Fer en attente dans fondations
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.219 fois
Env. 40 message Fabrezan (11)
Bonjour a tous je vous explique mon souci .
Je viens de commencer (enfin le maçon pas moi) la construction de ma future maison donc décapage terrain pente <2% ok , fouilles en rigole ok moyenne de 70cm de profondeur , coulage des fondations ok et la surprise pas de fer en attente pour les poteaux raidisseur, je demande donc au maçon de m explique il me dit qu ils perceront les fondations ensuite et qu il scelleront chimiquement ma question es ce que cela est valable en sachant que l on ai en zone de sismicité faible . j aimerais savoir si cela es possible si cela ne remet pas la solidite de la structure en question et aussi la profondeur a laquelle il faut percer et le diamètre du trou, petite précision lorsque les fondations ont été coulées les ouvriers on placé des tors de 10 dans chaque angles et tous les 2 mètres ces tors arrivent a fleur de la fondation ils ne depassent pas . merci pour vos reponse
De : Fabrezan (11)
Help svp
De : Fabrezan (11)
Oui ca se fait
2 conditions:
- pas en zone sismique
- attention à la longueur de scellement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill justement j ai préciser zone sismique faible et la longueur j aimerais justement savoir a quelle longueur ils doivent le faire
De : Fabrezan (11)
Pour du HA 10, béton C25/30, longueur de scellement de 28,2 cm mini et forage diam. 14 mmm, en pleine masse. Si près d'un bord (moins de 7 fois le diamètre) ou entraxe < à 7 diamètres, longueur de scellement 40,3 cm mini.
Avec résine agrée (HIT-RE 500, Hilti, par exemple).
Dept : Eure
Merci professeur réponse claire juste une petite précision sur le béton c25/30 je sais pas de quoi il s agit , si prés d une entraxe ?? merci a vous deux .
De : Fabrezan (11)
Merci professeur et ne tient pas compte de ma remarque sur le béton je me suis renseigner je sais de quoi tu parle merci.
De : Fabrezan (11)
Salut,
Avez-vous fourni une étude de sol (G12) à votre maçon ?
De : Saint-jeannet (6)
Non pas d étude de sol le terrain est issue d'une division il est entourer déjà de maison qui sont la depuis plus de 20 ans et pas de problème. Je pense pas être tombe sur un bout de terrain de 500m2 au milieu d'une parcelle qui faisait 2 hectares il y a 25 ans avec de l'argile ou autre d’ailleurs au moment des fouilles pas de problème de ce niveau au dire du conducteur de la pelle , l'entrepreneur est très réputer dans le département je pense que si il avait un doute au niveau des fouilles il me l aurais dit pour envisager une autre solution.
De : Fabrezan (11)
Bonjour bred pardon.
De : Fabrezan (11)
Re,
Dry... Si cela fait 20 ans que ce terrain est libre et entouré de maison, je me serais posé la question... il suffit que vous ayez une nappe justement à cette endroit...
Et si votre terrassier a taper dans de l'argile, il ne vous a pas parlé d'argile gonflante ?
La profondeur de 70, c'est pour le gel ?
... Je ne comprendrais jamais qu'un pro puisse se passer d'une étude de sol à notre époque.
De l'ordre de 1% de l'investissement
Dept : Eure
Le terrain est rester libre pendant 20 ans parce qu’il appartenait a ma mère il faisait partis de sont terrain ou est ça maison pas parce que justement personne voulais l acheter mai c’était une même parcelle que ma mère ne voulait pas vendre . pour ce qui ai de la profondeur hors gel dans notre région elle est a 40 ou 50 je me rappelle plus sur le zonage . pour l étude de sol de l'ordre de 1% c'est vrai mais dans le coin on en fait pas beaucoup et je n'ai jamais encore vue une maison s'écrouler.
De : Fabrezan (11)
Une maison qui s'écroule, cela arrive rarement, par contre des défauts de structures entrainant des infiltrations, des déplacements, des éclatements de parement, etc... je peux vous en montrer à la pelle... et vous devez en connaitre j'en suis sur !.
Oui tu as raison mais honnêtement dans le coin les fondations ne sont pas trop un problème la maison de ma mere est la depuis 25 ans il y a des fondations a 50 de profondeur est pas de souci d’infiltration ou de déplacement pas de lézarde ou autre, après on est pas l’abri vue que comme ont dit le risque zéro n'existe pas merci pour votre aide je vais quand même le surveiller de prés pour mes fer en attente par contre il en faut combien en scellant chimiquement 2 ou 4 en 10.
De : Fabrezan (11)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
