Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
Ce sujet comporte 488 messages et a été affiché 71.085 fois
22
Env. 200 message Saint Etienne (42)
Tournesol a écrit:Rien à voir.
Donc, quelle serait ton explication pour ces fissures là ?
De : Saint Etienne (42)
Pas d'avis Tournesol ?
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Moi je me poserai aussi la question de savoir si le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse est conforme aux avis techniques,
De : Boulange (57)
Je n'ai pas regardé l'ensemble de votre discussion, mais quand je regarde certaines photos, on peut constater qu'il y a plusieurs points qui peuvent créer de la fissuration.
Ta large baie vitré qui arrive le long du mur de retour avec un acrotère béton au dessus, je me demande comment les charges sont reprise au droit du jambage gauche de la porte
J'imagine que c'est le chaînage vertical qui reprend à la fois le linteau et l'acrotère en partie,ce genre de montage est voué à la fissuration.
Et on rajoute un plancher longue portée, etc....
En fait j'ai parfois des maisons a chiffrer et on a un terme par moment c'est "cette maison est vendu avec les fissures".
Une maison en brique devrait être construite simplement, car elle ce doit d'être plus performante d'un points de vue énergétique, ce qui impose des chaînages moins "chargés" que les autres, d'ou le fait par exemple que la
maison en brique en zone sismique n'a aucun intérêt ( ferraillage plus important, donc pont thermique )
En fait pour moi ta maison fait partie des maison vendu avec les fissures, car il y a bon nombre de paramètres qui font que cela ne peut finir qu'ainsi.
Mais ne t'inquiète pas, elle ne va pas tomber.
Dept : Eure Et Loir
PIERREYVON a écrit:Moi je me poserai aussi la question de savoir si le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse est conforme aux avis techniques,
Je ne vois pas comment le complexe d'étanchéité peut avoir un rapport avec des fissures de maçonnerie ?
Il s'agit d'un poteau BA 20x30, pas d'un simple chainage vertical.
Le complexe d'étanchéité, non. Mais la conception des acrotères, oui!
Dept : Eure
Ma remarque est indépendante du problème des acroctères, elle concerne le revêtement d'étanchéité multicouche. Pour les acrotères je souscris aux remarques concernant la conception
De : Boulange (57)
Il faudrait désolidariser les acrotères de la construction par sciage vertical ?
Env. 20 message Privas (7)
Peut on savoir où tu en est aujourd'hui
De : Privas (7)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Val D Oise
Bonjour j’ai la même configuration sur ta maison. Pourrais tu dire comment as tu solutionner ton problème de ton plancher.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Moselle
Finalement, quelques années Après, peux tu nous apporter des informations sur l'évolution de ton problème ( stabilisation? Réparation ou solutions requises )
Dept : Moselle
Env. 7000 message 06 (6)
Et voilà. Je viens de tout lire, en espérant que la fin donnerait la solution, mais : bernique. Tout se suspense pour rien. Ah là là, ce forum.
De : 06 (6)
Env. 40 message Correze
Ilovir a écrit:Bonjour
Il m'est arrivé la même chose il y a deux jours maintenant je commencerais pas la fin
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 06h16
22
