Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Cedhhp a écrit:
Donc ça serait le capteur de pression différentielle qui serait à changer car j'ai soufflé les tuyaux silicone et l'air à l'oreille circulait bien.
ALLO Mc FLY...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-238366_start-270.php
Désolé mais il faut vraiment se résoudre à acheter une carte, 266€ neuve, cela deviendra le prix de votre poêle du coup allez allez un petit effort.
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
kiki_45 chdeul62 bonjour,
Pour moi vous êtes deux experts qui m'ont bien aidé.
Bien évidement je vais changer le capteur de pression (ou la carte entière ). Le pôele n'est pas prévu pour fonctionner sans le capteur donc je préfère pas prendre le risque surtout pour le prix.
kiki_45 en effet vous m'en aviez parlé du capteur de pression mais le test de boucher l'arrivée l'air progressivement n'avait pas été concluant chez moi et je n'avais pas connaissance du test du paramètre 35.
Je pense que je vais aussi démonter et nettoyer le moto-réducteur et l'étoile d'alimentation , ça doit se graisser et ça permettra également de réduire le bruit de fonctionnement.
Merci encore .
Env. 50 message Haverskerque (59)
Salut n'hésitez pas à faire un gros entretien.
Nettoyage complet intérieur, conduit d'arrivée d'air, démontage et nettoyage complet de l'extracteur (que le moteur avec l'hélice si possible et non l'escargot) tuyau d'évacuation des fumées. Si accès, à chaque nettoyage aspirer l'arrivée d'air par l'intérieur. J'ai un tuyau de faible diamètre pour ça. Le moto-réducteur est à graisser copieusement avec de la graisse au molybdène ou graisse cuivrée. Pas de graisse liquide ou graisse graphitée, elle sèche.
A votre place, j'achèterais le capteur. Pour le prix cela en vaut la chandelle. Dans le pire des cas, vous aurez dépensé 26€ pour rien ou vous aurez la fierté de l'avoir réparé. Pour info, la référence a été prise sur ma carte Fumis 65-230-Box logiquement vous avez la même. La 75-230-box étant réservée, je pense, plus au chaudière.
Je suis étonné quand même que ce capteur lâche aussi rapidement sur ce poêle. Le mien a 5ans, je l'ai activé l'année dernière et aucun soucis, pourtant l'air passait bien dedans et était juste désactivé électroniquement par le rebadgeur.
A essayer les filtres essence que j'avais mis en lien précédemment.
Je ne suis pas expert, mais j'aime glaner le max d'infos sur tout matériel que je possède. Je n'aime pas être dépendant de personnes qui entretiennent moins bien que moi. Biggrin
En ce moment, j'ai équipé le poêle avec le module wifi Wircu Fumis et l'écran Premium. Il est maintenant au max de ce que j'aurais pu bidouiller dessus. Je vais le laisser chauffer tranquillement maintenant.
En y repensant, le jour où vous aurez le moto-réducteur qui rend l'âme, en majeure partie à cause de l'engrenage plastique, il vaut mieux changer les bagues en Delrin de l'écluse en même temps. Elles prennent du jeu et cela force plus quand un pellet est coupé. Ce qui force sur le moto-réducteur et casse l'engrenage. A garder en mémoire pour le jour fatidique.
De : Haverskerque (59)
chdeul
Oui j'ai deja de nettoyé l'extracteur de fumée (hélice et escargot ) les conduits d'évacuation des fumées vont suivre.
Pour le moto-réducteur c'est noté Smile
Je vais tenter d'abord le capteur car j'ai bien réparer sans devoir tout changer , effectivement pour une question satisfaction personnelle et si vraiment je changerai la carte. Merci pour la référence.
Disons que je ne connais pas bien l'historique de mon poêle car on me l'a donné , il etait chez des locataires qui ne l'entretenaient absolument pas. Donc je ne peux dire ce qu'a subi le capteur à l'usage .
J'avais bien pris note de l'astuce des filtres à essence Wink
On est jamais mieux servi que par soi-même paraît-il.
Votre poêle est donc maintenant connecté et domotisable , j'y viendrai peut être plus tard , vu mon installation domotique déjà bien poussée.
C'est noté pour les bagues plastiques.
Je ne vais pas le domotiser. La fonction contrôle de l'extérieur par l'application me suffit. Bien que j'aurais aimé pour faire la programmation Hebdo par l'application mais j'ai racheté un Fumis WIRCU en V1 et après avoir pris contact avec le support Fumis, il s'avère que c'est le V2 qui a cette fonction en plus. A faire attention avant un achat car les boîtiers sont strictement identiques sauf l'étiquette marquée V2 derrière.
D'où l'achat de l'interface Fumis UI Premium pour avoir une meilleure programmation. Depuis le temps que je la cherché. Biggrin
J'ai essayé de la bidouillée avec un firmware Palazzetti choppé sur leur FTP, mais c'était de la bêta. Heureusement que le vendeur eBay et le support Fumis m'ont donné le firmware car sinon mon interface n'aura tenue que 2 jours avant de tomber en carafe. Quelle affaire... Biggrin
chdeul a écrit:Bonsoir.
Comme dis précédemment, à essayer le paramètre 35 sur ON. Si le poêle fonctionne c'est que le capteur de pression différentielle est HS ou tuyaux silicone bouchés. Le mot de passe est 54.
Si vous avez Labtools, n'importe quelle carte mère fait l'affaire. Un flashage avec la bonne version du poêle et c'est parti (j'ai récupéré une carte fonctionnelle sur le bon coin pour 40€ et flashé mon firmware pour avoir une carte d'avance). Le capteur de pression seul se trouve sur le net, il faut jouer du fer à souder. Les soudures sont assez grosses, donc tresse à dessouder avec flux et flux + étain. A l'occasion je mettrais un lien vers le capteur.
Éviter quand même de tourner tout le temps avec le paramètre 35 sur ON, la combustion est moins optimale, plus de cendres noires.
Édit: lien vers le capteur seul
https://www.futureelectronics.com/fr/p/semiconductors--analo[...]500pa-sensirion-1063066
14€ + 12€ de fdp soit 26€ pour refaire une carte.
Balaise merci pour lien et info! low tech et recyclage j'adore!
Mais pourquoi certain constructeur désactive le capteur de delta car il prennent un risque:
à choisir panne capteur vs mauvaise combustion (si les gens peuvent voir la nuance (ou le nuance...))
ce mode dégradé est il vraiment mauvais? En tout cas il est pratique le temps de trouver matériel de remplacement.
De : Orléans (45)
chdeul a écrit:Salut n'hésitez pas à faire un gros entretien.
+1 pour le gros entretien, assurance d'avoir les fesses de maman toujours au chaud!
je pense qu'il est important de savoir maintenir à moindre coût ces appareils et d'aller à contre sens de cette société de consommation à outrance, Sans parler des déchets.
Enfin ça n’empêchera pas Elon de satelliser ces 42.000 satellites.
De : Orléans (45)
chdeul a écrit:Je ne vais pas le domotiser. La fonction contrôle de l'extérieur par l'application me suffit. Bien que j'aurais aimé pour faire la programmation Hebdo par l'application mais j'ai racheté un Fumis WIRCU en V1 et après avoir pris contact avec le support Fumis, il s'avère que c'est le V2 qui a cette fonction en plus. A faire attention avant un achat car les boîtiers sont strictement identiques sauf l'étiquette marquée V2 derrière.
Pour ma part avec un netatmo et son appli (109€ en warehouse, mais je vais boycotté bientôt...) ça marche bien, programmation et différente température de consigne.
Avec T°C de consigne à +- 0,6
De : Orléans (45)
Env. 60 message Pas De Calais
Chez moi, j'ai très rapidement ramené le NetAtmo.
Trop lent pour capter la température qui monte rapidement dans une maison RT2012. Le Nest était bien mieux, mais pas d'hystérésis réglable. Bonne température, mais avec +-0.1 degrès, le nombre de démarrages est énorme. La Connbox de Palazzetti est une vrai daube. A peine achetée, revendu direct. Aucunes plus value, autant prendre un Fumis Wircu V2 qui donne plus d'info, permets les plages à 0.2° même en programmation et se connecte rapidement.
L'avantage avec le Fumis Wircu et le Fumis UI Premium, c'est que les consignes peuvent être réglées par plage de 0.2° au lieu des 1° de base.
Donc en jouant avec le paramètre de redémarrage et les 0.2° de plage, on arrive sur quelques chose de pas mal. Plus de sensation de froid ou trop chaud avec les plages de 1°
Pour info également, c'est Palazzetti qui bride nos poêles par plage de 1°. Après avoir flashé l'interface avec du Pala, les plages sont revenue à 1°. Je ne comprends pas leur logique. On passe volontairement d'un truc bien fait à de la m***e
Dept : Pas De Calais
Les échanges sont riches en informations Smile
Puisqu'on parle poêle et domotique, sauriez-vous me dire le protocole des télécommandes de poêle Palazzetti ? (IR, 433mhz, autres ). Je n'ai pas réussi à trouver l'info sur le net.
IR pour la télécommande. Je vois le capteur sur l'interface et la notice donne les angles d'utilisation.
Merci ! Sur la notice de l'Atlantic je l'ai pas vu.
Merci donc domotisable à minima par module IR qui remplace la télécommande pour 12€.
Que j'utilise déjà pour ma climatisation.
1 module peut simuler plusieurs télécommandes IR de plusieurs appareils différents.
Je vais tester.
chdeul62 a écrit:IR pour la télécommande. Je vois le capteur sur l'interface et la notice donne les angles d'utilisation.
Il faut trouver le code envoyé. J'ai une télécommande qui copie les codes mais pas celle Palazzetti.
Bon après il n'y a que ventilo + - ; Puissance + - et Power. Assez pauvre comme fonctions...
Tu as çà sur Jeedom avec le Wircu: https://edeweerdt.github.io/jeedom_heta/fr_FR/
Bon après faut un Wircu:
https://shop.amigobg.com/en/product/6963/wifi-module-burnit-[...]burnit-fumis-wircu.html
https://www.prosynergie.fr/capteur-de-temperature-de-gaz-de-[...]-de-combustion-p-324895
https://bygreen.hr/proizvod/fumis-wircu-set-gsm-modul/
https://ulma.se/en/accessories/23-fumis-wircu-wifi-modul.html
Pas donnée la bête.
J'avais eu le V1 pour 40€ négocié sur le bon coin, mais c'est très rare. Comme la carte mère à 40€ qui avait juste le firmware HS (à cause de la Connbox) à recharger.
chdeul62 ,
Oui si c'est un code tournant comme pour certains 433mhz ça va pas le faire .
Et puis c'est vrai que ça limite les fonctionnes.
Ayant Jeedom c'est certain que le wircu sera plus intéressant vu les fonctionnalités qu'il propose et la précision des réglages.
Si tu n'as pas un retour d'info sur la température actuelle et celle de consigne, c'est pas top.
Après tu peux faire çà avec un SonOff + capteur de t° modifié en contact sec et l'inclure dans Jeedom ou domitiz. Les SonOff sont flashable pour être intégrer à une box.
Chez moi je n'ai que les lumières sous Sonoff et google. J'étais tenté par un pilotage par SonOff, mais un peu compliqué et surtout achat d'un Rapsberry pour domitiz
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 11h00
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
