Schéma réseau informatique: votre avis svp
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.480 fois
Env. 50 message Paris (75)
Bonsoir à tous.
j'habite dans une maison à 4 étages (j'inclus le sous sol aménagé). Chaque étage est séparée par une dalle en béton d'environ 20cm d'épaisseur (je précise ceci car cela a peut être une incidence sur l'installation du fait que peut être, le wifi ne passe pas....). La hauteur sous plafond de chaque étage est de 2m80 environ.
Au sous sol, nous avons prévu de faire une salle de ciné/télé. Il y aura donc la télé.
Je souhaiterais faire une installation réseau (je débute). Pouvez-vous me conseiller svp ?
J'ai fait 2 schémas (photo ci-dessous).
Schéma de droite (mon préféré mais je ne sais pas s'il est correct):
Les boîtiers Freebow (boîtier internet et boîtier multimédia) et tout le reste de l'électronique est au sous sol.
--> La ligne France Télécom arrive sur le boîtier internet de Free.
--> Rattaché à ce boîtier, un switch qui accueille tous les câbles RJ45 en provenance des 4 étages.
--> Les futurs ordinateurs sont connectés au réseau via les prises RJ45 présentes à chaque étage.
Question principale concernant cette solution: pensez-vous que le wifi arrive jusqu'au 2nd étage ? nous préférons utiliser le wifi car pas de câble qui traîne + nous avons des tablettes type iPad.
Schéma de gauche:
--> Le boîtier internet et le switch sont au RdC pour avoir plus de chance que le wifi aille jusqu'au 2nd étage. Le boîtier multimédia de la Freebox est au sous sol.
--> Le boîtier multimedia est connecté au boîtier internet via la prise RJ45 (ce n'est pas une connexion directe entre les 2 boîtier)
Question principale concernant cette solution: je crains que le fait que les 2 boîtier Free ne soient pas connectés "en direct" soit un soucis. Est-ce exact ?
Quels sont vos conseils ?
merci pour votre aide.
De : Paris (75)
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Connecte ton boitier TV en direct avec ta box . L'autre solution fonctionne peut etre , mais qu'en sera t'il avec une autre box de Free ou d'un autre FAI ?
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Pour moi je te conseillerai de mettre ton switch proche de ton arrivé FT , comme cela tu peut déja utilisé le switch de ta free box ( 4 port ) si je me souvient bien.
ensuite si tu veut du wifi sur un des étages tu y ajoute un petit point d'acces wifi. (environs 20-30€)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Ok donc schéma "gauche".
Question suplémentaire: dois je faire installer une prise "T" à l'arrivée de la ligne FT pour brancher le boîtier internet de free ? Merci
De : Paris (75)
C'est la méthode la plus simple en effet
voir ici
N°Aamoi 2879
Nic0s a écrit:C'est la méthode la plus simple en effet
merci.
De : Paris (75)
Env. 200 message Calvados
Si tu ne veut pas t'embêter à tirer des câble partout,prend des boîtier CPL et c'est réglé... Bon courage
Dept : Calvados
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Les 2 schemas vont fonctionner par contre tu dois avoir un problème avec ta gauche et ta droite
Et pour le wifi , tu fais des essai en mettant à free box au sous sol , si ça ne asse pas , tu rajoute un point d accès à l'étage tout simplement
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h57
