Isolation Sarking : avec ou sans support continu??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.381 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour. Je suis en pleine conception de ma future maison en ossature bois. J'envisage une isolation de toiture en sarking. Est il possible de poser l'isolation sur chevron sans support continu. J'envisage de lambrissé sous chevron pour avoir un vide technique. D' après les différents avis technique trouvés sur le net, tous recommande de mettre un support continu. Est ce vraiment nécessaire??
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Haieuuuuuuuuuu !!!!
l'idée du sarking est d'avoir une isolation intégrer !
rajouter avec une lame d'air qui sera forcement pas ventilé va posé des problèmes de condensation. et même s'il avait pas de lame d'air il faudrait poser des pare vapeur ce qui est toujours délicat pour adapter votre pare vapeur au sarking.
il vaut mieux acheter l’épaisseur d'isolant supérieur du sarking que de mélanger les techniques.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de votre réponse. Je pensais mettre le pare vapeur sur les chevrons, et le lambri dessous. Vous pensez qu'il y a un risque de condensations??
Citation: pour avoir un vide technique.
si le vide technique n'est pas ventilé risque de condensation. Le risque reste quand même faible.
car de l'air qui stagne peux se refroidir et donc condenser (le lambris n'est pas si étanche et isolant pour avoir un méga problème).
si le pare vapeur est dessous peux de risque mais attention de bien traiter les points singuliers (prise de courant, câble qui traverse ...).
Citation: Est il possible de poser l'isolation sur chevron sans support continu.
beolatte de beopan
sinon support continu.
et avec beo latte plus besoin de chevron on a direct la finition et le chevronnage !
cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h11
