Risque de condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 798 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Projet d'aménager l'étage d'une ancienne ferme avec chauffage par dalle BT avec plancher hydraulique (alimentation PAC ou chaudière élec)
L'étage doit rester vers 10 / 12°C car maison non habitée régulièrement, juste un ou 2 we / mois l'hiver
Au rez de chaussé, il n'y a pas de chauffage du tout (utilisation l'été), et pas vraiment d'isolation (donc un peu de condensation sur les fenêtres.
Pensez-vous, qu'avec l'isolation qui sera posée sous le plancher hydraulique, nous ayons un risque de condensation au rez de chaussée ?
On peut penser que le plancher ne va pas respirer et sera étanche avec l'étage, d'où risque que ça condense d'avantage ?
merci pour vos avis et vos expérience
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Où as-tu peur que ça condense exactement, sur les fenêtres ou au plafond ? La condensation se produit sur les parois les plus froides (dont la température est inférieure au point de rosée), elle est visible sous forme de buée et de gouttelettes sur les vitres et laisse des traces de moisi au niveaux des ponts thermiques.
Généralement dans un logement non occupé il n'y a pas génération de vapeur d'eau et l'air est relativement sec.
Par contre un plancher chauffant hydraulique dans une maison secondaire faiblement habitée ce n'est pas forcément une bonne solution. Il faudrait plutôt pour cet usage avoir une inertie faible pour chauffer vite. Cela limite les consommations inutiles lors des phases réchauffage avant l'arrivée des occupants, et de refroidissement après leur départ.
Pourquoi as-tu choisi cette solution ?
Et concernant l'encombrement (épaisseur du complexe) et le poids sur ton solivage d'étage, ça passe ?
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour Plantigrade,
L'idée du plancher chauffant est de garder la maison hors gel (10°C) et d'utiliser un poële à bois le we où nous sommes présent, donc sans trop faire bouger la temp de la dalle.
Côté charge, ça devrait passer car il y a du carrelage (tomette)plus terre actyellement et dans le temps le plancher était chargé (foin etc...)
Je ne comprends pas l'idée de dépenser autant dans un chauffage hors gel Ohmy.
As-tu chiffré ton projet et fait venir des entreprise pour estimer la faisabilité ?
Si les pièces de vie hivernales sont bien isolées quelques émetteurs électriques suffirons a maintenir hors gel pour un cout dérisoire. Le poêle à bois peut-être parfait en chauffage principal, mais cela dépend du volume à chauffer, s'il est trop grand, trop cloisonné il ne chauffera pas l'ensemble. Il faudra également penser à l’approvisionnement en bois à cet étage.
As-tu également pensé et estimé le temps de mise en chauffe pour passer de 10° à 19°C ? Si cela demande trop de temps ça craint, il faudrait alors un système d'activation par téléphone. Mais tout dépend du confort recherché.
Citation: Côté charge, ça devrait passer car il y a du carrelage (tomette)plus terre actyellement et dans le temps le plancher était chargé (foin etc...)
J'essaye de visualiser la construction mais là j'ai grand mal a comprendre; des tomettes, de la terre sur un plancher d'étage d'une ancienne ferme ???
Habituellement les plancher d'étage des anciennes fermes sont en bois, la terre compactée recouverte de tomette c'est sur le sol du RDC, en général.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h13
Le chauffage électrique
