Début de feu tableau électrique ! Vos avis....
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 20.934 fois
14
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Je viens vous soliciter car on a eut une belle frayeur dans la nuit de dimanche à lundi...
Pour faire court, j'ai senti une odeur de plastique, j'ai cherché la cause, je ne trouvais pas, j'ai appelé les pompiers, et après un peu de recherche ils ont découvert que notre tableau elec partait en vrille...
Voici la photo de ce qu'on à trouvé en ouvrant le tableau.
Pour info l'installation est neuve (elle à moins de 18mois).
Tout le matériel est en legrand (sauf l'armature du tableau qui est en Merlin Guerin)
J'ai réalisé moi même les travaux, chaque point de serrage à été contrôlé plusieurs fois (Moi + mon père + le consuel)...
- Le fil qui semble moins bien serré sur la photo à bougé quand le bornier à fondu, j'ai même du changer le fil car impossible de l'enlever du bornier...
Du coup hier j'ai changé le bornier, le cable entre le disjoncteur et ce bornier.
Bref ce que je trouve inquiétant et que je ne comprend pas :
- Pourquoi rien n'a déclenché ? je pensais que les sécurité d'aujourd'hui étaient prévues pour ça ?
- Comment cela se fait-il qu'en changeant mon câble et du coup en contrôlant tous les serrages, j'ai pu resserrer d'environ 1/4 de tour TOUTES les connexions... alors qu'elle avaient étés serrées et contrôlées 18 mois plus tôt (En gros comment expliquer que ce soit "moins serré") alors que personne n'a jamais mis les pattes dans le tableau...
Si des pros passent dans le coin... je suis preneur de vos commentaires !
De : Reims (51)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
De mon point de vue (et ca ne vaut pas un avis d'expert), tu as eu un arc électrique qui s'est formé, provoquant un échauffement et embrasement.
Le courant étant maintenu et pas de fuite possible car carcasse plastique donc pas de déclenchement.
Bref, l'arc est entretenu et l'échauffement aussi !
Le pourquoi ca se désserre... je ne sais pas, mais c'est la cause de ton "incendie" électrique...
Sujet intéressant, je m'abonne !
Un petit hors sujet :
J'ai cherché à tester mon installation en mettant en contact, phase et neutre...
le disjoncteur général a bien coupé mais mon inter différetiel a litéralement grillé => @ changer
Pourquoi ?
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Idem, je suis pas expert, mais il me semble qu'un arc va de paire avec un pic d'intensité donc une protection aurait dû déclencher.
Pour le serrage, peut être une histoire de travail/dilatation lié à la température Sleep
De : Ankh-morpork (57)
je pense qu'il y a eu un mauvais serrage, échauffement et début d'incendie.
De : Lens (62)
CrazyOrk a écrit:Bonjour à tous,
aucun appareil électrique ne protège contre les mauvais serrages !
les connections doivent étres reserrées 1 fois /an.
il y a peut étre des contacteurs dans le tx électriques, les vibrations sont une cause du deserrage.
De : Lens (62)
Membre utile Env. 500 message Essonne
Je n'aime pas utiliser ces borniers dans des coffrets logement personnellement.
Pour moi, ton câble s'est desserré, ce qui a créé un échauffement, et a fini par mettre le feu.
Dans ce cas, aucun risque que ça disjoncte, pas de court circuit, ni de surintensité au disjoncteur ... juste un échauffement du câble.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour et +1 avec les 3 dernières réponses..
pas d'arc électrique.. un simple échauffement du a un mauvais serrage (serrage sur isolant, desserrage, ou trop petite surface de cuivre sous la vis de serrage)
les protection ne sont pas faites pour détecter ceci et aucune protection ne le fera jamais ...
le desserrage des connexion est un phénomène récurant ... il est souvent du au vibrations que peuvent subir les tableau: contacteurs dans le tableau, proximité d'une route a grande circulation, passages de camions ... de train .. ect.
les fabriquant de matériel recommande un resserrage complet 1 fois par ans .. que personne ne fait jamais.
je ne serai pas surpris que vous ayez été embêté par des variations de tension souvent perceptible au niveau de l’éclairage..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci a tous !
Merci pour votre aide,
Effectivement, sûrement un desserrage, j'avoue n'avoir jamais resserré depuis l'installation. Je ne savais pas que c'était recommandé de le faire tous les ans, mais ça faisait parti de mes actions "correctives".
@fab, effectivement, nous avions depuis quelques temps des "scintillement" au niveaux des lampes et naïvement je mettais ça sur un problème "EDF"...
De : Reims (51)
ca aussi .. c'est récurent ...
Dans des locaux industriels que je louais il y une dizaine d'année, un technicien de l' APAVE passait tous les ans et resserrait toutes les bornes des tableaux électriques avec un tournevis dynamométrique.
Chez moi, je mets un coup de tournevis de temps en temps.
De : Lyon (69)
En fait je me suis fait la réflexion lundi matin, au boulot, l'apave contrôle tous les ans toutes les armoires électriques de l'usine, (par thermographie) et si ce contrôle n'est pas fait , l'assurance ne nous couvre pas en cas d'incendie d'origine électrique. C'est que le risque est sûrement un peu plus élevé que ce que je pensais !
De : Reims (51)
Env. 800 message Haute Savoie
fab1978 a écrit:Bonjour et +1 avec les 3 dernières réponses..
Une surtension est possible. J'en ai fait l'expérience il y a quelques quelques années avec quelques équipements électroniques détruits. Mais cela n'expliquerait pas un début d'incendie à ce niveau.
Dept : Haute Savoie
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
CrazyOrk a écrit:En fait je me suis fait la réflexion lundi matin, au boulot, l'apave contrôle tous les ans toutes les armoires électriques de l'usine, (par thermographie) et si ce contrôle n'est pas fait , l'assurance ne nous couvre pas en cas d'incendie d'origine électrique. C'est que le risque est sûrement un peu plus élevé que ce que je pensais !
C'est un risque important. Viennent la vetusté des appareillages (usure, faux contacts) et l'empoussierement (surtout en milieu industriel).
La thermographie est plus interressante a mon avis que de resserrer systématiquement car elle permet aussi de detecter des problemes dans les apareillages.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Photolover Env. 50 message Vendee
Euh c'est moi ou le câble cramé relie le bornier de phase et celui du neutre?
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
une sur-tension serai une conséquence ... mais pas la cause.
ce genre de dégâts c'est clairement un échauffement .. quelque soit la cause de l’échauffement, ce n'est pas une surtension.
un echauffement a plusieurs origines possibles: mauvais serrage, dépassement d'intensité nominale d'un appareil, section trop faible ... ect.
par contre, ce genre d’échauffement peut avoir pour conséquence une surtension si l’échauffement se produit sur le conducteur neutre...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h09
14
