Puis-je faire joints baignoire sur un joint existant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 31.196 fois
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour, je me tourne vers vous car aucun magasin m'indique la meme chose... je suis un peut perdu.
J'ai 24 ans et je lance dans la réfection de mon contour de baignoire car les joint avaient craqués...
Ma question est puis-je remettre du joint en silicone,( ou bien j'ai acheté un poudre en sachet pour joint ) par dessus un joint silicone existant.
Je n'ai aucun moyen de retiré celui -ci, c'est le joint qui fait le contour de ma baignoir. et je dois combler au moins 2 cm de hauteur à certain endroits.
si besoin pour etre plus clair je peut faire des photos.
merci d'avance de votre réponse.
Dept : Cote D'or
Env. 90 message Nice (6)
des photos seraient souhaitables pour émettre un avis.
C'est une baignoire en acrylique ?
Les joints existants sont réalisés comment ?
Sinon c'est pas très compliqué de les faire au silicone, mais il faut être un peu soigneux. Faire sauter tout ce qui ne tient pas, bien nettoyer à l'alcool. (pas d'acétone si la baignoire est en plastique).
Délimiter les joints avec du ruban adhésif. Appliquer le silicone régulièrement (éviter de prendre trop de café avant...) et le lisser. Retirer le ruban avant le séchage du produit.
Pour la hauteur de 2 cm à combler, il faudra remplir les trous avec autre chose avant d'appliquer le joint par dessus, mais une photo permettrait de te répondre plus précisement.
De : Nice (6)
Merci de ta réponse;
le joint que je parle c'est moi qui l'a refait à neuf .
pour explication, le bois de contour était tout humide car les anciens proprio n'avaient pas fait les joint qui craquaient...
j'ai donc enlevé le bois, refait le joint en silicone autour de la baignoire, remis en clouant comme c'était fait les planches blanches comme tu vois sur la photo.
je vais poser mon carrelage sur ses planches, et entre je doit fait les joints.
je voulais les faires avec du silicone gris, comme mon carrelage est gris mais les magasins m'ont dit qu'il ne tiendrait pas car il y a du silicone en dessous.
J'ai sinon également un sachet de joint en poudre à reconstituer.
merci d'avance
http://cjoint.com/data3/3LdkCIXP1cB.htm
http://cjoint.com/data/0LdkIMO6VMm.htm
Dept : Cote D'or
maxdu21 a écrit:Merci de ta réponse;
merci d'avance
Je vois pas pourquoi... Si tu dégraisse bien avant ton joint silicone tiendra beaucoup mieux qu'un joint ciment sur du silicone.
Et au moins il ne craquera pas avant longtemps...
J'ai fait ce type de joint sur du dallage extérieur pour permettre un démontage éventuel sur une certaine zone il y a plusieurs années et ca n'a pas bougé, contrairement au joint ciment qui est tout craquelé.
Par contre, vu le support bois, je te conseille de bien soigner l'étanchéité. J'ai aussi du bois recouvert de carrelage sur le pourtour de ma baignoire, J'avais passé plusieurs couches de vernis dessus avant de le recouvrir et il est resté intact.
De : Nice (6)
Ok merci de ton conseil pour le vermis.
Pour le joint silicone sur du joint silicone, je ne sais pas si j'ai le droit de citer mais cast.... ler... et entrepot du br... m'ont indiqué que un joint en silicone sur un joint silicone meme bien nettoyé ne tiendrais pas...
Toi tu as eu cette expérience et ça tient donc je vais essayer ! effectivement le joint ciment je pensais également qu'il craquerait plus vite...
Dept : Cote D'or
Euh...
Je confirme >> sur du joint silicone ancien, rien n'adhère, même du silicone frais;
C'est pour cela qu'on fait des moules à gateaux en silicone.
De : Lyon (69)
Merci de votre reponse mais comment faire alors?
Je ne peux plus l enlever j ai cloué par dessus.
Dept : Cote D'or
mgarrig a écrit:Euh...
Ca doit dépendre des marques alors car j'ai fait une reprise sur du joint existant (Rubson) et cela tient parfaitement.
Je m'étais planté en achetant mes tubes de silicone, j'en avais pris un transparent. J'ai fait mon joint avec car la baignoire devait être utilisée rapidement.
15 jours après après j'ai refait la finition en passant du blanc dessus sans pb.
Depuis ca n'a pas bougé.
De : Nice (6)
Je crois que je vais tenter alors.
Mais qu est ce que vous appelez des moules a gateaux?
Dept : Cote D'or
Des moules dans lesquels on fait des gateaux, tout simplement
cela avait valeur d'exemple
De : Sur Le Forum (77)
Merci Steph !!
De : Lyon (69)
Photolover Env. 7000 message
Trop bon les moules à gâteaux Laugh
Picto recompense Photolover
maxdu21 a écrit:Je crois que je vais tenter alors.
bonsoir
ça me rappelle le sujet où quelqu'un demandait où acheter de l'huile de coude
bonne continuation pour tes travaux ,max
En cache depuis avant-hier à 14h20
Devis création salle de bains
