Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
Ce sujet comporte 488 messages et a été affiché 70.628 fois
23
Env. 200 message Saint Etienne (42)
Personne n'aurait un semblant d'explication ,
De : Saint Etienne (42)
LolTo a écrit:Personne n'aurait un semblant d'explication ,
c'est une blague?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai peur que non Tongue
Dept : Eure
Je parle des fissure du jambage de l'étage.
Juste une réflexion comme ça, dites moi ce que vous en pensez ?
Les acrotères de la terrasse de l'étage ont été réalisée en béton armé de la façon suivante.
Et il n'y a aucun joint de dilatation vertical. Il me semble même que le maçon avait fait quelques ancrages d'acier entre l'acrotère et la façade au droit de leurs jonctions.
Se peut il de l'acrotère "pousse" sur la façade ?
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour lolTo,
Il y'a une photo qui m'interpelle, c'est celle de ta grande baie vitrée sans le crépis...
ton chainage et ton plancher sont juste au dessus du caisson de volet roulant ? tu n'as pas de linteau ? le macon aurait utilisé le chainage horizontal du plancher comme linteau ?
il me semble que ce n'est pas autorisé, surtout pour une si grande ouverture.
J'esspere me tromper, mais si c'est le cas, c'est logique que ça fissure au dessus.... le chainage n'étant pas soutenu.
Dept : Val D Oise
Non, il y a bien une poutre 20x35cm au dessus ferraille avec 3 HA 14 en partie basse.
Mais n'aurait elle pas fléchie quand même ???
oui
mais je pense que dans ce cas tu n'aurais pas une fissure horizontale, mais plutot des fissures biaises
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
oui
Tu penses donc que ces fissures de jambages, sont aussi dues à des effets de dilatation entre le plancher béton et l'élévation agglos ?
Pourquoi 2 rangs au dessus et 4 rangs au dessus ?
LolTo a écrit:Non, il y a bien une poutre 20x35cm au dessus ferraille avec 3 HA 14 en partie basse.
exact, j'ai vu ça sur tes photos.
c'est quand même étonnant de mettre une poutre... et il est où le chainage du coup ?il rattrape la poutre ?
je suis pas un pro, mais une poutre et un chainage n'ont pas la même utilité ni le même fonctionnement. après, c'est peut etre bon
Dept : Val D Oise
Les aciers du chainage viennent en recouvrement des acier de la poutre/linteau sur 30cm environ (d'après photos).
Est ce suffisant pour assurer la continuité du chainage ?
Je ne vais pas te parler de ta poutre mais de ton acrotère.
Le classement : pour être en acrotère bas, il faut que le dépassement soit <= à 30 cm au dessus de la protection d'étanchéité et peuvent être réalisé sans joint. Pas sûr que ce soit le cas (ta section d'aciers 8 HA 12 est conforme)
Si tu dépasses cette hauteur, la hauteur qui dépasse, c'est de l'acrotère haut. Cette partie doit comporter des joints verticaux
L'espacement maximal entre joints ne doit dépasser
• 8 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température,
• 12 m dans les régions humides ou tempérées.
De plus, dans le cas d'un acrotère surmontant des murs en maçonnerie, à la jonction plancher / mur, il doit y avoir soit un débord de 5 cm mini par rapport à l'enduit avec larmier, soit un joint en creux.
Et re de plus : dans le cas de murs en maçonnerie, avec des acrotères haut, les acrotères doivent être isolés thermiquement sur leurs deux faces verticales.
Ce n'est pas tout : je ne vois pas apparaitre le chainage renforcé au niveau du plancher : 3,08 cm2 longitudinaux (4 HA10), soit le double d'un chainage normal.
Tous ces "points de détails" non respectés augmentent bien sûr le risque de fissures.
Dept : Eure
Merci Tournesol, heureux de te lire.
Je n'ai pas de fissures au niveau de mes acrotères (pour l'instant), mais le fait qu'il n'y ai pas de joints de dilatation verticaux et que ceux ci soient liés à la façade, cela peut il expliquer mes fissures horizontales au jambage de l'ouverture (fissure au même niveau que le dessus d'acrotère) ?
Je précise que les fissures sont plus larges au droit du tableau et moins larges au niveau de la jonction de l'acrotère avec l'angle de la maison.
Rien à voir.
Dept : Eure
23
