Isolation entre chevrons et condensation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.880 fois
Env. 20 message Chambery (73)
Je suis en pleine construction d'une MOB.
J' ai effectué l'isolation de mon toit en laine de verre de 100 entre chevrons, croiser par de la laine de 120 avec pare vapeur.
Hier je me suis aperçu que des gouttes d'eau tombaient du toit. La maison n'est pas en chauffe, la dalle est brute.
En vérifiant j'ai remarqué que ma couche de laine entre les chevrons et le pare pluie étaient bien humide voire même geler à des endroits.
Cela ce produit essentiellement sur le pan de toit orienter Nord.
Penser vous que le fait de ne pas avoir laisser un vide d'air entre la laine et le pare pluie en soit la cause?
Que mon conseillerais vous afin de résoudre ce problème car si je ne souhaite pas voir ce phénomène se reproduire surtout une fois que le placo sera posé car après je n 'y aurai plus accès...
Vous remerciant par avance.
De : Chambery (73)
Env. 600 message Haute Garonne
La pose d'un isolant au contact de la sous toiture n'est autorisée que si le pare vapeur est Perméable à la vapeur d'eau.
Je vais poser une question bête, mais vous avez un écran de sous toiture. Est ce que la couverture a ete faite au dessus ? Ca peut paraitre bête mais il arrivent que les gens attaquent l'interieur en considerant la maison hors d'eau suite à la pose de la sous toiture, et feront la couverture plus tard.
Effectivement je n'ai pas indiquer que la couverture était bien réalisé (tuile béton) : maison hors d'eau et hors d'air.
Quand vous parlez d'étanchéité à la vapeur d'eau,c est bien du pare pluie?
Pensez vous qu'en laissant une lame d'air entre ce pare pluie et l'isolant, le problème de condensation sera résolu?
De : Chambery (73)
psgreg73 a écrit:Effectivement je n'ai pas indiquer que la couverture était bien réalisé (tuile béton) : maison hors d'eau et hors d'air.
Oui pardon, je parlais bien de l'ecran de sous toiture qui doit etre permeable a la vapeur d'eau.
Un pare vapeur permeable a la vapeur d'eau , y'a des fois je me fais peur moi même
Une lame d'air est toujours un plus, mais normalement pas necessaire si la sous toiture est HPV. Vous n'auriez pas la marque de la sous toiture ?
Env. 400 message Savoie
Quelle est la composition exacte de la toiture de l'intérieur vers l'extérieur ?
- Type, marque, épaisseur de chaque matériau inclus vide d'air immobile côté intérieur et ventilé sous toiture.
Dept : Savoie
Non aucune idée de la marque de la sous toiture.
Pour ce qui est de le composition du toit, en tant que novice je ne serais vous dire avec précision ce qui a été poser par les charpentiers. Toit avec tuiles béton, litelage, pare pluie,vide d air et chevrons 8cm . Je pense démonter mon isolation afin de laisser un vide d'air entre les deux.
De : Chambery (73)
Au 1er post vous indiquez "pas avoir laisser un vide d'air", alors qu'au dernier post vous indiquez "vide d'air" ?
Au 1er post vous indiquez "laine de verre de 100 entre chevrons", alors qu'au dernier post vous indiquez "chevrons 8cm" ?
Il faut impérativement connaitre le type d'écran de sous toiture qui a été installé car le problème peut provenir d'un mauvais choix d'écran de sous toiture.
L'écran de sous toiture doit être impérativement HPV : Hautement Perméable à la Vapeur d'eau vers l'extérieur mais étanche à la pluie vers l'intérieur.
Le pare vapeur est-il déjà en place et étanche ?
La construction est elle bien ventilée pour le séchage des dalles et murs ?
Il faut au moins rechercher le type et la marque de l'écran de sous toiture, de la laine de verre et du pare vapeur.
Il est nécessaire de bien assécher la laine de verre afin qu'elle retrouve ses propriétés isolantes.
Pouvez vous mesurer lorsque vous constatez la condensation les points suivants :
- Température intérieure et extérieure
- Hygrométrie intérieure et extérieure
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h41
