EDF et FT en aérien.Qui paie ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.990 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
J'ai trouvé un terrain (sur lequel se trouve une maison à démolir) qui est présenté comme étant semi-viabilisé.Eau et TAE sur le terrain, mais l'EDF et FT sont en aérien..Aujourd'hui comme il est obligatoire d'enterré les fils, je me demande :
1) est ce que l on peut dire que le terrain est viabilisé EDF et FT ?
2) est ce que tous les couts m'incombent, et est ce que ça risque de douiller ?
Env. 4000 message Cotes D'armor
pillaiyar78 a écrit:Bonjour à tous,
il n'est pas obligatoire d'enterrer les fils ... il est obligatoire de respecter la NF C 14-100 ... pour cela, la plupart du temps, le souterrain est la seule sollution..
je me demande :
ERDF .. non. FT aucune idée. le problème est que pour démolir la maison il faudra démonter le raccordement. s'il est aérien, il ne doit probablement pas disposer d'un coffret en limite de propriété. le câble de branchement va donc directement du reseau a la maison. il constitue cette viabilisation ... mais il devra être retiré... de ce fait, le terrain ne sera plus (et donc ne peut être considérè comme) viabilisé.
la dépose d'un raccordement pour travaux se fait sur devis ... j'en ignore les cout.
le raccordement neuf sera facturé au forfait pour un raccordement complet. entre 1058 et 1350 euro selon la commune
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
La démolition ainsi que les frais sont à la charge du vendeur du terrain.
Apparemment dans ma commune les fils sont à enterrer obligatoirement.Pour pouvoir se raccorder à ERDF rien ne m assure que reseau passe bien devant le terrain.Parce que c est le cas pour l aérien.Prudence ?
Les chiffres de 1058 et 1350 € correspondent elles aux raccords publics d ERDF et FT , c.-à-d. le coût des coffrets au pied du terrain ?
pillaiyar78 a écrit:Merci.
ok .. pas de problème de ce coté donc.
je ne vois pas ou vous voulez en venir .. il y a un raccordement... qui est pris sur le réseau ... le réseau passe donc a proximité. le seul risque est que le raccordement actuel soit long et que donc le réseau soit a plus de 30m du terrain. ce qui peut arriver...
auriez vous des photo des environs du terrain ?
non. c'est le cout d'un raccordement complet, avec un réseau a moins de 30m du terrain.
Oui, voici une photo :
[img][/img]
pillaiyar78 a écrit:Oui, voici une photo :
<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7371542e0.jpg" />[/img]
on y vois pas grand chose ... tous les poteau que je vois la sont du réseau elec ... ou se trouve terrain par rapport a ça ?
le réseau est dans la rue. si le terrain donne sur la rue, le réseau est a moins de 30m.
Oui excusez moi.Je galére à héberger les photos..........
Une autre tentative :
[img][/img]
http://www.hostingpics.net/v[...]0276510.jpg
Merci de votre patience.
On peut voir sur la photo la maison à démolir, les fils ERDF et FT aérien.
pillaiyar78 a écrit:Oui excusez moi.Je galére à héberger les photos..........
pas d’inquiétude ... c'est normal quand on a pas l'habitude..
aucun doute. le réseau est la. il vous faudra payer un forfait raccordement complet comme indiqué plus haut
c'est sur quelle commune ?
Soit environ 2400 € ERDF + FT.
Sur Conflans Ste honorine, l ancienne "ville " de Michel Rocard.
Merci beaucoup fab !
peut être ...
Michel Rocard ou pas ... 1256 euro pour un forfait raccordement complet a Conflans Ste Honorine...
peut être ...
C est très gentil et très pro d avoir fait ta petite enquête.
Par contre, que faut il comprendre par "raccordement complet" ?
Du réseau (donc en haut du poteau) au disjoncteur de branchement (qui peut être soit dans la maison, soit dans un coffret en limite de propriété selon la configuration des lieux ...).
cela comprend tout : connecteurs, câbles, tranché, coffret(s), tableau, mains d’œuvre, engins .. tout .
fab1978 a écrit:Du réseau (donc en haut du poteau) au disjoncteur de branchement (qui peut être soit dans la maison, soit dans un coffret en limite de propriété selon la configuration des lieux ...).
Un très grand merci !!!!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
