Pas d Isolation entre rdc et etage...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.756 fois
Env. 200 message Pam (54)
Bonjour a tous, j avance dans ma renovation, et je me suis aperçu qu il n y avait pas d isolation entre mon rdc et mon etage mansardé. La chaleur monte bien a l etage du coup mais j ai un garage compris dans ma maison ( un cube plus ou moins, 6x8m)
Ma question est donc de savoir su cela me " pourri" mon isolation globale?
Ma deuxième question est comment y remédier sans tout casser? (le placo avait ete fait, et il me reste encore pas mal de boulot, donc toute économie de temps et de moyen est la bienvenue)
Merci d avance
De : Pam (54)
Bonjour, On n'a pas besoin d'isoler thermiquement le plafond du rez de chaussée si au dessus il y a des pièces, puisque les déperditions bénéficie au niveau supérieur.
Pour le garage, vous pouvez isoler le plafond du garage et/ou isoler au dessus du garage, en mettant des lambourdes, de l'isolant styrodur de même épaisseur entre, et par dessus de l'OSB. Ensuite parquet flottant ou revêtement PVC.
En fait la maison a une 15 aine d annees, la structure entre garage et chambre du dessus est deja faites , dans l ordre, stratifie, dalle osb, poutre ou lambourde (de fermette?) et ba13 du plafond
De : Pam (54)
isolant soufflé sera le plus facile.
Oui bonne idée, pas trop invasif en plus merci!
De : Pam (54)
Bonjour, Il aurait fallu mettre de l'isolant au dessus du placo, entre les poutres des fermettes.
Oui, je ne comprend pas que l'ancien proprio ne l'ai pas fait.....
De : Pam (54)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h47
Devis rénovation de maison
