Méthode pour démolir un escalier béton
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 15.996 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
J'ai un escalier béton intérieur qui a été raté par mon maçon il y a 2 ans. Vu le travail de cochon qui a été réalisé, je n'ai pas payé cette horreur. Je pensais à l'époque pourvoir rattraper le travail facilement.
2 ans après, donc aujourd'hui, je me lance dans mon projet habillage d'escalier, sauf que... c'est le drame ! Après mesure, etc, l'escalier est complètement foiré ! J'ai demandé conseils à deux professionnelles en escalier. Leurs verdicts : escalier dangereux et hors norme -> démolition vivement conseillé et ne veulent pas travailler sur cette base. Après moult réflexions, mesures, je pense que c'est le mieux.
Mon entrée où est situé l'escalier n'est pas encore faite, donc autant démolir cette escalier maintenant, après il sera vraiment trop tard.
Voilà l'horreur :
Vu en photo on n'a pas idée de comment il est foiré ! J'ai des différences de marches en hauteur de 3 à 4 cm et en profondeur de 1 à 2 cm ! Dans le quart de tour mes collets sont à 0 cm soit des marches très casses gueules !
Bref, ma question est qu'elle est la méthode et puissance de marteau piqueur pour détruire cet escalier ?
L'escalier allant au sous-sol sol sera condamné.
Au niveau des tors, ils y a 4 lignes de diamètre 10 dans la longueur de l'escalier. Perpendiculairement à des 4 lignes de tors, il y a des tors de 10 ligaturés. L'ensemble forme comme un treillis.
Pour la démolition, je pensais démolir les marches sans toucher à la paillasse. Il n'y a pas de tors dedans.
Ensuite démolir les joues gauche et droite de la paillasse en m'arrêtant aux tors.
Ensuite démolir la paillasse entre les tors. Question : commencer au milieu, haut ou pas, peu importe ? Je pensais commencer en haut.
Une fois les tors dégagés du béton, les coupés.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours,
Arnaud
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Bosgouet (27)
De : Bosgouet (27)
Env. 200 message Eure
ET pourquoi pas reprendre par dessus ?
Dept : Eure
alex27310 a écrit:ET pourquoi pas reprendre par dessus ?
Oh que non... Pour avoir un escalier qui fait 20 cm d'épaisseur, cela va être moche. Mieux refaire cela correctement. De plus la pente n'est pas bonne. Une fois optimisé on arrive à une pente de 40° au lieu de (environ) 45°.
Donc destruction !
Ma méthode pour détruire, vous en pensez quoi ? Risqué ?
De : Bosgouet (27)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Perso, j'opterais pour tronçonneuse thermique avec disque diamant + petit piqueur à main... Après, il y a maintenant des "rainureuses" qui permettent de faire des coupes jusqu'à 40 cm dans du béton, et ça marche pas mal!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Bonsoir,
Pour démolir ?
Je souhaite vraiment démolir et pas rattraper le travail mal fait. Surtout que je partirai sur un tout autre projet après la destruction.
Je peux louer un marteau piquer de 42 joules, 16 Kg Hitachi.
De : Bosgouet (27)
Moi je parlais plutot de ça:
http://www.loxam.fr/location/sciage-et-perforation/location-[...]-pg171-17398-3.html?p=1
Désolé pour la pub, faut voir ailleurs si ils en ont!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Sur les chantiers, dans ce cas, on étale des pneus en dessous et on tape dans la butte....Au marteau piqueur. Laugh
Dept : Eure
Oui mais avoir la, tu coupes même les tors présent dans la paillasse sans parlé des risque de rebond avec la disqueuse ! Si les tors sont coupés c'est un risque de chute.
De : Bosgouet (27)
Tournesol a écrit:Sur les chantiers, dans ce cas, on étale des pneus en dessous et on tape dans la butte....Au marteau piqueur. Laugh
Il n'y aurai pas de carrelage et escalier du sous sol en dessous, j'aurai bien fait cela ! Du boulot rapide et efficace !
De : Bosgouet (27)
Ben tu tronçonne en plusieurs parties... Cela dit, d'expérience, la "bête" nécessite une poigne de fer pour être maîtrisée...
... Surtout ne dites pas à M. Tournesol que j'ai fait faire des sondages de structure avec ce truc... pitié Blush
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Ben tu tronçonne en plusieurs parties... Cela dit, d'expérience, la "bête" nécessite une poigne de fer pour être maîtrisée...
Wouh chaud ta méthode ! Faut les descendre les blocs après plus de 2,80 m de hauteur.
Mes contraites : la maison est habité, il y a un escalier carrelé en dessous où sa trémie sera condamné avec un plancher bois. Le sol du RDC est en carrelage qui sera aussi protégé avec un plancher bois.
De : Bosgouet (27)
Tu as un escalier en dessous ? Sur quoi, il repose ton escalier du rez ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Tu as un escalier en dessous ? Sur quoi, il repose ton escalier du rez ?
La réponse ici :
Sur un autre plancher béton 12+4.
Je suis sur sous-sol. Il y a un mur de 10 juste en dessous. (pas forcement porteur)
De : Bosgouet (27)
Tu sais la charge que tu balance sur ton 12+4 ? Environ 1,2 t... Pas forcement prévu pour ça
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
