Grand carrelage dans petit couloir?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.476 fois
Super bloggeur Env. 300 message Val D Oise
j'aurai besoin de votre avis svp.
Nous avons trouvé un carrelage qui nous plait bien. Mais il est en 60*60. Or nos pièces ne sont pas très grandes, et notamment dans l'entrée, il y a un couleur de 115. Ce qui fait que 2 carreaux ne tiennent pas en largeur.
On a un peu peur que ça fasse trop grand comme dimension. Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? Et si jamais on le garde, j'ai testé plusieurs configurations sur cette photo en fonction de comment j'aligne les carreaux dans l'entrée. Qu'est ce que vous préférez?
Merci de votre aide
Tests du carrelage
Il s'agit du même carrelage que dans ce récit:
http://marje56.forumconstruire.com
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Je précise qu'il y aura ce carrelage dans toutes les pièces sauf garage
Dept : Val D Oise
Je viens de jeter un oeil pour voir ce que nos (super) carreleurs avaient fait, alors on a pas de couloir étroit mais dans les toilettes (1m ou un poil plus) c'est centré et découpes symétriques de chaque côté. Idem dans l'entrée, 3 carreaux centrés et découpes sur les bords qui sont symétriques.
En fait y'a toujours des découpes sur les bords car ils n'ont pas commencé à partir d'un bord mais à partir d'un joint de dilatation de la chape (donc position assez centrale) pour aligner le joint du carrelage sur celui ci et éviter qu'il ne tombe en plein milieu d'un carreau...
Début de la pose du carrelage (enfin !)
Carrelage Cemento silver de Porcelanosa en 60cm
Ah et la salle de bain (1m70 de large)... là par contre ils ont fait 60+60+50cm (côté meuble vasque donc planqué)
Carrelage au sol de la salle de bain posé ! Manque la partie douche à l'italienne et les faiences
L'entrée, on devine le calepinage :
L'entrée et ses plantes (Aceraà
De : Dijon (21)
Merci pour cette réponse illustrée Du coup, ça te choquerait pas des carreaux de 60 dans une entrée de 115?
Dept : Val D Oise
Est ce que tu as une photo des toilettes? Il ne me semble pas en avoir vu dans ton récit .
Dept : Val D Oise
Bonjour, J'ai aussi du 60x60 dans les couloirs, wc, etc... Bref, même là où il y a moins de 2 carreaux.
C'est bien, pas de souci esthétique, par contre le poseur a bien étudié le calepinage auparavant, pour que le joint soit à peu près au milieu de ces pièces étroites (par exemple sur 90 : pas de 60... et reste 30... mais plutôt 50 + 40).
ça confirme ce que Ann a illustré.
Donc dans ton entrée 115 : 60 + 55, ce sera bien.
De : Wadirum (44)
Pas de photo des toilettes mais je peux te faire ça ;)
Perso ça me choque vraiment pas de mettre des grands carreaux même dans une petite pièce, le tout est que le calepinage soit bon donc carreau ou joint centré mais pas de ratio déséquilibré comme le disait Odilon. Hésite pas à étudier le calepinage avec ton carreleur ! Voir ce qu'il prévoit de faire...
De : Dijon (21)
Odilon44 a écrit:Bonjour, J'ai aussi du 60x60 dans les couloirs, wc, etc... Bref, même là où il y a moins de 2 carreaux.
Merci pour cet avis.
Bon il va falloir que je me concentre donc sur le calepinage... quel joli mot qui va occuper mes prochaines réflexions ;)
Dept : Val D Oise
AnnC a écrit:Pas de photo des toilettes mais je peux te faire ça ;)
Merci pour cet avis
je suis maintenant un peu plus rassurée. Reste à voir quel tarif on peut obtenir sur ce carrelage qui nous plait
Mais je veux bien une photo des toilettes si tu as le temps avant que bébé n'arrive On se rend toujours mieux compte sur une photo
Dept : Val D Oise
Biggrin Pas de quoi, C'est AnnC qui a fait tout le boulot !
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Biggrin Pas de quoi, C'est AnnC qui a fait tout le boulot !
Hé hé, c'est du travail d'équipe
Dept : Val D Oise
Ceci dit, j'ai regardé de plus près chez moi : et contrairement à ce que j'ai pu laisser penser plus haut,
dans le couloir (largeur 100 environ) , les carreaux entiers ont été posés au centre du couloir, pour donner un effet d'allée (donc avec reliquat sur les côtés d'environ 20 cm)...
et pose dans la continuité, sur salon et cuisine.
Par contre, Dasn les wc, c'est comme j'ai dit avec joint au milieu, mais effet de seuil (donc rupture au niveau du seuil de la porte).
euh, je sais pas si je suis bien clair, là... (mais j'ai pas de photos)
De : Wadirum (44)
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 00h09
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
