Problème évacuation toilette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.725 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Nous sommes rentrés dans notre maison depuis maintenant 1 an 1/2.
Tout se passe bien hormis un problème récurrent d'évacuation des toilettes.
Tous les 2 mois environ le tube pvc d'évacuation se bouche et je suis obligé de le déboucher à l'aide d'un tuyau d'arrosage par un regard extérieur.
J'ai fait venir une caméra pour m'assurer que rien n'obstruait le tube, ce n'est pas le cas. Le diamètre du tube et la pente sont également bons.
Les toilettes se trouvent à l'arrière de la maison, le tube est donc relativement long. Ce tube qui est exclusif aux toilettes se bouche plutôt en fin de course.
On m'a parlé d'une prise d'air qui serait nécessaire pour éviter ce genre de désagrément. A priori je n'en ai pas.
Afin d'avoir un maximum d'arguments avant de recontacter mon plombier, pourriez vous m'indiquer de quoi il s'agit exactement et si ce type de prise d'air peut se réaliser à postériori.
Si tel n'est pas le cas, y'aurait il d'autres solutions pour résoudre ce problème?
D'avance merci à tous pour vos conseils
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
peut être que la quantité d'eau n'est pas suffisante augmente le volume d'eau dans le réservoir du wc.
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour ton conseil losc72
Quelqu'un peut il m'indiquer si cette aération est obligatoire (DTU) sur une construction neuve raccordée à l'assainissement collectif?
D'avance merci
obligatoire,
Règlement sanitaire départemental ART:/42
De : Loire (42)
Merci CAM4293 pour ces précisions. Qui dit règlement sanitaire dit obligatoire car inscrit dans DTU?
D'autre part, ayant un regard ou tampon de visite extérieur en fin de course sur cette évacuation, est il possible de faire une ventilation à cet endroit, serait ce efficace ou pas?
D'avance merci.
Non la ventilation primaire doit en amont du wc.( souvent il débouche en toiture)
combien de toilette sont raccorder sur tes eaux vannes?
Conbien de mètre entre le wc et le regard?
la ventilation primaire évite ainsi le désiphonage des autres équipements t-elle que lavabo, evier, ... relier sur le même tube
si ton wc est brancher seul et directement évacué ver ton regard, alors le probleme ne viens pas de là.
1- soit la pente n'est pas suffisante
2- le débit d'eau n'est suffisant
Bonjour et merci pour vos réponses,
Précisions :
- 1 seul toilette raccordé sur ce tube et rien d'autre
- 10 mètres entre le wc et le regard
- la pente a été validée comme bonne lors du passage d'une caméra ainsi que le diamètre du tube.
D'avance merci
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
