Sur une maison Phenix, comment fixer un store banne ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 17.394 fois
Env. 10 message
Crying
je voudrais fixer un store banne de 4*3m sur un mur de ma maison phenix.
Mais de part la conception de celle ci, je me pose la question de quelles fixations choisir pour le fixer.
Peut-on utiliser un scellement chimique ou des chevilles métalliques pour store, dans ce type de matériaux : béton vibré de faible épaisseur (4 à 5cm)?
Merci de vos éclairages et de vos expérience dans ce domaine.
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 300 message Moselle
Salut,
mon beau-pére à construit phenix il y a quelques années.
L' année derniére, il a installé une pergola, mais le phenix a déconseillé de la fixer au mur, du coup elle repose sur 4 pieds.
Bref, à ta place j' iarais voir un technicien phenix pour lui poser la question, c' est ce que mon beau-pére à fait.
Bon courage, @+
Dept : Moselle
essaie avec du scellement chimique et des tamis 16 x 85 (16 étant le diamètre de perçage et 85 la longueur du tamis )
De : Sur Le Forum (77)
et tu perce avec un perforateur mais SANS la percussion, deja que des briques c'est fragile mais alors les plaques en beton cassent comme du verre
par contre je trouve que 16 c'est un peu gros tu pourrais faire a moins
mais pas de vibrations, coup de marteau ,choc STP
jf, pour la mise en place de tamis d'injection soit c'est du diam 12 mais c'est un tamis riquiqui, soit c'est un tamis de diam 16. c'est ce que tu trouveras partout c'est le plus commun.
il existe ensuite le modèle satellis de chez red head, couleur orange ou jaune (il forme un parapluie) mais là tu perces à dam 20 Wink
tu as raison je me suis vautre entre le 16 et le 22
avec du 12 il aura une petite tige de 9 ou 10
a propos je prefere les tamis metaliques
avec du 12 (diam extérieur) tu mets des tiges de 6
avec du 16, tu mets des tiges de 8 ou 10 (diam intérieur du tamis = 13)
concernant les tamis métalliques, pourquoi pas sachant que les mailles sont plus fines qu'un tamis plastique
Env. 10 message
Les scellement chimiques peuvent-ils être performant dans si peu d'épaisseur : 85 mm de long c'est presque deux fois plus que l'épaisseur des plaques?
tu ne peux même pas imaginer l'efficacité d'un scellement.
le tamis fait 85 mm de long : une partie sera donc dans la paroi (il y aura donc un ancrage par collage contre les parois) et une partie derrière les parois et le scellement ressortant fera un verrouillage
Env. 10 message
Chez Phenix, on m'a conseillé d'enlever les tuiles (pour voir par dessus), de percer les plaques en béton au diamètre 11, d'installer au dos une plaque métallique 80mm*80mm percée à 11, faire passer une tige filtée diamètre 10, serrer côté intérieur (écrou-contre-écrou), et venir installer côté facade les supports de store puis serrer avec des écrous.
Qu'en pensez-vous ?
Par rapport à une construction traditionnelle, c'est quand même s'emmerder pour pas grand chose.
Salut
Avec cette méthode là, tu es tranquille, mais ça risque d'être un petit peu pénible.
Dans du traditionnel aussi, c'est pas forcément simple de fixer du lourd dans du moellon ou de la brique. Tu es souvent amené à sceller.
Fixer la PHENIX sur le store, c'est plus prudent W00t
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour ZP 71, la solution préconisé par Phénix, est effectivement la plus prudente mais aussi la plus délicate à mettre en oeuvre. Le type "chimique" est franchement a éviter dans ce type de matériaux. Cordialement
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
hum je ne suis pas certain, le chimique c'est rapide facile et efficace.
ne pas hesiter a faire couler un peu de produit au debut et apres cela roule tout seul
2 trous et hop hop
steph tu dois pratiquer le scellement assidument pour avoir tous les dia en tete !
spartacus, peux tu développer ?
jf, j'en vends Biggrin (fischer, tu connais ?)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h45
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
