Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Env. 500 message Ici (38)
chdeul62 a écrit:81° c'est la valeur pour le déclenchement du ventilateur tangentiel, en combustion normale, tu dois être à 120-160° normalement.
Pour entrer dans le menu service
Menu 7 -> entrée
Menu 40 -> entrée
Addition du code affiché + la puissance du poêle -> entrée
Je me demande si ce n'est pas le moteur d'extracteur qui merde. Il plafonne a 744 trs/min alors qu'il devrait être bien plus haut donc cela explique le ralentissement de l'apport en granulés.
De : Ici (38)
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
yostone a écrit:Bonjour,
je suis en galère avec mon Atlantic Nuance...
J'ai déjà eu le problème du condensateur du moteur-réducteur -> Changé
Nettoyage du capteur de pression etc... je connais et fais 10 fois
La mon nouveau souci est :
le poêle démarre bien, il charge bien en pellet et tout mais après la phase de démarre il n'envoie pas assez de pellet pour chauffer... Donc il tourne au ralenti, la température ne monte pas et il fini par afficher le voyant du réservoir vide !
Franchement la je sèche... Si j’alimente le foyé à la main tout fonctionne bien (histoire d'avoir de la chaleur)
Bonjour, j'ai failli acheté un nuance d'occasion qui avait exactement les mêmes symptômes...
sur le motoréducteur, vous l'avez changé complétement, ou juste le condensateur?
Vous avez labtools? car je vous que vous voyez les valeurs?
Cdlt
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Dans un premier temps je pencherais sur l'alimentation en granulés:
=>déserrage mécanique entre Motoréducteur et "étoile d'alimentation" et donc pas la bonne quantité de granulé distribué = extinction progressive.
Mais ensuite comment le poêle détecte qu'il n'y a plus de granulé, juste grâce à sa sonde de température des fumées, si cette température diminue alors que la consigne de température de la pièce n'est pas atteinte, il considère qu'il n'y a plus de granulé (et fait une sorte d'arrêt lent me semble t'il)
=> soit un tas de cendre accumulé sur la sonde, soit sonde défectueuse.
Mais il est vrai qu'avec un ventilateur d'extraction défaillant (info retour vitesse par ex) ou très très très sale la combustion est dégradé est donc extinction progressive. Mais c'est de l'EBM PAPST c'est quasi increvable, les roulements s’useront avant défaillance.
Et enfin (mais peu probable) bug de la carte mère avec des paramètres de dosage erroné ou paramètre ayant été changée
Je suis curieux de connaître l'origine de ce problème... le ventilateur d'extraction à été nettoyé quand pour la dernière fois?
De : Orléans (45)
kiki_45 a écrit:Dans un premier temps je pencherais sur l'alimentation en granulés:
Et enfin (mais peu probable) bug de la carte mère avec des paramètres de dosage erroné ou ayant été changée
Le motoréducteur fonctionne très bien au démarrage, en plus de cela je l'ai réparé il n'y a pas le temps. Je vois bien que le poêle ne demande pas assez de pellets, a priori du à cause de la température trop basse de l'extracteur de fumée qui est du car l'extracteur tourne trop doucement.
J'ai vraiment l'impression que c'est le moteur de l'extracteur qui est malade, je manquerai pas de faire un retour quand je trouverai la panne.
De : Ici (38)
Cdlt
Je vois les paramètres via des requêtes Http ou via le menu 7 et la valeur F02.
De : Ici (38)
yostone a écrit:Le motoréducteur fonctionne très bien au démarrage, en plus de cela je l'ai réparé il n'y a pas le temps. Je vois bien que le poêle ne demande pas assez de pellets, a priori du à cause de la température trop basse de l'extracteur de fumée qui est du car l'extracteur tourne trop doucement.
Et une fois la phase démarrage terminée vous entendez/voyez les granulés tombés? une fois démarré et selon puissance sélectionnée il devrait tourné entre 1200 et 2300tr/min.
Attention à ne pas confondre le nuance n'est pas intelligent il ne régule pas en dynamique l'apport de granulé...
=>Ce sont des paramètres fixes:
Puissance:1 = vitesse d'extraction régulé à  1200Tr/min et 1 rotation de l'écluse toutes les 7 sec par exemple
Puissance:4 = vitesse d'extraction régulé à  1800Tr/min et 1 rotation de l'écluse toutes les 5 sec par exemple
De : Orléans (45)
yostone a écrit:kiki_45
Ah super il faudrait voir la vitesse de l'extracteur pendant la phase de démarrage? petite flamme qui clignote. Ca permettrais de savoir rapidement si le problème vient de la
De : Orléans (45)
yostone a écrit:Si j’alimente le foyé à la main tout fonctionne bien (histoire d'avoir de la chaleur)
ça c'est un indicateur qui voudrais dire que ce n'est pas la sonde et ni l'extracteur... mais bien une mauvaise alimentation de combustible et non de comburant.
Mais suis curieux de savoir comment vous alimenté à la main sans le mettre en défaut...?
De : Orléans (45)
Que je sois en puissance 1/2/3/4/5 ma vitesse d'extraction est entre 730 et 744 trs/min.
-> En phase de démarrage le poêle envoie bien des pellets tous les 5s par exemple
-> En phase de chauffe le poêle envoie des pellets tous les 20s donc entre temps la flamme s'eteint ou est très faible.
De : Ici (38)
Env. 60 message Pas De Calais
Poêle froid, passer par le menu Dout 02, monter à 255 pour voir si l'extracteur tourne bien à fond.
Ou alors le brancher en direct sur 220V avant le condensateur de démarrage surtout.
Dept : Pas De Calais
Au démarrage, 744 trs également
Je peux ouvrir la porte du poêle suite à la modification des paramètres de sécurité.
De : Ici (38)
chdeul62 a écrit:Poêle froid, passer par le menu Dout 02, monter à 255 pour voir si l'extracteur tourne bien à fond.
J'ai voulu faire le test? mais avec le poêle en route on ne peut pas ? il marque ON est j'ai accès à rien.
De : Ici (38)
Normalement, c'est poêle froid.
Chez moi, de mémoire, je peux faire varier la tension avec + ou - jusqu'à 255 (220V je pense)
chdeul62 a écrit:Normalement, c'est poêle froid.
Je vais faire le test à froid.
De : Ici (38)
yostone a écrit:Que je sois en puissance 1/2/3/4/5 ma vitesse d'extraction est entre 730 et 744 trs/min.
ça c'est pas normal même en phase de démarrage?
yostone a écrit:-> En phase de chauffe le poêle envoie des pellets tous les 20s donc entre temps la flamme s'eteint ou est très faible.
ça aussi c'est pas normal
De : Orléans (45)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 10h48
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
