Etanchéité terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.462 fois
Membre utile Env. 600 message Essonne
Je rénove une maison actuellement, sur laquelle je dispose d'une terrasse carrelée sous laquelle j'ai un studio que je loue.
J'ai des problèmes d'infiltration d'eau dans le studio ( sur le haut des murs ), dues je pense à des fissures dans le carrelage, juste à certains endroits ( le long de l'escalier permettant de descendre au jardin ).
Avant de louer, j'avais fait une première "réparation" de fortune, car je n'avais pas les moyens ni le temps de refaire complètement la terrasse. j'avais acheté des cartouches de silicones spécial sol terrasse avec lequel j'ai bouché tout ce que je voyais, et j'avais passé sur le carrelage ensuite 3 couches d' imperméabilisant transparent terrasse.
Cette technique à fonctionné, durant 6 mois je n'avais plus une seule infiltration.
Seulement, l'hiver arrivant, ma locataire est montée me voir pour me signaler que les infiltrations recommençaient.
Je n'ai toujours pas les moyens de faire appel à un pro pour me faire une étanchéité correcte, et je cherche donc une solution réparatoire pouvant résoudre le problème pendant 1 à 2 ans ( le temps de pouvoir mettre la somme de côté me permettant de faire faire les travaux correctement ).
Je me demandais si il n'était pas possible d'appliquer une résine ou une peinture de type "DIP" (http://www.castorama.fr/store/Etancheite-terrasse-et-balcon-Gris-5-L-PRDm520081.html) ?
Dans ce cas, puis je l'appliquer directement après nettoyage de la terrasse ?
Votre support n'est pas stable, donc impossible d'appliquer une solution temporaire durable. A chaque gel vous allez avoir de nouvelles infiltrations.
Dept : Eure Et Loir
+1 ! Ça ne tiendra pas.
Dept : Eure
Pas stable c'est à dire ?
Les produits comme le DIP ou le sikafloor 400 S ne sont-ils pas justement fait pour être un peu élastiques et "rattraper" les fissures ? Il faut au moins que je trouve une solution afin que ma locataire puisse passer l'hiver dans des conditions de vies convenable.
La terrasse (et l'extension correspondant au studio) sont de 1970
J'utilise le sikafloor, et il ne s'applique pas sur une fissuration sans reprise de celle-ci avant et bande de renfort.
La seule solution c'est d'étaler une tonne de goudron et prier
Dept : Eure Et Loir
Etaler une tonne de goudron ... autant tout casser et refaire je pense.
Par contre, puis je le faire "ponctuellement" sur les endroits ou je sais que j'ai des problèmes ?
Et surtout, si je fais ça, est-ce que je vais pas au devant d'une galère énorme quand je vais tout faire refaire proprement ?
Je me fous pour le moment du côté "propre" des réparations, à la limite au contraire car plus c'est "temporaire", moins je serais tenté de laisser trainer ces travaux.
Je cherche juste à résoudre les soucis de ma locataire pour cet hiver et au pire le suivant tout en gardant une terrasse "circulable"
Colle une natte ou membrane d'étanchéité si c'est temporaire
De : Sur Le Forum (77)
Je serais obligé de le faire sur la totalité de la terrasse par contre ? est ce que je peux marcher dessus ( pour cet été, profiter de la terrasse ? )
Est ce que ça peut se transformer en solution definitive après ? puis je recarrelé dessus ? ( ou faire une résine, du bois ou autre ... je ne sais pas que faire sur cette terrasse ).
Tu parles de solution temporaire et à présent tu veux marcher dessus cet été, donc ce n'est plus du temporaire
si tu veux carreler dessus, c'est même conseillé
maintenant, il s'agit d'une solution alternative à une réelle étanchéité (reglementairement parlant)
Temporaire au moins 1 an je pense ( tout dépendra de mes finances d'ici la... ), d'ou le fait que j'aimerais bien pouvoir continuer à utiliser ma terrasse
As tu des tutoriels un peu précis à me conseiller ainsi que des matériaux ? Je peux donc même définitivement prévoir ça collé directement sur mon carrelage existant et re carreler par dessus en définitif ?
Financièrement parlant, si ça me permet de trouver une solution fiable ça peut être très interéssant
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h26
Devis rénovation de maison
