Toiture en tuiles canal - isolation par l'extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.090 fois
Env. 20 message Puy De Dome
j'ai une grange à rénover (6m par 6m50) et je souhaiterai en faire une chambre d'amis. Je suis en zone classée donc tuiles canal obligatoires (normalement )
J'ai un stock important de tuiles canal (1/3 en mauvaise état) et naturellement j'ai pensé dans un premier temps mettre des plaque sous tuiles.
J'hésite entre plusieurs soluitions :
- J'ai pas mal de voisins qui ont mis des flexoutuiles, j'ai un voisin qui est obligé refaire sa toiture au bout de 15 ans car son flexoutuile n'a pas résisté. Donc, le flexoutuile, j'ai tendance à oublier.
- Eternit PST fibrociment : ça a l'air beaucoup plus solide mais assez lourd. Je pensais faire une charpente traditionnelle apparente. Si je suis les normes, je devrais les fixer dans les pannes... Alors comment faire! Bref, en plus, j'ai fait un devis, cela revient aussi cher que des tuiles neuves!
- Chez big***, on m'a parlé de tuiles à talon. Environ 40ct HT la tuile, il m'a conseillé d'en mettre 20 par m2. Quelqu'un connait? Je trouve très peu d'avis sur le forum! La marque proposée est malmanche.
- Enfn, en fouillant un peu, j'ai trouvé sur le web des tuiles à emboitement type canal. Personne ne m'en a parlé. Quelqu'un connait?
- Sinon, je prend des tuiles omega 13, et je vais à l'encontre des demandes des batiment de france.
Bref, je suis un peu perdu dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que je voudrais une toiture qui dure plus de 15 ans.
Merci beaucoup, tout avis m'avancerai dans mon projet.
ps1 : mon couvreur ne jure que par les tuiles à emboitement.
Ps2 : big*** me propose en isolation par l'extérieur un isolant mince : trisolaine max. Cela n'endommage pas la volige? pas de champigons? Faut il mettre un écran sous toiture dessus?
merci!!!
Dept : Puy De Dome
Bon,
je pense que je vais opter pour une autre solution : tuiles double canal (soit les galléa 12 , soit les languedoc de terreal).
Si quelqu'un a une idée pour faire une isolation par l'extérieur pour pas cher, je susi preneur.
a+
Dept : Puy De Dome
à votre place, je verrai déjà avec ce que les bâtiments de France vous autorise à faire, toutefois si ceux ci accorde les plaques PST et une tuile en couvert j'opterais pour cette solution, moins onéreuse et plus légére pour la structure............................
Ludovic...
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Je pose souvent des omega 13 en zone bâtiment de france, c'est surtout le couleur et l'aspect général qui est très important pour eux. Le rouge nuancée est par exemple quasi toujours refusé.
Sinon c'est tout le temps les plaques Eternit soustuiles avec couvert, avec un l'aspect naturel. Pour la fixation sur charpente tradi, tu peux garder ton ancienne charpente si elle est bonne. Tu redresse ton toit avec des 6x4 fixées sur tes chevrons. Tu viendra ensuite fixer tes plaques dessus.
Pour l'isolation, soit panneaux sandwich ou bien isolant multicouche en remplacement de ton écran sous toiture. Par contre faut ceux qui ont un écran intégrée et il y en a pas beaucoup. L'actis trisolaine ou le Valtech Techpro sont très bien.
De : Livradois Forez (63)
je viens de contacter les batiments de france et je dois mettre des tuiles canals à tenon ou des plaques sous tuiles avec des vieilles tuiles dessus (courant + couvert).
Je n'ai pas le droit aux doubles canal. J'hésite vraiment à prendre le droit car autour de moi, je les compte sur une main les maisons avec des tuiles canal....
Je ne connais pas la longévité des tuiles canal à tenon. Je vais me renseigner.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h57
