Pose écran sous-toiture spirtec et tuiles monier plein ciel
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.705 fois
Super bloggeur Env. 30 message Rhone
Voici des photos montrant la pose de l'écran et des tuiles au-dessus de notre porche d'entrée.
Cela nous parait étrange
Merci pour vos commentaires
Cdlt
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
C'est sûr que si tu as ton écran en fond de noue à la place d'un profil zinc, tu peux franchement t'inquiéter!!
De : Pau (64)
Env. 2000 message Ain
Hello,
C'est quoi ce boulot de manouche???!!!
Depuis quand un écran sert à guider l'eau de la sorte? De mieux en mieux...
Le couvreur aurait pu économiser les tuiles et ne laisser que l'écran sur la charpente... Pfff...
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
Il ne faut s'étonner de rien, j'ai étais appelé pour un problème de flotte sur une couverture ardoise et belle surprise, les noquets étaient fait avec de la sous-totiure!
De : Pau (64)
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Le zingueur n'est pas encore passé, c'est souvent le cas. il va sans doute poser la noue sur le film. Par contre bandeaux pvc éclaté pas chouette ça, boulot de sagouin. et la photo suivante on aperçois le trou de la tuile à douille, normale le trou !!!
De : Romans Sur Isère (26)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Même si le zingueur n'est pas encore passé , je ne vois pas de fond de noue en bois , à mon avis la sous toiture percée est le passage pour une ventilation de toiture . Mais tout de même bizarre comme chantier . Chez nous nous avons aussi des zingueurs , mais la pose des bois de charpentes sont toujours fait avant et la zinguerie aussi . Pour que la pose des tuiles soit correcte . A voir .
De : Neufchateau
zoyos a écrit:Le zingueur n'est pas encore passé, c'est souvent le cas. il va sans doute poser la noue sur le film. Par contre bandeaux pvc éclaté pas chouette ça, boulot de sagouin. et la photo suivante on aperçois le trou de la tuile à douille, normale le trou !!!
Bah si le zingueur n'est PAS ENCORE passé, vaut mieux qu'il fasse son boulot quand il passera...
Je ne trouve pas normal que le zingueur passe APRES que la couverture soit posée...
Dept : Ain
Comme je l'ais dit plus haut c'est souvent le cas, donc pour palier d'éventuelle fuite dans la maison on couvre la noue avec le film, aussi bien le zingueur feras sa noue 1 mois après la couverture, d'ici là le plaquiste peut attaquer ses plafonds sans risque d'une fuite d'eau. Ensuite tous cela c'est la coordination des travaux, effectivement pour le zingueur plus simple de faire sa noue avant la couverture, mais aujourd'hui il faut faire vite, vite, vite !!!!!!!!
Oui, puis vite et bien vont rarement ensembles... surtout dans le bâtiment.
Dept : Ain
zoyos a écrit:Comme je l'ais dit plus haut c'est souvent le cas, donc pour palier d'éventuelle fuite dans la maison on couvre la noue avec le film, aussi bien le zingueur feras sa noue 1 mois après la couverture, d'ici là le plaquiste peut attaquer ses plafonds sans risque d'une fuite d'eau. Ensuite tous cela c'est la coordination des travaux, effectivement pour le zingueur plus simple de faire sa noue avant la couverture, mais aujourd'hui il faut faire vite, vite, vite !!!!!!!!
Dis c'est juste une blague que tu nous racontes là, non??
As-tu juste une idée pour poser un fond de noue et son zinc?
Quel est le couvreur qui va tailler sa noue, poser son faîtage et ses rives, parce le faîtage et les rives sont définitivement bien en place, pour ensuite démonter plus tard quand le zingueur sera décidé à poser sa noue?
Qui démonte, le couvreur à ses frais ou le zingueur mais dans ce cas c'est lui qui prend la responsabilité de la couverture vu qu'il la démontée?
Quel couvreur n'est pas capable de poser une noue aussi simple que celle là?
Il fait comment pour un entourage de cheminée, pour un entourage de lucarne ou tous autres ouvrages zinc, il attend le beau temps pour ne pas mouiller le placo fait en son absence ?
Tu dis que c'est souvent le cas, ben dis mon pote je plaint tes clients ou les clients chez qui tu as vu poser une couverture ainsi!
De : Pau (64)
Eh ben non Paul c'est pas une blague !!! Les fonçures sont faites sous le film reste qu'a poser la noue, effectivement le zingueur doit detuiller forcement, ensuite les responsabilités ??? Quand tu boss pour du constructeur, c'est la realité, moi j'informe le zingueur que la charpente est fini, je lui laisse 1 semaine pour qu'il passe, si c'est pas le cas je couvre, c'est la guerre !
Bonjour ,
Oui , je confirme , par chez nous se sont même les ouvriers de certaines entreprise qui travaillent ainsi , peut être pas aussi poussé que cela , les découpent ne sont en général pas faites , mais ce système existent bel et bien ( pas des mieux ) . Les entourages de cheminées sont fait avec des (couloirs ) en l et pinces pour les toiture en ardoises . Si une sous toiture est posée dans le fond de noue , cela est fort possible , le travail est alors fait en deux fois . Pour les noues de toutes façon celle ci sont coupées et préparées de cette façon . Les tuiles ne sont alors pas fixées et les (tétons) des tuiles qui se placerons sur la noue en zinc seront encore à faire .Cela s’appelle rapidité et travail de deux corps de métier distinct couvreur et ferblantier ( zingueur ), bien mieux quand la zinguerie est faite avant la couverture . Seul le couvreur travaillera les ardoises et noquets des entourages de cheminées , les avants et arrières soudés seront préparés à l'avance .
Bonne journée .
Ps Plus qu'a regarder si vous avez un plancher en volige ou un lattage
De : Neufchateau
A vous lire je ne peux que m'incliner devant cette méthode de couverture qui m'était inconnue, je comprend mieux pourquoi j'ai toujours refusé de bosser pour des constructeurs.
@ Zoyos, si un jour tu veux que ton entreprise évolue, abandonnes ce genre de donneurs d'ordres ils te mèneront à la perte. A bosser ainsi tu ne seras jamais reconnu, tu n'obtiendras aucune notoriété, aucun sérieux et tu le paieras plus tard, va faire un stage de zinguerie pour des ouvrages de bases et tu verras que déjà que gagneras mieux ta vie.
@Couvreur, dans une entreprise, on peut avoir un couvreur, un zingueur et un charpentier, à chacun son rôle mais pour un travail en équipe. Faire une couverture ouvragée, impliquant des ouvrages de zinguerie particuliers, j'aimerais voir comment deux entreprises différentes peuvent s'en sortir sans qu'il y ai un clach.
De : Pau (64)
N'étant pas connaisseur sur la charpente et couverture j'ai un peu de mal à suivre tous vos commentaires, aussi utiles soit-il.
J'ai rdv de chantier demain avec le conducteur de travaux car mon constructeur m'a demandé de verser la somme correspondant à la mise hors d'eau.
Quels points et questions précises dois-je lui demander selon vous?
Merci pour votre contribution
Cdlt
Pour moi tu n'es pas hors d'eau, la zinguerie est inexistante et comme elle fait parti intégrante de la couverture les risques de mouille sont là!
Mais bon vu que pour certains l'écran sous toiture est considéré comme une étanchéité, alors qu'à la base c'est nullement sa fonction, mon avis sur ses méthodes constructeurs est peut être erroné.
De : Pau (64)
Env. 600 message Haute Garonne
Même si c'est moyen, je veux bien comprendre et accepter que le conducteur de travaux considère le batiment hors d'eau, dans le sens ou l'isolation et le doublage peuvent etre attaqués.
Par contre Il est un peu culotté de vous demander de régler la facture totale alors que ce n'est pas fini. il reste du boulot.
Vous êtes en CCMI ?
Bonjour ,
Et oui Paul , j'ai connus des entreprises avec des couvreurs et des zingueurs , souvent avec de grosses lacunes entre eux car l'un ne connaissait pas le métier de l'autre , surtout dans la pose de zinguerie sur de l'ardoise , longueur de bavette non conforme , noquet trop court soudé sur les arrière des bacs de cheminées , ect , .....De gros soucis de misent en œuvres , mais bon certains travaillent comme cela . A savoir qu'un pur zingueur est bien plus compétant qu'un couvreur ( en ferblanterie ) et un ardoisier ( dans l'ardoise ) . Comme charpentiers de métier aussi ne s'improvise pas . Seul de rare exceptions à ma connaissance existent ,je les appellent les polyvalents . Je peux compter sur les doigts de mes mains les ouvriers ou patrons qui ont une parfaites connaissances de ces quatre métiers dans ma région . Couvreur , zingueur , ardoisier et charpentier .pour ma part , je suis qualifié dans les quatre domaines ( sur diplôme uniquement ), mais je ne me considère pas que je suis hautement qualifié dans tous ces domaines .Par contre sur des toitures de bases , deux versants , simple avec peux de pénétrations , tous homme de métier de plus de 5 ans est à même de faire se travail si il a bien été formé .
Quelques exemples :
en ferblanterie , un col de cygne réalisé par sertissage uniquement est très difficile à réaliser ou des couvertures en zinc par pliage au raccord des fenêtres de toiture sans soudures n'est certainement pas donné à tous le monde d'ailleurs beaucoup font de la zinguerie simplifiée avec soudure ( technique simplifiée et plus rapide ) , voir même des charpentes apparentes avec assemblages complexes , ou même des tours ou clocher avec bulbes . Une simple toiture , d'accord avec le principe de tout faire , mais dans le cas d'un travail plus technique , chaque métiers seras mieux exécuté par un ouvrier qualifié et ce dans chaque domaine .
Bonne journée .
Ps Paul , beaucoup non pas la chance de connaitre le métier comme toi , ils se sont spécialisé dans un seul domaine et pour certains c'est déjà de trop
De : Neufchateau
Re Paul , A savoir que je suis tout à fait du même avis que toi , mais je sais aussi que cela se pratique encore couramment , surtout au Grand Duché ( c'était purement à titre indicatif que je le disait ) soit pas méchant vas
De : Neufchateau
possaille a écrit:Même si c'est moyen, je veux bien comprendre et accepter que le conducteur de travaux considère le batiment hors d'eau, dans le sens ou l'isolation et le doublage peuvent etre attaqués.
Vous êtes en CCMI ?
Oui nous sommes en CCMI
Rhoo Paul, ta pas pigé, je suis également zingueur (c'est ma formation)et charpentier et couvreur (j'ais appris sur le tas). je sais poser une noue, mais ce constructeur boss avec des entreprises qui posent de l'alu, et donc des noues de la même couleur que les gouttières et donc un autre intervenant. Moi c'est pas mon métier que de poser ce genre de truc, je pose que du zinc. J'ais pas le choix, si l'entreprise veut pas venir, tant pis pour elle, je couvre. C'est effectivement beaucoup plus simple de poser avant. Quoi qu'il en soit il faut que le chantier soit fini (je reviens plus), donc ma noue n'est pas degrossi et elle terminé pour moi, je parle de l'approche des tuiles dans noue, donc c'est à ce zingueur de realigné correctement les coupes de tuiles, en général c'est impossible, rendu minable, mais bon c'est plus mon problème après.
Bonjour ,
Oui , moi je le comprend , mais c'est tout de même dommage . Tout comme des corps de métiers qui sont déjà en train de plâtrer ou même de poser du carrelage dans une salle de bain ( avant même que la toiture ne soit finie ). Bientôt ils poseront le crépis sans que les murs ne soit montés Crying
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h38
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
