Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
kiki_45 a écrit:Help...
j'ai un de mes poêles qui à la bougie qui vient de claquer... et bien entendu ATLANTIC qui a eu une cyber attaque et coincé, arret de prod même donc impossible d'avoir la référence ATLANTIC 168012 chez CEDEO ou REXEL...
J'arrive à trouver sur le net mais c'est pas le kit avec support ATLANTIC
https://www.france-bougie-gr[...]ranule.html
Si je comprend bien, Bougie métal à été remplacé par céramique et si c'est le cas, le poele possède un fourreau et donc on peut mettre ce modèle? mais c'est un pas de vis et non une bride?
Ou plus simplement comment peut on savoir si c'est déjà un céramique en place?
Merci d'avance
Bon j'ai prit ça (mais sans le nouveau fourreau biseauté), j’espère qu'elle se montera dans l'ancien fourreau non biseauté... car il existe donc 2 fourreaux
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
chdeul62 a écrit:De même, si le corps de chauffe était fabriqué par une filiale d'Atlantic, pourquoi les firmwares se trouvent dans Palazzetti Labtools? Le constructeur devrait être le seul à posséder ces fichiers car plus à même d'optimiser son propre matériel.
Dans Labtools 3, sont présents Atlantic, Invicta, Fonteflamme, Tresco, Godin, Cheminée Philippe et j'en passe...
Chez moi, mon Tresco correspond en tout point au Palazzetti Soprano, Royal Delphine, Godin je sais plus quoi. Une étiquette de la marque devant et derrière et on en parle plus...
Firmware:
mystère effectivement... là je pense que tout le mode utilise des carte électronique FUMIS et donc identique, firmware et paramètre de réglage.
Palazetti fabrique pour d'autres oui c'est sûre quand il se ressemble mais Atlantic fabrique dans le 59, c'est inscrit sur chaque poêle. Aprés tout est possible c'est pas faux. Mais le moto réducteur d'alimentation en étoile c'est un brevet?
De : Orléans (45)
Env. 60 message Pas De Calais
Tu parle de la roue de l'écluse? Si oui, elle était présente avant qu'Atlantic ne sorte des poêles.
Dept : Pas De Calais
Tu parle de la roue de l'écluse? Si oui, elle était présente avant qu'Atlantic ne sortent des poêles.
Je confirme qu’après avoir mis un netatmo sur mon nuance, et après une coupure de courant, celui-ci est reparti seul sans avoir à appuyer sur un bouton (il étais en STBY) je n'ai pas eu le cas encore de coupure pendant un cycle de fonctionnement. C'est peut être ce cas qu'il explique dans la doc...
De : Orléans (45)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
ça fait un moment que je n'écris plus mais je suivais un peu ces jours-ci les échanges.
Pour ma part j'avais modifié les réglages P78 à P80. Je n'avais plus d'erreur mais j'avais l'impression que le poêle s'encrassait très vite et tournais sans cesse. (et était bruyant?)
J'ai donc mis à jour mon poêle via Labtools donc remis les réglages d'origine. Du coup j'ai de nouveau le balai au bout de 30 minutes.
Les logs montrent qu'à priori il se met en mode balai quand "P.cons" arrive à 5100 :
Si quelqu'un sait s'il y a un réglage à faire ...je suis preneur.
Cedhhp a écrit:Bonjour,
Tient retour à la case départ...
Vous avez vérifié que rien ne soit bouché au fumée et à la prise d'air, vos petits tubes silicones sont propres, vous avez démonté et nettoyé votre extracteur de fumée (car vous disiez que les gens qui vous l'avez donné, l'entretenais pas ou mal)
Si je ne m'abuse votre bougie à été changé et peut être à tort votre pile, mais votre carte mère est HS enfin son pressostat :-(
Pour un poêle à l'origine gratuit ça vaut peut être le coup d'acheté une carte mère et de mettre des petits filtres à air pour être peinard dans le futur.
Sinon chdeul62 à donner une méthode assez intéressante et validé, et ce sans toucher aux organes de sécurité...
Sur le log de votre poêle, vous interprétez mal les résultats car vous dites:
"Les logs montrent qu'à priori il se met en mode balai quand "P.cons" arrive à 5100"
il faut lire au lieu de "BURNING" (soit cycle normal) celui-ci bascule en "FIRE STOP" (cause du 5100 qui est normal) car il vous indique un défaut qui est "CHYMNEY ALARM" et démarre une procédure d’arrêt avec affichage des voyants d'état sur votre tableau de bord pour vous indiquez que quelque chose ne tourne pas rond.
Chymney alarm = tuyau bouché (fumée ou air) ou carte mère HS
Regardez votre Delta P il est pas bon, et par conséquent votre extracteur de fumée est tout le temps à sa vitesse MAX de 2701 tr/min afin d'essayer d'augmenter la valeur de votre Delta P qui ne bouge pas...
Autre chose entre votre dernier "IGN TEST" ET "BURNING" il se passe 24 minutes!
Ci-dessous le log de mon poêle pour mieux comprendre mon "Delta P" se cale à la consigne en permanence "P.Cons"
Autre chose entre votre dernier "IGN TEST" ET "BURNING" il se passe 24 minutes! pour ma part toute ma phase de "IGN TEST" dure 30 secondes max.
De : Orléans (45)
kiki_45 Bonjour !!
Vous êtes décidément l'expert Biggrin
Le fait de changer les paramètres P78 à 80 était temporaire ,comme vous le disiez "à l'époque" ce n'est pas une bonne idée et ne règle pas le problème.
J'ai re-soufflé les tubes silicones.
Je vais me pencher sur l'extracteur de fumée.
Pour ce qui est des logs, j'ai supprimé pas mal de lignes afin de rendre le tableau digeste sur le forum, donc votre remarque est pertinente sur les 24 minutes écoulées mais c'est qu'il n'y a pas toutes les phases de IGN TEST et de BURNING sur mon extrait.
Je pense que vous avez raison, l'extracteur de fumée doit être tout le temps à sa vitesse MAX , ce qui expliquerait que je trouve le poêle trop bruyant et ce constamment.
Est-ce-que ça pourrait également expliqué que ma vitre s'encrasse très vite (complètement opaque en 2-3 jours bonne épaisseur difficile à nettoyer , pas juste un film fin) et que je trouve qu'il y a beaucoup de résidus ?
Merci encore pour votre réactivité !
Je vous tiens informé.
Cordialement,
Cédric.
J'ai nettoyé l'extracteur mais le problème reste le même.
Peut être une remise à zéro des 2000h à faire mais je ne pense pas.
Ça sent donc la carte mère HS.
Peut être nettoyer tous les conduits du poêle au hérisson.
Env. 50 message Haverskerque (59)
Bonsoir.
Comme dis précédemment, à essayer le paramètre 35 sur ON. Si le poêle fonctionne c'est que le capteur de pression différentielle est HS ou tuyaux silicone bouchés. Le mot de passe est 54.
Si vous avez Labtools, n'importe quelle carte mère fait l'affaire. Un flashage avec la bonne version du poêle et c'est parti (j'ai récupéré une carte fonctionnelle sur le bon coin pour 40€ et flashé mon firmware pour avoir une carte d'avance). Le capteur de pression seul se trouve sur le net, il faut jouer du fer à souder. Les soudures sont assez grosses, donc tresse à dessouder avec flux et flux + étain. A l'occasion je mettrais un lien vers le capteur.
Éviter quand même de tourner tout le temps avec le paramètre 35 sur ON, la combustion est moins optimale, plus de cendres noires.
Édit: lien vers le capteur seul
https://www.futureelectronic[...]ion-1063066
14€ + 12€ de fdp soit 26€ pour refaire une carte.
De : Haverskerque (59)
chdeul Bonjour,
Merci pour toutes ces informations complémentaires et utiles.
Je vais faire le test du paramètre 35 sur ON.
Concernant la carte mère ça ne semble pas très compliqué en effet
Cédric.
Bonsoir à tous,
Test du paramètre 35 sur ON concluant.
Le poêle fonctionne depuis plus d'une heure sans le balai. Et il est beaucoup plus silencieux.
Donc ça serait le capteur de pression différentielle qui serait à changer car j'ai soufflé les tuyaux silicone et l'air à l'oreille circulait bien.
Si vous voulez voir mes logs : http://dl.free.fr/vtxI9FomM
Cédric.
Salut.
Tu as déjà le doigt sur le problème. A toi de voir si tu change la carte, le capteur ou tu laisse l'option sur ON. Biggrin
Dans l'ordre de prix: environ 260€, 26€ sur si tu le matos de soudure ou 0€ si tu laisse comme çà!
Cedhhp a écrit:kiki_45 Bonjour !!
Non c'est chdeul62 et  [b]chdeul mais je sais pas dans quelle ordre [/b]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Orléans (45)
chdeul62 a écrit:Salut.
+1 je rajouterais la question se pose même pas (poêle gratuit à l'origine)
De plus on vous le dit depuis le 07/11/2019
https://www.forumconstruire.[...]art-270.php
De : Orléans (45)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 20h13
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
