Probleme fissure verticale importante
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.668 fois
Env. 20 message Aumetz (57)
Bonjour, j ai un probleme qui m inquiete fortement.
je vous explique je vient d acheter une maison mitoyenne qui est tres agé .
En enlevent l ancienne tapisserie
j ai remarqué une fissure verticale a l interieur en jonction de 2 murs donc j ai voulus voir plus loin et la surprise le mortier entre les brique ne tient pas donc un espace de 4cm entre les briques que dois je faire je suis pommé
merci de m aidé
De : Aumetz (57)
Merci de modifier le titre en éditant votre message
Un titre explicite est important pour avoir des réponses
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci mais je suis novice dans se qui est des forum merci de me dire comment le modifier svp
De : Aumetz (57)
Et comment faire pour ajouter des photos merci
De : Aumetz (57)
C'est écrit, il,faut éditer ton premier message
Merci pour ces reponse rapide
De : Aumetz (57)
Oui photos et puis peut etre recours pour vice caché si necessaire ...
Bonsoir comment poster des photos svp
De : Aumetz (57)
Pour les photos : les heberger sur hostingpics ou imageshack , copier le lien "code forum" et l'inserer dans ton prochain message.
ATTENTION : vérifier la dimension des photos (clic sur prévisualiser) avant de poster
De : Aumetz (57)
Merci je ferai sa demain des que possible
De : Aumetz (57)
Bonjour voici la fissure dont je parle
De : Aumetz (57)
De : Aumetz (57)
Biensur elle est verticale sur le mur mitoyen je ne vois pas a travers mais apparement monte jusqu en haut de la maison
De : Aumetz (57)
Bonjour personne pour m aider
Est ce que je peu combler le vide entre les brique avec du mortier puis couvrir de platre en esperant que sa tienne dans le temps
De : Aumetz (57)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
Il y a quoi derrière ce mur ? C'est un mur en pierre ?
Pour une reprise, je ferais un piquage de tous le mortier friable et je referais tous les joints. Un temps de prise assez long, puis platrage ou BA13 si l'épaisseur le permet.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour alors a priorie derriere le mur c encore de la brique pour ce qui est du ba13 pas de soucis puisque nous voulons isoler le mur mitoyen pour ne pas entendre trop le voisin.
De : Aumetz (57)
Comment faire pour avoir un temps de prise plus long et surtous est ce que je peut faire du mortier sachant que j ai pas de chauffage dans la maison et qu il gel presque dehors et y fait pas chzud a l interieur
De : Aumetz (57)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h39
Devis expert en batiment
