Gros Bang dans radiateur fonte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.759 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Tout les jours lorsque la chauffage se met en route il se produit un bruit etrange dans le radiateur en fonte de notre chambre.
Ce bruit survient 2 à 3 fois dans la 1/2h de la mise en chauffe. Il est différent du clac-clac-clac de la dilatation des tuyau que l'on peut entendre sur certaine installation. C'est un violent BANG comme si la fonte du radiateur se dilatait d'un coup.(assez violent). Ce bruit peut se reproduire une fois ou deux quelques minutes plus tard.
Ce bruit se produit tout seul à la chauffe ou bien se déclenche lorsque que l'on fait bouger le sol en marchant (parquet sur lambourde).
C'est le seul radiateur qui fait cela dans la maison.
une idée ?
De : Rennes (35)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est forcement dû à la dilatation. Es-tu sûr que ça vienne du radiateur, ce n'est pas le son d'un tuyaux qui se répercute dedans ?
C'est quel genre de radiateur fonte (photo) ?
Quelle est la température de l'eau de chauffage ?
Sur quoi repose le radiateur, sol ou support murale ? Il est possible qu'il y est une friction entre le radiateur et son support, que quelque chose bloque les efforts de dilatation jusqu'à un certain point, d'où le BANG.
Autres questions : en quoi est faite la distribution (tuyauterie), cuivre ou acier (teste à l'aimant si tu ne sais pas) ?
Y a t'il une grande longueur droite (sans aucun coude) sur le tuyau d'alimentation du radiateur ?
De : En Bord De Mer (44)
Salut,,
Le réseau de chauffage est en cuivre 14mm
Les radiateurs en fonte, sur pied de type http://www.radiateur--electrique.com/image/radiateur-fonte.jpg
Le sol des chambre est en parquet massif sur lambourde.
La plus grande droite de cuivre est au rdc en dessous de ce radiateur et fait 3,5m.
A l'epoque le plombier n'a pas juger de mettre des colliers isophoniques mais juste des simples. Depuis j'ai coffré à pas mal d'endroit donc impossible de faire le changement...
Plantigrade a écrit:Salut,
De : Rennes (35)
3,5m de cuivre c'est pas énorme...
Dommage pour les colliers isophoniques, vu la différence de prix c'est une grosse co..erie aujourd'hui de ne pas en mettre (pas de ta faute).
Dans un 1er temps essaye de placer des tampons glissants, du type destiné aux pieds de meuble, mais assez large et assez dense et épais pour ne pas s'écrabouiller sous le poids du radiateur.
Faites le à 2 pour ne pas se ruiner le dos ou un doigt. Il est possible que ce résiliant réduise la friction et empêche le bruit, il faut faire l'expérience.
En cache depuis avant-hier à 16h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
