Consommation journalière des granulés de bois (pellets)
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 163.627 fois
40
Env. 300 message Pas De Calais
catichon a écrit:Bonjour à tous.....Flotch n'oubliez pas de nous donner de vos nouvelles quand vous aurez votre poele.....
Cancanne: notre maison est classée BBC c'est à dire très bien isolée...elles est de 2002 et nous avons une pompe à chaleur air-air mais je trouvais que j'avais un brassement d'air permanent donc froid et qu'il est vrai que dès que nous avons des températures négatives elle s'arrête.....Le poele est un 11kws pour 130m2....et il est réglé au minimum au niveau température....Mais peut être a-t-il besoin d'un réglage???Je vais appeler l'installateur et lui en parler (cet installateur m'a été conseillé par la société Eco énergie située à paris qui s'occupe des primes d'état...et il est très bien réputé sur les Landes....Quand au prix du pellet je vais faire la concurrence....Mon fils est en bourgogne et a une chaudière à pellets (Joigny)....c'est à peu près la consommation que vous donnez mais il a 300m2 ....Nous nous sommes inquiétés car en 4jours nous avons consommé presque 6 sacs....Mais vous avez raison peut être attendre un peu et calculer.....Très cordialement!!!!cath
Poêle 11 Kw pour 130 m2 classé BBC, c'est énorme, 15 à 20 M2 de panneaux solaires avec tampon pipe in tank ou tank in tank selon consommation ECS vont vous fournir de l'eau 40 à 45 degrés au plus fort de l'hiver, largement suffisant pour radiateurs alu BT, un petit poêle de 4 KW en cas de forte baisse de température, de plus vous bénificiez du climat atlantique, bien sur le solaire à un coût, mais c'est la tranquilité pour une trentaine d'années, je pense que vous avez été très mal conseillé, ou pire pas conseillé du tout, une étude thermique s'impose...
Cordialement.
Alain
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Rully (71)
Entièrement d'accord avec alain62 sur les Pac.cette ********* dure depuis 40 ans. il est tant de dénoncer ce système qui ne fonctionne que dans la sahara. on peut aussi mettre dans le même sac les nouveaux convecteurs électriques à accumulation qui sont sensés restituer gratuitement la chaleur accumulée au préalable. miracle de la physique et création du mouvement perpétuel ou finalement on obtient plus d'énergie qu'on en consomme. depuis le temps que le rendement de ces radiateurs augmentent d'année en année, non seulement ça devrait rien couter en énergie mais on devrait produire de l'électricité en se chauffant...cordialement et excuser ma mauvaise foi!!!
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Entièrement d'accord avec alain62 sur les Pac.cette ********* dure depuis 40 ans. il est tant de dénoncer ce système qui ne fonctionne que dans la sahara. on peut aussi mettre dans le même sac les nouveaux convecteurs électriques à accumulation qui sont sensés restituer gratuitement la chaleur accumulée au préalable. miracle de la physique et création du mouvement perpétuel ou finalement on obtient plus d'énergie qu'on en consomme. depuis le temps que le rendement de ces radiateurs augmentent d'année en année, non seulement ça devrait rien couter en énergie mais on devrait produire de l'électricité en se chauffant...cordialement et excuser ma mauvaise foi!!!
Et encore, il gèle la nuit dans le Sahara...
cordialement.
Bonsoir Catichon,
Un exemple parmi tant d'autres, Google est votre ami.
http://france-chauffage-solaire.fr/capteur-solaire/capteur-s[...]-a-tubes-sous-vide.html
Alain
Env. 10 message Somme
Quelques retours d'expérience avec malgré tout une utilisation récente.
Nous avons cet été remplacé un insert par poêle à pellets de 12Kw en plus nous avons 3 accus électriques qui fonctionnent au tarif TEMPO.
Nous avons acheté 3 palettes de pellets chez un fournisseur sur conseil de l'installateur du poêle .
Mais pour faire un test avons acheté chez un autre fournisseur 10 sacs de 4 marques différentes qui été bien notées sur un forum.
Pendant plusieurs jours nous avons testé ces produits le temps de chauffe pour 15kgs et le poids des cendres après combustion.
Nous savons donc quels produits nous achèterons pour la prochaine saison.
Avec une différence de 20 à 30 cts euros en plus du sac nous avons sur 2 produits 2 à 3h de chauffe en plus.
Cette différence se retrouve également dans les cendres
Notre consommation actuelle est de 15kg pour 25 à 26h pour la programmation ci-dessous et pour environ 80m2 chauffés le reste est chauffé avec les accus
de 7H à 20H 19°8
de 20H à 07H 16°2
si la température descend de -1° le poêle redémarre
Aucun regret d'avoir supprimé l'insert qui avait un rendement nettement plus bas.
A votre disposition pour tous renseignements
cordialement
marie
Dept : Somme
Salut Mariebois,
Je parie sans trop me tromper, EO2 et Piveteau dans un mouchoir, en plus je les ai trouvés moins cher en tarif été que certaines marques moins efficaces,effectivement il est plus facile de négocier avec un petit détaillant, pratiquement impossible dans les grandes surfaces.
cordialement
Alain
Env. 100 message Moselle
160m² label BBC, conso 1 sac/jour chaudière Viessmann 8-12kw sur PC, elle fait l'eau chaude aussi, et panneau solaire quand soleil, temp ext : entre 5 et -5C°, programmation int réduit nuit 18°C confort journée 19°C, 20°C le WE, avec apports solaires naturels par les baies vitrées facilement 21-22°C vers midi.
Dept : Moselle
Bonne chaudière cette Viessmann Vitoligno 300P , j'ai failli craquer mais le prix..., je trouve votre conso un peu élevé pour une maison classé BBC, maintenant il ne fait pas chaud en Moselle donc..., c'est du solaire thermique avec tampon + ECS ou ECS seule?
Env. 10 message Montlouis Sur Loire (37)
Bonjour a tous je possede un poele a pellets edilkamin et ca fonctionne pas mal mais zero pour l'economie en ce qui me concerne pour calculer la consommation il faut plutot calculer le nombre d'heure de fonctionnement par jour mon poele un 9kgw de puissance consomme environ 0.700kgs par heure au mini pour aller jusqu'a 2 kgs par heure a fond chez moi il est toujours au mini donc il fonctionne de 6h le matin a 21 h le soir donc 15h par jour soit environ 11 kgs par jour en plein hiver bien sur au debut et a la fin de l'hiver on reduit le nombre d'heure au total sur une annee environ 1500kgs de pellets que j'achete 279€ la pallette de 65 sacs soit 4.30€ le sac pour chauffer toute l'annee une centaine de sacs donc 430€ pour une maison en plein pied de 130m2 en ce qui concerne l'entretien je fais le ramonage moi meme et sur mon poele je fais faire une revision tous les 2 hiver pour 130€ . il a 4 ans et a ce jour je n'ai rien remplacer comme pieces voila a bientot
De : Montlouis Sur Loire (37)
Bonjour à toutes et à tous et une bonne année 2014,
Message pour Alain: effectivement vous aviez raison pour les meilleures marques de pellets .
Un point intermédiaire d'un trimestre écoulé qui devrait être la mi-temps de cette saison de chauffe.Espérons !!
Actuellement avec un trimestre j'ai consommé 67sacs soit environ 1 tonne.Toutefois il faut prendre en compte la douceur de ces jours passés donc une référence difficile
à conserver.
Voici mes plages de chauffe marche en continu de 7h.à 19h30 programmation 19°8 et 19h30 à 7h 16°2
Une autre remarque qui est peut-être le fruit de mon imagination ...
J'ai l'impression lorsque je remplis complètement mon réservoir au lieu de quelques pelles à la fois je consomme moins .
Est-ce que la vis pourrait jouer un rôle de frein avec un réservoir plein ?
A bientôt sur ce forum
marie
Dept : Somme
Bonsoir Marie,
Votre consommation est excellente, néanmoins je ne connais pas la surface de votre maison, d'autre part il faut ajouter la consommation de vos accus électiques, quand à votre impression que plus on remplit le réservoir moins on consomme par rapport à la pression excersée sur la vis sans fin me laisse dubitatif, personnellement ma chaudière tourne sur une moyenne de 16 kg par jour depuis la mi Octobre , elle alimentes 16 radiateurs en fonte dans une maison de 160m2 pas si mal isolée que cela si j'en crois les remontées de certains utilisateurs. la température est de 22 degrés dans les pièces à vivre et de 19 dans les chambres, je brûle du pellet EO2 100% résineux qui a un rendement de 5,3 kw/h au kilo, ma chaudière module de 15 à 18h par jour avec 3 ou 4 arrêts maximum, ce qui n'est pas si mal pour ce modèle, le but est de la faire fonctionner 24 h sur 24 tout en conservant cette conso mais ça ne va pas être simple, si certains ont des idées je suis preneur.
Cordialement et meilleurs voeux
Alain
Alain 62 a écrit:Bonjour
Bonsoir Marie,
Votre consommation est excellente, néanmoins je ne connais pas la surface de votre maison, d'autre part il faut ajouter la consommation de vos accus électiques, quand à votre impression que plus on remplit le réservoir moins on consomme par rapport à la pression excersée sur la vis sans fin me laisse dubitatif, personnellement ma chaudière tourne sur une moyenne de 16 kg par jour depuis la mi Octobre , elle alimente 16 radiateurs en fonte dans une maison de 160m2 pas si mal isolée que cela si j'en crois les remontées de certains utilisateurs. la température est de 22 degrés dans les pièces à vivre et de 19 dans les chambres, je brûle du pellet EO2 100% résineux qui a un rendement de 5,3 kw/h au kilo, ma chaudière module de 15 à 18h par jour avec 3 ou 4 arrêts maximum, ce qui n'est pas si mal pour ce modèle, le but est de la faire fonctionner 24 h sur 24 tout en conservant cette conso mais ça ne va pas être simple, si certains ont des idées je suis preneur.
Alain
Env. 200 message Luneville (54)
J'ai fait installer une chaudière granulés en 2013 pour une maison de 140 m² peu isolé
Je viens de dépasser aujourd'hui les 2 tonnes
Vous en êtes où dans vos conso ?
D'après un graphique que j'ai réalisé, ça me ferait une conso annuelle de 4.5 tonnes
Cohérent ? optimiste ? pessimiste ?
De : Luneville (54)
Une conso annuellle de 4,5 T pour une maison de 140m2 peu isolée n'est pas mal du tout, actuellement j'en suis à 1,5 T pour une maison de 160m2 " moyennement bien " isolée, si l'hiver continue d'être aussi doux je serais au alentour de 3,5 T, 4,5 T en 2012/2013 et 4 T en 2011/2012, en fait j'ai fait bridé ma chaudière de 18kw à 14 kw et j'ai abaissé tous les paramètes de modulation, ce qui me permet d'avoir des cycles de 6 à 7h voir plus avec 2 ou 3 redémarage selon la température extérieure, en ce qui vous concerne une bonne isolation ferait baisser votre conso de manière significative.
Alain
Je suis conscient qu'une meilleure isolation serait à faire mais pour l'instant pas le budget pour une ITE
On verra dans quelques années ...
De : Luneville (54)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h58
25
Devis poeleArtisan
Devis poele
40
