Consommation journalière des granulés de bois (pellets)
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 163.627 fois
40
Env. 100 message Carbonne (31)
max55thir a écrit:Quand je lis ça, j'ai l'impression que vous vous êtes fais avoir!
Uns conso de 5kg / jour est impossible à moins qu'il fasse 18° à l'extérieur!!
Avez-vous fait plusieurs devis ?
Est-ce que sur le devis le gainage était compris ? si c'est le cas, il ne faut pas vous laisser faire
Bonsoir, chauffer une maison avec 5 kilos de granulés par jour est tout à fait possible, cela dépend de l'isolation de la maison et de son exposition. Nous consommons exactement 1 tonne de granulés par hiver (mesuré sur les 2 dernier hivers) pour chauffer notre maison (ossature bois de 2011, 140 m2, plain pied, Haute-Garonne, poele à granulés Como de chez Rika, VMC double flux, convecteurs électriques dans les chambres des enfants en appoint la nuit).
Soit environ 5 kilos par jour en moyenne sur la saison de chauffe.
De : Carbonne (31)
Env. 10 message Bully Les Mines (62)
J'ai eu le même problème avec un commercial.
Nous avons installé une chaudière à pellet KLOVER DIVA en 2010 et il nous annonçait une conso de 1 tonne par hiver.
Au bout d'un mois je me suis aperçu qu'il nous avait bien eu ! Je mettais environ 1 sac de 15 kg par jour...
En vérité, il faut compter entre 2T5 et 3 tonnes par hiver.
J'arrive à avoir des pellets à 270 euros les 70 sacs livrés.
Il faut compter un budget d'environ 600 euros par an, soit quand même largement moins que pour une chaudière au gaz !
De : Bully Les Mines (62)
Env. 300 message Pas De Calais
@Tintin62160
Pouvez vous me donner la marque de vos granulés ainsi que le numéro de certification et l'adresse de votre fournisseur ?
Alain
Dept : Pas De Calais
Alain 62 a écrit:Bonsoir,
@Tintin62160
Alain
Il s'agit de pellets de marque ELITE, certifiés DIN +
Ils proviennent de Belgique (GBS bvba)
Leur Email est : G.B.S.hotmail.be
Leur tél est : 0496/989499
Cdlt.
Salut Tintin62160,
Merci beaucoup.
Alain
Env. 10 message Somme
Bonsoir à tous ,
Ce jour j'ai 4mois pile d'utilisation et je vais vous faire part de mes remarques.
J'ai utilisé 94sacs de 15kgs à 4e20. Cela me parait un petit peu élevé étant donné la douceur de cet hiver avec seulement 3/4jours de petites gelées !!
En marche de 7h le matin avec une température programmée de 19°8 jusqu'à 20h
et à 20h jusqu'à 7h 16°2
Je suis un peu déçue sur la conso..
Les petits moins sur ce poele , un joint caoutchouc sur le reservoir à pellets qui se décolle souvent et un fil de sonde qui mesure 1m20 pas très esthétique pour le mettre
en place à hauteur. Le reste rien à dire.
Les bons points c'est une facilité d'utilisation, plus de bûches à rentrer dans la maison et surtout pratiquement plus de poussière par rapport à l'insert, et nettoyage
de la vitre très rapide .Une aspiration de l'ensemble tous les 5/6 jours et vidage du cendrier je trouve que j'ai beaucoup de cendres .
Avec ce poele de 12KW je chauffe environ 80m2 pour le reste environ 100m2 j'ai des accus électrique .
Maison à étage relativement bien isolée avec double vitrage et volets.
L'an prochain je vais acheter une autre marque de pellets.
J'avais eu en échantillon lors de l'achat de mon poele 1sac de la marque WESTER WALDERS et c'était une des marques les plus performantes sur la durée et le peu de
cendres sur les 5 marques testées.J'ai trouvé un revendeur dans la région ,dommage que le prix soit un peu élevé 5.00e le sac en prenant 1palette.
Je vous recontacte en fin de saison .
Bonne soirée à bientôt
Marie
Dept : Somme
mariebois a écrit:Bonsoir à tous ,
Marie
12 kw pour 80 m2 me paraît un peu excessif, il doit certainement fonctionner en marche/arrêt, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée du poêle, pour info je suis à 17kg/j pour une chaudière de 18 kw bridée à 14 kw pour 160 m2 en unique chauffage, si je puis me permettre rapprochez vous donc de votre chauffagiste pour qu'il vous explique comment brider électroniquement dans un premier temps voir matériellement dans un second, votre poêle modulera mieux et consommera moins, ensuite remplacer l'EO2 qui restitue 5,3 kw/h au kg par du du Westerwalder au même pouvoir calorifique avec 80cts de plus par 15 kg, essayez mais j'ai comme un gros doute!... Bon courage
Alain
Bonjour Alain ,
Merci pour votre réponse .
Actuellement je n'utilise pas de EO2 mais du AS en pellets j'ai seulement testé les 5 autres marques après avoir fait rentrer les AS normalement je devais avoir du Wester walder, un quiproquo avec le fournisseur !!!l
Le problème chez moi c'est la mauvaise implantation du conduit qui se trouve sur le mur à l'extrémité de la maison (20m de long) C'est une grosse faute lorsque nous avons fait construire, en plus j'ai un hall d'entrée avec mezzanine
une seconde très grosse faute donc difficile à chauffer le tout . Je pense qu'avec le chauffage central ce serait plus facile mais bon, mon mari n'a pas envie de tout refaire
Nous allons étudier votre conseil pour le poele avant d'essayer de contacter le vendeur .....
Merci encore pour vos conseils
marie
Dept : Somme
Re,
Waouuu...20 m de longueur, il doit y avoir un paquet de calories qui se font la malle par là, votre chauffagiste n'a pas trouvé d'autres solutions ?..., trouvé un chemin plus court plafond/comble n'était pas possible?..., de plus les températures de fumée ne doivent pas être terribles après un tel parcours..., pourquoi ne pas avoir installé un multiair ?..., sans quoi l'EO2 et le Piveteau sont deux très bons granulés avec un pouvoir calorifique similaire au Westerwalder, en prime leur prix sont plus bas, un conseil achetez l'été, faites jouer la concurence..
Alain
Bonsoir Alain,
Non, j'ai mal rédigé mon mail .Ma maison fait 20m de long.
Les 2 murs de côté sont à 20m de l'un et l'autre et le poele a été installé sur le mur de gauche en regardant la maison de face à la place de mon insert et le tuyau de 80mm est passé dans l'ancien tubage et fait environ 8m de la base au faitage .
cordialement
marie
Dept : Somme
Bonsoir Marie,
D'accord, je comprends mieux, car 20 m de tubage!!!!!!......Crying
Alain
Env. 10 message Landes
Bonjour, nous avons une maison de 1984 de 82m2 et un poêle Sophie 9kw et il est règlé comme suit.
De 6h30 a 8h30 temp 20° et de 16h30 a 23h30 20°
Nous consommons un sac en deux jours et c'est notre seul chauffage.
25cm isolant soufflé dans les combles et 7cm polystyrène sur les murs.
Cela vous parait il cohérent ?
Dept : Landes
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Je suis tout à fait d'accord, nous n'avons aucun appoint, si ce n'est dans les SDB et encore, ils ne marchent que lorsque l'on utilise la douche.
La maison a la même surface, en Isère, à 500m d'altitude, nous consommons environ 1 tonne par an. Nous chauffons avec un 9KW (trop puissant mais choix esthétique d'un Edilkamin extrafin)
Nous avons une VMC double flux aussi.
Le poêle n'est pas étanche, mais l'arrivée d'air vient du vide sanitaire.
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Petit bilan de ma conso avec poêle a pellet rika como en 2014 et chauffage tout électrique en 2013 .
maison 91m² de 2010 ( RT 2005 ) ballon d eau chaude 300l , plaque induction, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, box tv internet, micro onde, four, vmc simple flux; Aucun appoint électrique en 2014.
De : Yvetot (76)
Env. 40 message Ronchin (59)
Bonsoir a tous, poêle Inès Palazzetti 6 Kw
Pavillon R+1 110 m2 RT2012
75 sacs utilisés pour 105 jours de chauffage
4jours/semaine il chauffe toutes la journée, le reste en mode Timer
température moyenne 21/22 le jour et 18/19 la nuit
pellets Alpin pellets 4,80€ le sac livré
Ca me semble correct ?
De : Ronchin (59)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h19
25
Devis poeleArtisan
Devis poele
40
