Devis peinture facade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.554 fois
Env. 20 message Hattigny (57)
J'aurais besoin d'avis sur le devis proposé pour repeindre la façade d'une maison de plein pied, année 200, bon état mais couleur qui ne nous plait pas
Surface a peindre 200m2
On ma propose un devis : 1 sous couche +2 de peinture et 14 encadrements de fenêtres 18€/m2
Un autre devis 4300€, 2 couches de peinture+ encadrement
Merci pour vos avis et pour les infos si vous connaissez les tarifs habituellement pratiqués
De : Hattigny (57)
Bonjour, Je me demande s'il y a besoin d'une sous-couche. Mais de plain pied, je serais tenté de le faire moi-même, ça reviendrait moins cher.
Les prix ne sont pas si extraordinnaires, c'est peut-être parce que c'est de plain pied (échafaudage réduit).
Pour les couleurs, on peut faire faire la couleur qu'on veut, mais si on sort du standard, il se peut que ça coûte un peu plus cher.
Salut,
18€ est tres correct si il n'y a pas de travaux de rebouchage important... la moyenne est dans les 22/25...
assurez vous d'un bon nettoyage ttfois... certains trichent... le lavage se fait soit a la rotabuse, soit buse plate... la rotabuse enleve ce qui doit partir, mais necessite + de rebouchage si le support est tres abimé... la buse plate ne decolle pas tout, evite du rebouchage, mais le peintre repeindra sur des parties malsaines...
la sous couche n'est peut etre pas utile si l'ancienne peinture est en acrylique et si elle n'est pas poudreuse... Si certaines parties sont mises a nues lors du nettoyage, il faudra une sous couche, + appeler fixateur que sous couche dailleurs...
si l'ancienne peinture est en pliolithe, fixateur obligatoire avant mise en acrylique, solvanté de preference, de mm sur une surface decapée mais il y a de bons fixateur a l'eau... si il n'est pas trop dilué (triche aussi sur cette etape, gain de matiere)
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Avignon (84)
La sous couche est obligatoire si il peint sur un facade jamais peinte , si elle ets deja peinte un bon lavage au haute pression et 2 couches de peinture de facade , si vous prenez le matos vous meme le top c'est chez la segneurie super produit que je vous conseil le "pancrytex"
De : Avignon (84)
Merci beaucoup pour vos reponsesSmile
De : Hattigny (57)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h30
Devis ponçage & peinture
