Probleme d'humidité ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.381 fois
Bloggeur Env. 80 message Draveil (91)
Bonjour a tous,
je viens vous voir aujourd’hui pour avoir une petite confirmation sur mon problème.
rappel des fait:
lors de mon installation dans cette maison j'ai commencer les travaux, l'ancien salon est devenu ma chambre/salle de bain et les mur on été conserver sans aucun rajout d'isolation. Les murs sont en beton et un doublage en brique a ete fait en intérieur, puis plâtre ( je sais c'est bizarre mais bon..) etant dans la précipitation des débuts je nai pas isoler les mur ( erreur de ma part) et donc j'ai juste apposer de la toile a enduire sur les ancien murs.
Depuis maintenant 3 ans que nous sommes dedans jai vu apparaître il y a peu des tache comme de moisi, je pensais a un problème d'humidité du fait que ce netait que sur le pourtour de la porte fenêtre de la salle de bain mais en déplaçant quelque meuble jai aperçu aussi de jolie tache dans la porte de la chambre.
alors avant de refaire complètement l'isolation c'est a dire rail/placo/laine de verre sur le pourtour des mur je vous présente les photos.
photo de la porte fenêtre de la salle de bain ( jai mis la serviette pour Eviter la lumière du jour pour la photo)
photo de la porte de la chambre donnant sur le balcon
Donc avant de refaire comme je l'ai dis plus haut l'isolation, qu'en penser vous car jai peur que malgre lisolation ca continue a pourrir derriere le placo, comment puis-je traiter ca d'abord ??
De : Draveil (91)
Bonjour.
J'ai déjà connu un pb d'humidité lié à une mauvaise isolation. Sur tes photos, je suis surpris par la bande de 3 cm propre entre la fenêtre et la tâche.
Quant à la porte, elle est quelle matériau? Du bois?
De : Ankh-morpork (57)
En fait la bande de 3 cm ou il ny a rien cest du a lancien bâti bois qui a ete conserver car les nouvelle fenetre en pvc on été poser en renovation ( par l'ancien proprio) donc dans l'ancien bati bois
De : Draveil (91)
Il y a une VMC dans cette maison?
Nan malheureusement pas de vmc et impossible dans installer une
Chaque fenetre a sa grille d'aération et jai installer une aeration de plus donant sur l'extérieur
De : Draveil (91)
Ça ne suffit pas à créer le renouvellement de l'air. Pourquoi est il impossible d'en installer une ?
Au dessus il y a tout dabord la dalle en beton qui nest pas possible de traverser et au dessus il y a les chambres aucun moyen dinstaller un vmc sinon je laurai fait des le debut
De : Draveil (91)
Ok. Il faut alors envisager une VMR.
Cest ce que jai deja instaler dans la salle de bain
[/img]
Modele avec temporisateur sur linterupteur de la salle de bains
De : Draveil (91)
Il faut qu'elle tourne constamment, sinon elle est inefficace
Ok donc je vais deja commencer par changer de modèle et en prendre un en fonction de l'hygrométrique mais concernant les tâche rien d'autre a faire avant de refaire le doublage des murs ?
De : Draveil (91)
Nettoyage avec un chiffon imprégné d'eau de javel.
Ok je vais nettoyer ça alors avant de commencer a plaquer
Merci encore
De : Draveil (91)
Env. 10 message Royan (17)
camelo-91 a écrit:Ok je vais nettoyer ça alors avant de commencer a plaquer
Merci encore
sa ces une mauvaise isolation du sol et des murs
De : Royan (17)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h47
