Consommation journalière des granulés de bois (pellets)
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 163.629 fois
40
Env. 2000 message Bas Rhin
Je voulais aussi faire installer une installation hydro car je pense qu'au niveau confort cela doit être plus confortable mais j'ai toujours entendu dire que cela consommait plus.
Après pour ta consommation tout dépend de ton isolation.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Il suffit de lire les différents posts pour comprendre que cela est difficilement comparable. La consommation va varier avec
-la température extérieure
- l'ensoleillement et selon l'orientation et l'apport solaire (vitrages au sud) de la maison)
- la configuration de la maison
- le poêle en lui-même
- les granulés (mais je ne pense pas que ce soit le facteur principal)
- la température intérieure demandée
- la durée d'occupation de la maison.
Par exemple, en ce qui me concerne j'ai un maison très proche du passif avec des baies orientées plein sud.
Mais depuis plusieurs jours températures qui dépassent difficilement les 4°C en journée et pas de soleil.
J'ai un Hoben H5. Je chauffe le matin, température de consigne 21°C et le soir idem. LE poêle fait donc deux démarrages par jour et chauffe environ 2 heures le matin et 4 heures le soir.
Je vide environ un sac tous les deux jours.
Sur le mois de Novembre j'en suis à 7 sacs
Dept : Allier
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Je compatis au post un peu plus haut, car j'ai du changer deux fois de poêle pour cause d'explosion de vitre (litéralement projetées à plus de 5 mètres) sur des modèles de la marque Edilkamin sélectionnés par mon constructeur qui était parfaitement au courant du problème... merci Ganova Construction!
Je me permet de le dire car il faut imperativement que les personnes qui nous lisent sachent que ca peut arriver avant de se laisser tenter par les faibles consomations que certains d'entre nous annoncent... fin de parenthèse.
Env. 90 message Ardennes
Après quelques années (ce qui est mon cas) , vous cesserez de compter le nombre de sac consommé par jour, par semaine, par mois.... On chauffe on paye point!
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Env. 10 message Vienne
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses.
Je suis venue ici pour obtenir des conseils, et j'ai bien conscience que le manque de paramètres ne vous aide pas franchement à m'en donner.
Il se trouve qu'après contact avec le fabriquant, mon propriétaire m'a aidée à revoir les réglages du poêle.
J'ai donc réussi à augmenter la température de la maison dans sa globalité, et pour la consommation, à voir sur quelques jours, avec les températures qui vont légèrement remonter.
Jeune active et locataire, je viens seulement demander conseil car si je pouvais éviter d'augmenter mon loyer de 50% en chauffage, j'apprécierais. Pour la condescendance, je préciserai que l'offre locative là où je vis est extrêmement restreinte, et que ce système de chauffage m'a été vanté comme formidable, que j'en suis un peu déçue jusqu'alors, et que surtout, je ne l'ai pas choisi. (Mais on est bien d'accord que sur la même configuration, des radiateurs électriques consommeraient surement encore plus.)
Que l'on s'entende bien, je ne cherche pas à ne pas payer, j'ai seulement paniqué en voyant que je passais deux sacs par jour sans arriver à maintenir la température de la maison au dessus de 16 en moyenne (entre 14 et 17). Donc dans cette configuration, c'était plutôt "je paye sans chauffer".
Avec des températures négatives (qui ne sont pas si fréquentes dans la région), je veux bien passer deux sacs par jour si j'arrive effectivement à me chauffer.
@globs : Votre maison doit avoir une isolation irréprochable, 7 sacs en un mois pour 21 degrés... quelle chance! Pour ma part, je ne peux pas demander de température "de pièce" à mon poêle, seulement celle de l'eau qu'il envoie dans les radiateurs qui, eux, ont des thermostats. Il démarre donc très régulièrement, chauffe environ 15 minutes, puis se met en attente, et ainsi de suite 15 à 30 minutes plus tard. La ventilation ne s'arrête donc jamais (alors qu'en fait, le poêle ne souffle pas d'air chaud directement, c'est seulement l'extracteur d'après ce que j'ai compris), mais cela, je ne pouvais pas le savoir lorsque je me suis installée pendant la canicule !
@FAB696 : A priori, l'explosion de mon côté a résulté de beaucoup trop de pellets envoyés lors des phases démarrage, de mon inexpérience (et donc de ma non-inquiétude face à un poêle qui ne produisait que très peu de flammes, s'éteignait avec un creuset encore plein etc...) Un problème de réglages usine donc, que je n'ai pas su détecter, faute de familiarisation avec ce système.
Merci pour vos retours,
Bonne soirée
Dept : Vienne
Pour ma part c'est un défaut de fabrication bien connu par mon "constructeur" qui n'a absolument pas hésité à nous équiper de cette daube (pardonnez moi) et pourtant, d'autres clients ont aussi subi ces explosions près d'un an avant que Ganova construction commande ce poêle pour ma maison. J'invite toute personne interessée par ce "constructeur" a bien se renseigner sur cette société (amis, proches, visites de lotissements batis sur des terres d'agriculteurs payées jne misère... heu pardon je dois faire erreur) au travers de récits "Non Sponsorisés" j'insiste bien sur ce dernier point...
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Poêle installer depuis 1 semaine de 5h30 a 7h30 et de 17h a 23h maison de 5 ans j ai consommer 65kg de granulé... mon installateur m avai dit 1 sac pour 2 jours j en suis loin
De : Beny Sur Mer (14)
Est-ce que l'installateur vous parle d'un moyenne à l'année ou d'une moyenne sur periode de chauffe?
Je pose la question car il est évident qu'on ne consomme pas la même quantité par temps ensoleillé.
La simple présence d'une vmc mal optimisée peut faire mentir le meilleur pro.
Bonjour je c'est pas trop il m'a juste dit que 1 sac me ferai 2 jours mais ce sont des vendeurs......
Env. 10 message La Chapelle Saint-luc (10)
Bjr, au vue des périodes de chauffe (05h30 ā 07h30 & 17h00 á 23h00), la durée entre 2 périodes est trop longue surtout entre 07h30 et 17h00 soit 09h30 sans chauffage.
La maison se refroidi de trop et quand le poêle se remet en route, il tourne ā fond donc consommation importante de pellet.
Si votre poêle est équipé d' une fonction auto ou autre , je mettrais une consigne de température à 20° (généralement le delta est de + ou _ 2°) , sans de créneaux horaire.
Ceci n'est qu' un avis.
De : La Chapelle Saint-luc (10)
Bon je vais essayer....
Membre utile Env. 800 message Yvelines
En précisant tout de même que ce fonctionnement n'est valable que dans le cas d'une maison pas trop mal isolée. Pour la durée de vie du poêle et notamment de la bougie, il ne faut pas qu'il y ait trop d'allumages dans une journée.
@3VG4 et @SEB10
Votre poële s'allume combien de fois par jour en moyenne?
De notre côté nous évitons plus de 3 allumages/jour
La résistance n'est pas donnée et ce cout peut aussi etre à prendre en compte.
Un poële qui s'allume deux fois une heure plutot qu'une fois deux heure sera plus gourmant en élec et en pieces d'usure.
Perso je ne fonctionne pas en auto, du coup le poêle est programmé pour s'allumer matin et midi puis je l'allume manuellement le soir quand le besoin s'en fait sentir.
Trop d'allumages = usure prématuré de la bougie c'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte que pour démarrer, la conso en pellets et en électricité est + élevée.
En cache depuis aujourd'hui à 03h07
25
Devis poeleArtisan
Devis poele
40
