Prise d'air frais pour poële étanche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 500 message Saumur (49)
Savez-vous quel matériaux doit être utilisé pour réaliser le tubage de la prise d'air frais pour raccordement direct sur un poële étanche ?
Sachant que je ne sais pas encore le modèle de poële que je vais acheter, quel doit être le diamètre du tube ?
Merci d'avance pour vos retours !
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Le pus souvent on utilise de la gaine alu flexible ou semi rigide, pour le diamètre c'est de l'ordre de 60 a 80mm, voir plus si la gaine dépasse 1.50m.
Difficile de prévoir à l'avance...
Salut
De : Talant (21)
Merci pour ta réponse.
La gaine fera approximativement 6m
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Les prises d'air se font aussi avec des tuyaux pvc.
Dept : Morbihan
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Vive le moteur de recherche du forum, j'ai relancer ce sujet ICI : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-86661_start-15.php il y a quelques jours et j'attends toujours du concret et des retours d'expériences.
De : En Bord De Mer (44)
Env. 10 message Joncherey (90)
Bonjour Guezos,
un tube PVC 100 mm convient parfaitement pour 6 m de longueur.
Il faudra prévoir une réduction entre le tube venant de l'extérieur et le flexible qui se branchera sur le poêle.
De : Joncherey (90)
Attention, suivant les poêles, les fournisseurs préconisent un diamètre minimum ainsi qu'une longueur maximum / nombre de coude maximum pour que le tirage du poele se fasse correctement.
Suivant le type de poêle (buches, granulés ?), du pvc 100m sur 6m ne suffira pas (alors je ne parle même de ceux qui préconisent 60mm ou 80mm - pour du poele à buche ça ne marchera pas).
Il faudrait quand même faire un "préchoix" des modèles qui potentiellement pourraient vous plaire et regarder les préconisations du fournisseur. Puis prendre le plus contraignant (qui peut le plus peut le moins). Après, on peut toujours surdimensionner le diamètre si la longueur dépasse la longueur maxi préconisée par le fournisseur pour limiter les pertes de charges.
Sur mon poele (bois buche) le fournisseur demande un diamètre 125cm et pas plus de 2 coudes à 90° (je ne me souviens plus la longueur maxi, mais de l'ordre de 4m).
Beone
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 20h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
