Isolation ext "facilitée"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 10 message Colomars (6)
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum qui me parait très intéressant..
Je voudrais savoir s'il existe des panneaux d'isolation extérieure qui seraient "prétramés "de manière à éviter la pose de la trame en fibre de verre ou autre matériau. Les blocs étant posés, il n'y aurait plus qu'à talocher un enduit de finition. Si je cherche le mouton à 5 pates, c'est que pour des raisons d'accès difficile au pignon Nord que je veux isoler, je souhaite pouvoir enduire au fur et à mesure que je pose les panneaux.
Merci d'avance.
Marcel
De : Colomars (6)
Il me semble que cela existe effectivement
attendons
j'avais lu et je ne connais pas : j'attendais les réponses Biggrin
j'ai quand même un doute sur l'interet du truc car "enduire au fur et à mesure de la pose des panneaux" : à moins de s'appeler la pieuvre, on a que 2 bras bien occupés pour poser l'isolant et les matériaux-outils necessaires à l'enduit sont différents bref, il me semble plus simple de faire l'un après l'autre.
c'est peut-être aussi parce que j'oublie toujours un truc que l'idée ne me semble pas adaptée ... je passe mon temps à monter, redescendre... alors 2 jobs en même temps : je suis certaine de doubler les allers-retours
Env. 20 message Haute Vienne
Y a le système comme le mien, on pose le PSE (collé sur neuf ou collé chevillé en reno) et on aggrafe (a sec) une trame en fer (zingué) et le facadier crépis directement sur le PSE. La trame étant un grillage c'est simple pas trop lourd pour le balader sur le toit ou un échaffaudage facile à découper (cisaille). L'armature fait 1m de large.
On en parle dans ce topic https://www.forumconstruire.com/construire/topic-237388.php
Sinon y a une entreprise ("isolation externe pu prete" dans google) qui fait des panneaux crépis sur mesure (selon plan et hauteur sous toit) que l'on pose à la verticale et que l'on fixe comme du lambris (avec des chevilles directement dans le mur). C'est en mousse PU avec un revetement alu (il me semble) et crépis (au choix). Niveau rapidité on doit pas trouver mieux, sa peut être livré en kit pour l'auto construction (direct d'usine) j'ai pas plus de détail.
Bon courage
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
l
Bonjour , la trame est surtout faite pour assurer une continuité des panneaux entre eux ( faiblesse au joint ) faisant d'un puzzle un voile homogène , c'est pour cela que les bouts de lés de la trame se recouvrent de plusieurs Cm .
De plus la trame est prise obligatoirement dans quelques mm de la première couche qui est souvent dans les systèmes modernes un agrégats de matières minérales et synthétique ( assurant la souplesse et répondant aux variations dimensionnelles de l'isolant évitant les micro fissures , l'imperméabilité , et parfois la régulation du séchage et son augmentation de conditions d'utilisation ) .
De plus il serait difficile de teinter et de donner des aspects à une aussi petite couche d'ou la deuxième passe qui ne peut être réalisée par petits bouts pour éviter les reprises d'enduit toujours difficiles à négocier .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h33
