Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
Env. 10 message Charente Maritime
Suis-je le seul chez qui le ventilo ambiant fait un bruit de casserole suite au changement ? Dry
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Dordogne
J'envisage de remplacer mon ancien poêle à granulés par le NUANCE d'Atlantic. Est-ce que ses utilisateurs pourraient me donner le prix d'un entretien annuel par un artisan agréé Atlantic (garantie) ?
Merci,
Dept : Dordogne
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Depuis le passage du technicien Atlantic, aucun soucis, le poêle fonctionne très bien.
shadowgeist, ton bruit ne viendrait-il pas d'une résonance tout simplement ?
Lors du changement du mien, il faisait aussi un bruit et j'ai re-réglé le poêle au niveau et depuis nickel.
(réglage des pieds)
J'ai remarquer qu'il fallait le faire tourner au ralenti avant de l'éteindre et de cette façon, on vide le creuset moins souvent.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir plein de fumée dans la chambre de combustion dû à un mauvais démarrage.
En effet, c'est la cendre qui empêche le poêle de redémarrer et qui se dépose devant la résistance.
Lors de l'arrêt, le ventilo tourne longtemps, c'est pour finir de brûler le plus possible les granulés restants dans le creuset et ainsi améliorer le re-démarrage.
De : Près De La Loire (49)
Env. 20 message Isere
Après 1 ans d'utilisation du poele a granule nuance 6K avec des granulé de bonne qualité EO2 , nous avons un probleme de depot de machefer sur les bors du brasero qui commence a boucher les trou de combustion, avez vous des technique pour le nettoyer car j'ai essayé brosse metallique, ciseaux et meme tournevis rien n'y fait.....
Dept : Isere
Voici un lien qui indique les causes de la présence de machefer :
https://www.simplyfeu.com/blog/granules-de-bois-pellets/poel[...]les-eviter-le-machefer/
çà peut provenir de plusieurs facteurs, nettoyage du cendrier pas fait régulièrement, température trop élevé , réglage du poêle à revoir,...
IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE MACHEFER DANS LE BRASERO.
Wink
Oui j'ai déja vu ce blog, le probleme est que cette sorte de machefer s'est déja developper et que je souhaiterais un moyen de nettoyer correctement mon brasero avez vous des techniques ?
Dept : Isere
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour j ai moi aussi ce soucis je n avais pas fais attention je  my suis pris a tant j ai enleve avec ciseau a bois c est penible et long ,je nettoie le poele atlantic tout les deux jours et j ai toujours un peu de calamine noir cendre seche que j enleve toujours au ciseau a bois j ai contacte atlantic a l instant j attend reponse ce n est pas normal
il va me dire que ca vient des pellets mais ca le fait avec 2 differents et ma soeur na pas ce soucis avec meme pellets et poele leroy
merci de me tenir informer si reglage a faire ou autre
bonne journee
ps je n avais pas ce soucis an dernier avant qu il passe me changer un tas de pieces a l interieur pour allumage plus rapide.
Dept : Cote D'or
mikos21 a écrit:Bonjour j ai moi aussi ce soucis je n avais pas fais attention je  my suis pris a tant j ai enleve avec ciseau a bois c est penible et long ,je nettoie le poele atlantic tout les deux jours et j ai toujours un peu de calamine noir cendre seche que j enleve toujours au ciseau a bois j ai contacte atlantic a l instant j attend reponse ce n est pas normal
bonne journee
Bonjour Mikos21,
Moi j'ai monté une brosse metallique sur ma perceuse et j'ai réussi a décaper une bonne couche de ce machefer.
Pouvez vous nous indiquer la marque de vos granulés pour comparer ?
Pour les réglage j'ai baisser la puissance (la petite flamme) de 5 à 4, cela n'a pas l'air de revenir sur 1 semaine et demi, je teste pour voir mais je suis intéressé de la réponse officielle d'ATLANTIC ?
Cordialement.
Dept : Isere
German pellet et flamino mon poêle est déjà puissance 4 ça change rien
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Beziers (34)
Bonjour, je fais suite de mon expérience avec Atlantic car j'avais eu une panne sur mon poêle nuance de 6 kw acheté en décembre 2012. Après 3 passage en 2 hivers(et multitude de pièces et cartes mères changés) il mon enfin changé le poêle en avril 2015 et pour le moment celui-ci tourne bien. Je n'ai jamais fais un hiver complet avec le poêle, l'entretien est  contraignant au quotidien pour ne pas avoir de problème de mâchefer ou d'encrassement. J'ai une maison  BBC de 130 m² habitable dans le sud et  je me pose la question d'installer des radiateurs électriques si le poêle ne passe pas l'hiver sans problème, car c'est mon chauffage principale, donc quand le poêle tombe en panne c'est toujours en hiver et on a bien froid tous de même.  j'espère que tous se passera bien et je donnerai des nouvelle dans tous les cas.
François
De : Beziers (34)
mikos21 a écrit:German pellet et flamino mon poêle est déjà puissance 4 ça change rien
Peut être que vous pourriez le baisser à 3 pour voir ?
Dept : Isere
hurri34 a écrit:Bonjour, je fais suite de mon expérience avec Atlantic car j'avais eu une panne sur mon poêle nuance de 6 kw acheté en décembre 2012. Après 3 passage en 2 hivers(et multitude de pièces et cartes mères changés) il mon enfin changé le poêle en avril 2015 et pour le moment celui-ci tourne bien. Je n'ai jamais fais un hiver complet avec le poêle, l'entretien est  contraignant au quotidien pour ne pas avoir de problème de mâchefer ou d'encrassement. J'ai une maison  BBC de 130 m² habitable dans le sud et  je me pose la question d'installer des radiateurs électriques si le poêle ne passe pas l'hiver sans problème, car c'est mon chauffage principale, donc quand le poêle tombe en panne c'est toujours en hiver et on a bien froid tous de même.  j'espère que tous se passera bien et je donnerai des nouvelle dans tous les cas.
François
Oui c'est un des probleme de ce systeme de chauffage ou meme sans qu'il soit en panne, juste une coupure electrique et on a plus de chauffage vraiment embetant quand on a un enfant en bas age...
C'est pour cela que je voulai m'equiper d'un chauffage a fioul ou autre indépendant de l’électricité au cas ou  il y ai un pb avec le poele.
Dept : Isere
Qu'est ce qui ne fonctionne pas à l'électricité aujourd'hui...?
En règle général, les pannes EDF sont réparées dans la journée.
Quand à savoir si nous ne regretterons pas notre achat....on verra dans le temps....
Ma première impression : entretien fréquent mais simple et une " vraie " chaleur dans la maison.
En complément/remplacement provisoire du poêle, je conseille des radiateurs électrique.(fonte)
Simple de pose et ne nécessite aucun entretien.
Bonsoir à tous,
BUSA je suis d’accord avec toi du fait que malgré le petit entretien quotidien, c'est un super chauffage avec une chaleur douce et agréable. En plus, il me chauffe rapidement 110 m² sur 124 m² et pour une consommation raisonnable. j'ai deux salle de bain où il y des radiateurs sèches serviettes qui tourne au minimum. Mon seul doute est que c'est deux dernier hiver le poele est tombé en panne et que j'ai du sortir le vieux poêle à gaz, a pétrole ( pour diversifié lol)et le vieux radiateur électrique et que tous ça sa ma couté une blinde en consommation. Donc je verrai à la fin de cette hiver si c'est le bon choix... Ou pas!? Je donnerai des nouvelles si il tombe en panne.
Enfin, le SAV d'Atlantic est vraiment de taille même si au début il avait du mal à reconnaitre que le poêle avait un problème.
§++++ François
De : Beziers (34)
bonne journee
Mikos21 depuis le 18 janvier, as tu des nouvelles d'Atlantic ?
Bonne journée.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h16
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
