Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
Env. 40 message Bouches Du Rhone
chdeul62 Bonjour,
J'ai plusieurs capteurs de température et d'humidité sur lesquels je peux m'appuyer pour créer des scénarios.
Ta solution du Sonoff c'est par le contact sec c'est bien ça?
J'ai des modules contact sec Shelly mais le problème de passer par le contact sec que ça soit avec du Sonoff ou du Shelly , c'est le risque que le poêle subisse trop de redémarrage selon l'effet du contact sec mais rien ne m'empêche de tester.
Concernant le Raspberry, les 3b+ ne coutent plus grand chose et suffisent à faire tourner Jeedom ou domitiz correctement.
Env. 60 message Pas De Calais
Pas de soucis par le contact sec. Après le nombre de démarrage dépend de ta programmation.
NetAtmo ou autre passent par le contact sec.
Surtout bien un contact sec et non un contact avec une tension sinon adieu la carte mère.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Je suis en train de regarder mon second poêle (de rechange) et je me demande si il n'y a pas une mise à jour à faire? NUANCE 5006 de 2018.
Acheter comme étant HS (carte mère diagnostiquée comme morte par un réparateur) avec une pile neuve et un bout coup de souflette dans les tubes du débitmètre il pète le feu!
Labtools m'as permis de voir de suite que le Delta P était mauvais et vitesse de l'extracteur tout le temps à fond...
Je lui fait une beauté et il sera prêt pour l'hiver prochain, et ensuite mon N°1 en entretien générale pendant que le N°2 aura prit du service
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Parfait!Du matos qui retourne à moindre frais! Happy
Bon Labtools 2 m'a piqué aux yeux par rapport à labtools 3! Tongue
Sur le 3, tu vois la pression cible et la pression en temps réel
chdeul62 a écrit:Parfait!Du matos qui retourne à moindre frais! Happy
Oui et la bonne saison d'achat des nuance en panne arrive
Beaucoup d'annonces de poêle à granulés en panne de toute marque, soit les gens ne souhaitent pas réparé au vue des devis de réparation, soit ils trouvent personne de compétent, soit s’était une première monte de maison neuve, soit aussi souvent il change de mode de chauffage... peu de place pour les granulés et/ou pas convaincu par le système ou sont fainéant car il faut nettoyer le poêle.
Bref pour moi qui reste convaincu de ce mode de chauffage (et en particulier des nuances très bien conçu) et qui sait le maintenir c'est le pied!
De : Orléans (45)
Env. 50 message Haverskerque (59)
J'ai vu ça. Pour 1000€ tu as un neuf. Ou avec de la chance pour 300€ un occasion pour pièces ou potentiellement réparable.
Ce mode de chauffage me convient très bien en RT2012. Un peu plus de silence serait bienvenu mais surtout moins de bruit de dilatation. On verra dans quelques années ceux qui seront en occasion.
De : Haverskerque (59)
chdeul a écrit:J'ai vu ça. Pour 1000€ tu as un neuf. Ou avec de la chance pour 300€ un occasion pour pièces ou potentiellement réparable.
A l'origine du projet je pensait mettre une chaudière granulé, mais désormais suis convaincu d'avoir fait le bon choix du combo gagnant et d'avoir économisé beaucoup d'argent!
=>grosse exposition solaire (ma framboise ferme mes volets afin d'éviter des montées en température l'été) + bonne isolation de 160mm GR32 (bien posée) + poêle à granulé. Je suis quasi stable en consommation granulé à environ 1 palette par an pour 150m². Les radiateurs des chambres sont juste là quand les températures sont vraiment très froide.
+1 pour silence et dilatation...
Et désormais je peut dormir sur mes 2 oreilles sachant que le poêle n°2 et là en secours
De : Orléans (45)
Bonjour, nous avons eu 15 coupures d'électricité en 1 heures... Depuis j'ai le petit bonhomme rouge qui clignote et le code A0004... J'ai cru voir sur le forum que c'était la pile de la carte électronique... Comment la changer, ou la trouver etc.... Si quelqu' un pouvait m'éclairer svp ?
Celinecyame a écrit:Bonjour, nous avons eu 15 coupures d'électricité en 1 heures... Depuis j'ai le petit bonhomme rouge qui clignote et le code A0004... J'ai cru voir sur le forum que c'était la pile de la carte électronique... Comment la changer, ou la trouver etc.... Si quelqu' un pouvait m'éclairer svp ?
Bonjour, il faut démonter les capots et sur la droite du poêle vous trouverez la carte mère, il faut enlever le capot de celle-ci pour avoir accès à la pile CR2032. Profitez en pour nettoyer/souffler les tuyaux silicone noir et rouge
De : Orléans (45)
Top merci bcp pr votre retour.
Bonne journée à vous
Env. 500 message Ici (38)
je suis en galère avec mon Atlantic Nuance...
J'ai déjà eu le problème du condensateur du moteur-réducteur -> Changé
Nettoyage du capteur de pression etc... je connais et fais 10 fois
La mon nouveau souci est :
le poêle démarre bien, il charge bien en pellet et tout mais après la phase de démarre il n'envoie pas assez de pellet pour chauffer... Donc il tourne au ralenti, la température ne monte pas et il fini par afficher le voyant du réservoir vide !
Franchement la je sèche... Si j’alimente le foyé à la main tout fonctionne bien (histoire d'avoir de la chaleur)
De : Ici (38)
Salut peut-être la sonde de température fumée qui donne une valeur erronée. Cela joue beaucoup au démarrage.
L'extracteur tourne à la même vitesse que d'habitude ?
Env. 10 message Gironde
Comment rentre t- on dans les paramètre usines? Je ne me souviens plus
merci pour votre aide
chdeul a écrit:Salut peut-être la sonde de température fumée qui donne une valeur erronée. Cela joue beaucoup au démarrage.
Oui ça me paraît pareil que d'habitude.
J'ai 81° en température de fumée.
De : Ici (38)
81° c'est la valeur pour le déclenchement du ventilateur tangentiel, en combustion normale, tu dois être à 120-160° normalement.
Pour entrer dans le menu service
Menu 7 -> entrée
Menu 40 -> entrée
Addition du code affiché + la puissance du poêle -> entrée
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h23
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
