(Re)-fixer des solives
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 987 fois
Env. 30 message Loire
En retirant le plancher de mes combles pour refaire l'isolation, je me suis rendu compte que le plafond de la chambre en dessous avait un petit problème : l'ancien proprio a fixé les solives dans des sabots avec des tire-fonds + des chevilles nylon "standards" (de diamètre 12 quand même) dans les parpaings creux, résultat les 3/4 des chevilles sont en train de se faire la malle...
Ma question est, maintenant que les trous de 12 sont déjà faits, est-ce qu'il vaut mieux remplacer tout ça par :
- de bonnes chevilles nylons, mais longues (je perce pour atteindre la deuxième paroi du parpaing)
- des chevilles à expansion en métal de ce type : http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=050399[...]mp;acti_code=chevillage
- des tamis et ensuite scellement chimique (quelle longueur ?)
Merci par avance de votre aide.
Dept : Loire
Env. 400 message Savoie
Utiliser des chevilles pour sabot de charpente : double expansion sur 2 alvéoles.
Voir la fiche technique jointe en exemple
Toute les marques répondent à ce sytème de fixation.
Vérifier l'adéquation du nombre en fonction du chargement.
Dept : Savoie
rcz a écrit:Bonjour à tous,
la cheville chimique vous donnera la meilleure qualité de tenue... et ceci sur deux cloisons donc au moins 120mm pour la cheville....
ludovic..
J'ai commandé les chevilles ING du coup, les charges supportées sont assez impressionnantes.
Je ne les ai pas encore posé mais l'installation sera plus rapide qu'avec du scellement chimique et vues les charges, elles devraient largement faire l'affaire (je vais en mettre 4 par sabot).
Après réflexion, c'est vrai que le simple fait d'atteindre la seconde paroi démultiplie considérablement la résistance à l'arrachement en évitant le phénomène de basculement que j'ai pu constater avec des chevilles standards.
En tout cas merci pour vos réponses Wink
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 08h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
