Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
J'ai le balai qui vient de se mettre sur mon poêle Atlantic nuance 5000
Le poêle se met en route quand j'appuie sur on et au bout de 10 mn il s'arrête et le voyant du bail s'installe avec un bip sonore je ne peut que le rallumer manuellement en appuyant sur on
J'ai lu qu'il fallait éventuellement changer la pile en ouvrant le côté droit du poêle
J'ai bien vu les 2 tuyaux a souffler mais j'ai pas vu de carte mère
Pouvez vous me dire à quoi ressemble la carte mère là ou appartement doit se trouver la pile car j'ai démonté le côté et j'ai pas trouvé
Désolé d'être une femme bricoleuse un peu perdue 😂
Merci de votre retour
krisderennes a écrit:Bonjour,
Pour ma part oui pb de piles j'ai du changé la mienne mais aussi aspiration des tuyaux, les pellets pellex de chez leclerc ont l'air d'encrasser les tuyaux.
Cedhhp a écrit:Et les autres personnes qui vous ont demandées, ont réglé le problème en changeant la pile ?
Là je fais un essai sans pile , la tête a disparu , à voir si le cycle de maintien.
J'achèterai une nouvelle pile demain.
500 XT a écrit: Bonjour
 On m'a demandé cela sur un autre forum !
 Je suis sur au moins 2 autres forums dédiés aux poêles à granulés , le même avatar pas le même pseudo !
 Forum poêles à pellets et forum poêles à granulés !
 Change la pile !
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Hello alors la pile est derrière un cache noir. Voici une photo du cache en bas à droite. https://photos.app.goo.gl/7v[...]1V33MUeM4z6
De : Rennes (35)
Env. 10 message Cher
Je suis désolé de relancer le sujet que certains ont déjà abordé plein de fois mais je ne trouve pas ma réponse.
Je viens d'installer le thermostat Netatmo sur mon Nuance 5006.
Rien ne fonctionnait et j'ai alors suivi les conseils présents ici en changeant le mode de fonctionnement et en passant de 1 à 2 (Menu 7, sous menu 30, « code » 54 ...).
Ça fonctionne « mieux » MAIS :
Lorsque le poêle est en chauffe et que je me met en mode « absent » ou « hors gel », le poêle s'éteint directement. Jusque là c'est parfait.
Le problème vient du fait que lorsque j'enlève ce mode, le poêle ne se remet pas en route ...
Je débute totalement avec les poêles à granulés, si quelqu'un à la solution à mon problème ce serait parfait.
Merci d'avance
Dept : Cher
Merci pour ta réponse et pour les photos cela m'a bien aidé
Mon problème c'est que depuis le dernier ramonage fait en sept 2021 par un ramoneur bien-sûr le bonhomme rouge puis quelque jour après le balai orange est apparu atteignant le poêle et ne pouvant le rallumer qu'en appuyant sur on l'automatisme de la température ne se faisait plus qu'en manuel
J'ai donc ouvert le boîtier j'ai levé la pile et en ai mit une autre
J'ai rallumé le poêle le bonhomme rouge y était toujours
J'ai essayé en levant la pile et le bonhomme rouge a disparu je n'ai donc pas remis ma pile
J'ai fais tourner le poêle à température et le bonhomme rouge a disparu mais le balai est revenu
Est ce que ça craint si je ne remet pas de pile car je ne sais pas ce qu'elle permet de faire fonctionner dans le poêle
Aurais tu une info pour que le balai n'apparaisse plus et sais tu de quoi cela provient
Merci de ton retour si tu peux me donner plus d'info
krisderennes a écrit:Hello alors la pile est derrière un cache noir. Voici une photo du cache en bas à droite. https://photos.app.goo.gl/7v[...]1V33MUeM4z6
J'ai un doute ton balai, est ce qu'il ne faut RAZ le compteur entretien (2000 h d'entretien) ? sur palazzetti c'est le process suivant :
> Icone "engrenage" ==> Affiche : r--0
Validez ==> Affiche: 0 clignotant
Appuyez 7 fois sur + ==> Affiche: 7 clignotant
Validez ==> Affiche: ON
Appuyez 15 fois sur + ==> Affiche : [40]
Validez ==> Affiche r--0
Validez ==> Affiche 4 chiffres
Il faut additionner ces quatre chiffres aléatoire du résultat r--0 et ajouter la puissance du poêle (soit 9kw dans cet exemple) ici 7+9+9+0+9 = 34
Validez le résultat
Appuyez 1 fois sur + ==> Affiche 41 puis PAr
Validez ==> Affiche P000
Appuyez sur + pour sélectionner le P souhaité.
Good luck
De : Rennes (35)
Env. 20 message Rhone
Après 5 ans d'utilisation, j'ai l'impression que la bougie de mon poêle Atlantic Nuance 5009 vient de lâcher.
Évidemment, il faut que ce soit le samedi 25 décembre avec le dimanche le lendemain.
J'ai vu des tarifs de 25€ sur Amazon et jusqu'à 100€ environ sur des sites spécialisés.
Pouvez-vous me conseiller pour commander cette bougie au plus vite?
Cordialement.
Nicolas.
 je commande là : aucun souci
https://www.france-bougie-gr[...]ranule.com/
ça démarre sans la bougie avec un allume BBC .
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Salut, salut,
J'ai récupéré un 9Kw et après changement de la pile, et gros nettoyage, il carbure au poil
Mais je trouve qu'il carbure fort, à puissance 5, température des fumées à 260°C, je me demande si un paramètre n'as pas été changé...
Voici les paramètres en image, ceux qui ont des 9Kw pouvez vous me dire si des paramètres ne sont pas ceux d'origine ou me dire comment remettre le firmware initiale comme ça je suis sûre qu'il sera remis au bonne valeur.
Merci beaucoup par avance
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Bridget23 a écrit:Bonjour
Pile obligatoire! elle permet entre autres de conserver les réglages et surtout l'heure...
De : Orléans (45)
Env. 10 message Tarn
ATTENTION A LA CONFUSION!!!
En fait ATLANTIC est plus qualifié en POILS qu'en POELES.
Il y a une erreur d'orthographe sur leur documentation.
Je le sais, j'en ai trois, dans 3 maisons en location.
Vous l'avez compris il ne faut surtout pas toucher à ces produits.
POURQUOI:
1/ Déjà on ne vous préviens pas qu'après l'installation par un "professionnel agréé" le "poil" se met en carafe après un certain nombre d'heures d'utilisation (c'est programmé ) pour le redémarrer. Il faut appeler le "professionnel agréé" et personne d'autre sinon: plus de garantie. Il vient faire "pouf pouf", vous serrer la main et vous donne une facture. Voila qui est bien au poil pour ce grand professionnel. De plus il faut savoir qu'il n'y a pas pléthore d'agréés et qu'il faut des fois, les faire venir de loin. Comme ils ne sont pas nombreux et que c'est bien fait ainsi les tarifs sont supra-pharaoniques.
2/ La bougie d'allumage de ces appareils est en fait une vraie bougie. Du moins pour ce qui est de sa durée de vie.
Il faut donc la remplacer très régulièrement par le "professionnel agréé" qui revient faire "pouf pouf", vous serre la main et vous donne encore une facture.
3/ Les rares experts agréés ayants très bon appétit et la marque, qui brille par la mauvaise qualité de ses produits, ayant du mal à se développer, les ramonages et les bougies ne suffisent pas à leurs besoins.
C'est là qu'interviens: LA CARTE ELECTRONIQUE.
Alors la carte électronique c'est un peu comme la bougie, mais c'est beaucoup plus cher. Je le sais j'en ai payé 3.
Croyez moi pour votre prochain investissement en poêle, adressez vous chez, Wilkinson, chez Menen ou chez BIC, c'est certain que vous ne serez pas moins bien servis
Dept : Tarn
Bon j'ai comparé les paramètres entre un 6Kw et 9Kw et voici ce que ça donne, en fait si les pièces sont les mêmes entre 6 et 9Kw il est simple de basculer un 6 à 9 ou 9 à 6 en changeant ces 3 paramètres...
6Kw => 18 Puissance 5 vis sans fin ON = 22
9Kw => 18 Puissance 5 vis sans fin ON = 32
6Kw => 28 Press Vent fumées Puissance 5 = 110
9Kw => 28 Press Vent fumées Puissance 5 = 130
6Kw => 50 Cool fluid delta OUT = 5
9Kw => 50 Cool fluid delta OUT = 12
Paramètre "18" plus de granulés et "28" plus d'air mais à quoi sert le paramètre "50" ???
Merci d'avance
De : Orléans (45)
Env. 50 message Haverskerque (59)
Attention aux paramètres cachés qui ne sont visibles qu'avec Fumis PC pro.
Sur mon Tresco, je suis quasiment sûr que le corps de chauffe est identique. Le mieux étant d'injecter les firmwares différents au lieu de changer les valeurs.
De : Haverskerque (59)
chdeul a écrit:Attention aux paramètres cachés qui ne sont visibles qu'avec Fumis PC pro.
Ah super merci beaucoup, bien vu j'aurais pu faire une boulette!
A mon avis aussi 6/9 nuance sont les mêmes en tout point, sauf les paramètres/firmware de la carte mère.
De : Orléans (45)
Env. 10 message Vienne
Bonjour ou bonsoir à tous...
J'ai mon Nuance 5009 qui me donne des soucis.
Je suis passé de la version firmware C023 d022 t303 il y a 3 semaines à la version C043 d022 t303 il y à 8 jours.
Mais toujours pas de menu 35, non pas pour shunter le problème capteur de pression, mais de déterminer si les capteurs de pression de la carte électronique sont défectueux. Car vu le prix se la carte, ça me donne à réfléchir avant de faire un achat.
J'ai tout nettoyé, tuyau, durite, etc... sans succès, lu les 39 pages de ce FORUM.
Pourriez vous me poster un firmware quelconque fonctionnel pour mon Nuance 5009 possédant un Menu 35 ??
Çà me permettrait de savoir ENFIN si je dois me procurer une carte eletronique FUMIS ou si le problème vient d'ailleurs.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h15
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
