a fonctionné 7jr et rebelote.
Dept : Var
Chachamallow a écrit:Bonjour comment faites vous pour mettre à zéro les paramètres p078 p079 et p080 Svp.il gèle dehors et il fait froid dans la maison a cause de ce balai orange. Le technicien est venu la semaine dernière ça a fonctionné 7jr et rebelote.
Au lieu de changer les paramètres P078, P079, P80 qui sont des paramètres de sécurité, Je vous conseille l’astuce suivante:
Baissez la température de consigne du poêle au dessous de la température de la pièce. Si le poêle affiche 15° à l’arrêt, réglez la température de consigne à 13° et puis allumez le poêle pour qu’il démarre en douceur. Apres environ 40 mn vous pourrez remontez la température souhaitée a 19° ou 20°.
Le poêle fonctionnera normalement.
Moi aussi j’ai le même souci du balai et cette astuce fonctionne bien.
Env. 10 message Var
Je vais essayer je vous tiens au courant merci pour votre aide
Dept : Var
Env. 10 message Var
Ça n a pas fonctionné...Crying j ai remarqué que le balai s affichait lorsque le poelle atteind la température demandée. . Que cela peut il signifier ?
Dept : Var
Chachamallow a écrit:Ça n a pas fonctionné...Crying j ai remarqué que le balai s affichait lorsque le poelle atteind la température demandée. . Que cela peut il signifier ?
J’essaie de mon côté de trouver une explication en vain. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste en la matière.
Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai acheté un nouveau pressostat mais le problème persiste toujours
La seule chose que j’ai faite et qu’elle a atténuée le problème, c’est d’inverser les fiches du pressostat.
Pour l’astuce précédente, après les 40 mn, essayez de remonter la température doucement. Deux degrés chaque 15 mn ou 20 mn’ jusqu’à atteindre la température voulue. Également il faut baisser la puissance du poêle à 3 ou 4 dès l’allumage.
Si vous trouvez la cause du problème, n’hésitez pas de la partagez. Moi également.
Env. 10 message Var
J ai fait la manip pour les code 078 079 et 080. Du coup il fonctionne sans problème (la température descendait trop dans la maison) des demain nous appellerons le service après vente car effectivement , toucher aux paramètres de sécurité ne me plait pas. Il a interet de pas me faire payer cette fois ci..200e en avril autant la semaine dernière ça commence à faire !
Dept : Var
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Pour ma part oui pb de piles j'ai du changé la mienne mais aussi aspiration des tuyaux, les pellets pellex de chez leclerc ont l'air d'encrasser les tuyaux.
Cedhhp a écrit:Et les autres personnes qui vous ont demandées, ont réglé le problème en changeant la pile ?
Là je fais un essai sans pile , la tête a disparu , à voir si le cycle de maintien.
J'achèterai une nouvelle pile demain.
500 XT a écrit: Bonjour
 On m'a demandé cela sur un autre forum !
 Je suis sur au moins 2 autres forums dédiés aux poêles à granulés , le même avatar pas le même pseudo !
 Forum poêles à pellets et forum poêles à granulés !
 Change la pile !
De : Rennes (35)
Env. 10 message Yvelines
Bonjour fil pationnant
j'ai un soucis sur un nuance 6kw. suis en contact avec sav altantic mais explication ambigué. changement carte électro, changement bougie. du mieux mais pas encore ça. ai intégré les fameux nouveaux filtres dans les tuyaux silicone. rien de nouveaux.
symptome: peu de granulés dans le creuset.
j'ai vu que les paramêtres p003 à p018 faisait état du travail de l'écluse. je vais relever mes paramêtres pour les rapprocher de ceux du tableaux de kiki.
a suivre...
Chachamallow a écrit:J ai fait la manip pour les code 078 079 et 080. Du coup il fonctionne sans problème (la température descendait trop dans la maison) des demain nous appellerons le service après vente car effectivement , toucher aux paramètres de sécurité ne me plait pas. Il a interet de pas me faire payer cette fois ci..200e en avril autant la semaine dernière ça commence à faire !
Avez vous trouvé une solution pour le problème du balai ?
Env. 10 message Var
La manipulation pour les changements de paramètres fonctionne.depuis le poelle tourne parfaitement et heureusement car 3 semaines sans retour du sav. Au final nous avons eu le SAV ajd..a qui nous avons expliqué notre manipulation. Il assure que cela ne peut pas nuire au poelle compte tenu de l emplacement du presostat sur notre modele
Dept : Var
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde, ayant lu les 23 pages et n’ ayant pas trouvé de réponse, j’espère que l’on pourra m’ éclairer , donc voila j’ai un nuance 5009 nettoyé à fond , chargé en Pellet ,je le lance nickel et au bout de 10/15 minutes alertes Pellet vide, je l’ éteint le redémarre et toujours pareil , alors j’ attend toutes suggestions.MERCI.
Steve59490 a écrit:Bonjour tout le monde, ayant lu les 23 pages et n’ ayant pas trouvé de réponse, j’espère que l’on pourra m’ éclairer , donc voila j’ai un nuance 5009 nettoyé à fond , chargé en Pellet ,je le lance nickel et au bout de 10/15 minutes alertes Pellet vide, je l’ éteint le redémarre et toujours pareil , alors j’ attend toutes suggestions.MERCI.
vérifie les 2 tuyaux en silicone qui vont sur la carte électro. débranches les aspire souffles. et reessaye.
Bonjour merci j'essaierai en rentrant en fin de semaine.
Bonsoir, j'ai nettoyé les 3 tuyaux côté droit , plus fourreau et resistance, redémarre nickel et au bout de 10 minutes alerte Pellet vide donc toujours pareil.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 10h27
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
