Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
Ce sujet comporte 488 messages et a été affiché 70.619 fois
23
Bonjour pouvez-vous m aider j’ai mon plancher il c affaissées de 4cm comment je peux faire pour renforcer tout ça
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Je suppose que la dalle est coulée et que le coffrage n'a pas été fait correctement, dans ce cas il n'y a rien à faire, il faudra vivre avec ça et rechercher les causes, les responsables. Sans autres précisions on ne peut pour l'instant que se perdre en hypothèses
De : Boulange (57)
Merci pour ta réponse je pense renforcer avec ipn la maison es fini j’ai peur que le plancher tombe
Les précisions nécessaires sont la portée de la dalle, vérification de la note de calcul, entre autres
De : Boulange (57)
Poutrelles+hordis+ betô armée 5cm
BIBTP a écrit:Bonjour;
une flèche que l'on puisse identifier à l'oeil n'est jamais quelque choses de rassurant Si on dépasse la flèche, l'exploitation peut devenir compliquer ou impossible. Pour vous rassurer je vous recommande de contacter un bureau d'étude spécialisé en la matière.
il existe plusieurs méthode pour renforcer votre plancher et vous rassurer
https://www.bibtp.fr/
et bien sûr, comme vous ne venez pas ici juste pour faire votre propre pub pour votre boutique, vous ferez cette prestatation entièrement gratuitement, c'est bien ça??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
On avait bien compris
sauf que pub interdite ici
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous !
Petit déterrage de topic (mais les solutions aux problèmes de construction se vérifient sur la durée)...
Comme de nombreux lecteurs (et probablement plus encore les contributeurs de ces échanges), j'aurais aimé connaître, LolTo , l'issue de votre problème, que je vous souhaite favorable.
Avez-vous pu confirmé la cause des désordres et engager des réparations ? Avez-vous pu passer à autre chose?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le dosage du béton
Le dosage du béton
23
