Doublage hauteur 4m50???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour a tous, allant bientot demarrer le doublage de ma construction et voulant realiser avec un isolant LV750 plus ossature metallique et BA...
Une question me vient, dans mon salon j ai une hauteur sous plafond tres importante de l ordre de 4m 50, les montants max ne font ils pas 3 m?
Pour la rigidité comment faire l ossature, avec un appui intermédiaire???
Merci de vos réponses!!!!
Dept : Hautes Alpes
Env. 200 message Avignon (84)
Passe en optima sa sera plus simple sinon montant doublé dos a dos en M70 de préférence .
De : Avignon (84)
Oui mais en montant doublé meme M70 Ils ne font que 3 m non?
Ilfaut faire un appui intermédiaire pour se repredre dans le rail supérieur?
Dept : Hautes Alpes
Non tu fait du doublé decalé en quinconce C'est a dire : le premier rail est au sol l'autre tu le met en haut tu les fixe et tu complete par 2 chutes en bas et en haut . Ou si tu a un hauteur egale tu le fait avant de les enclencher. Avec une hauteur comme ca prevoit des appui sur le mur au moins 2 pour que sa soit bien rigide .
Pourquoi tu le fait pas en optima ?
De : Avignon (84)
Optima me freinait peut etre pour le prix, avoir??
C est le systeme avec les cavaliers jaunes qui servent d appuis intermédiaires c est ca?
Sinon pour avoir compris ton systéme je compléte ma fourure de 3 m avec une chute pour qu elle atteigne 4m50, mais pour garder la rigidité il faut la compléter une fois en haut et une fois en bas c est cela???
Merci pour les renseignements en tous cas...
Dept : Hautes Alpes
vous pouvez sans problème le faire en système Optima (fourrures) ; resserrez un peu
les appuis. Pour 4,50m ne pas dépasser 1,30m entre 2 appuis.
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Ca doit sans doute exister des m70 de plus de 3m, mais otpima est un bon choix, puisque les fourrures peuvent aller jusqu'a 5.3m ou 5m il me semble
Dept : Eure Et Loir
Sa existe des montant plus long mais c'est du gaspillage prend des 3 mettre avec les chutes c'est plus pratique , mais par sur un optima c'est mieux , le systeme rail et montant c'est plutot sur de la reno
De : Avignon (84)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
