Question sur les déplacements d'air
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.204 fois
Env. 700 message Fons (7)
Rererebonjour,
Je pense à ce puit canadien 24/24, va me falloir une désintoxication...
Voilà mes questions :
- si le tuyau (diamètre 20cm) arrive dans mon sous sol, jy met un ventilateur qui pousse l'air vers la maison à 3m/sec. Sur ce tuyau principal je raccorde 3 autres tuyaux (diamètre 10cm) pour alimenter les pièces de la maison, est ce que la vitesse d'air dans les 3 tuyaux est à peu près la même et donc de 1m/sec ?
- cette fois je rajoute la VMC simple flux. Que se passe t'il si mon puit canadien envoie de l'air dans la maison environ 150m3/h et que la vmc est réglée pour évacuer 100m3/h ? Création d'un supression ? Est ce que le flux du puit canadien va se réguler avec la dépression ou surpression (je ne sais pas), et donc baisser son débit jusqu'à 100m3/h ? Bien sur j'aurai pris soin de n'avoir aucune ouverture extérieure ni aucune aération dans les fenêtre. Peut être qu'une maison ne peut pas être complètement étanche à l'air, et que l'air arrivant en trop du puit sera évacuer à cause de la perméabilité des murs ?
- Est ce que placer le ventilateur dans le sous sol sur la dalle basse est une solution envisageable? ou faut il le placer plus près des pièces de la maison ?
- Dois je faire arriver mes tuyau dans les pièces de la maison plutôt en hauteur (comme c'est le cas des aérations de fenêtre) ou plutôt à ras du sol ?
J'espère ne pas être trop chiant avec toutes ces questions. Vous pouvez me contacter sur msn drarik@hotmail.com, ça me ferait plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec quelqu'un.
De : Fons (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
On distribue rarement en diamètre 200 Smile
Dis toi que le raffraichissement n'est qu'une possibilité de fonctionnement, que tu dimensionne l'installation par rapport à un fonctionnement usuel. Tu ne fais pas 4 v/h tout le temps. Base toi sur la réglementation pour tes diamètres, et prévoie ce qu'il faut en silencieux et atténuateurs sur ton réseau.
Pourquoi mettre 150 m3/h si tu ne recuperes que 100 ? Que fais tu du reste ?
Pars sur un fonctionnement en égalisation des débits ou légère surpression, mais pas plus.
Généralement, les ventilos ont besoin d'une perte de charge minimum et d'un débit minimum pour fonctionner correctement. Il faut pour cela se reporter aux notices de fonctionnement du constructeur. Ne le mets pas trop près, tu as tjs la possibilité d'amener un variateur/interrupteur dans une piece de vie pour le régler à distance.
Evites de situer tes arrivées d'air dans une circulation, places les soit à hauteur, soit à 50cm du sol. Mais une reflexion à ce niveau pour le brassage n'est valable que dans les pièces ou l'occupant a une activité réduite.
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h11
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
