Carport et limite de proprieté
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.919 fois
Env. 400 message Boulay (57)
Je voulais savoir si les carports sont soumis aux regles de limite de propriété (accolé ou 3m)
Voici le type de carport désiré:
S'il peut être accolé, le sens de la toiture gene t'il ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Boulay (57)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Je voulais savoir si les carports sont soumis aux regles de limite de propriété (accolé ou 3m)
Oui, voit le POS ou PLU pour plus de détail.
Si c'est autorisé en limite, il faut un genre bardage sur la limite car d'après le CU, tout point de la construction doit être, ou sur la limite, ou à 3,00 m. Pas de retrait pour poteau par exemple, pas de toiture en pente, ...le plus simple est donc le bardage sur la limite et sur toute la hauteur du bâtiment.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci por ta réponse.
Donc, si j'ai bien compris, je ne peux pas mettre ce type de carport en limite de propriété du fait de la pente de toit : il faut un toit de carport comme celui de la maison.
De plus,je suis obligé du collé à la limite : je ne peux pas laisser une alée de 50 cm.
De : Boulay (57)
Si, tu peux le mettre en limite mais, dans ton cas, comme il faut qu'il n'y ai qu'un seul "plan" en limite, tu peux mettre un bardage (bois ou autre) qui cache tout ce qu'il a derrière (les retraits, les pentes de toit))
Citation: De plus,je suis obligé du collé à la limite : je ne peux pas laisser une alée de 50 cm.
Non, pas d'allée !
Ca, c'est le code de l'urbanisme, mais n'hésite pas à contacter la mairie pour les interroger ou consulter le POS ou PLU. Les règles peuvent être différentes et elles sont prépondérentes;
donc, en gros, je dois faire une pallissade en bois, plus haute que les chenaux.
De : Boulay (57)
C'est une solution.
Tu devras faire une déclaration de travaux pour cette construction. C'est pour cela qu'il serait intéressant de prendre contact avec la mairie en amont.
Ce matin, il n'y avait persone pour me répondre et je dois leur retelephoné cet après midi. Mais au moins, je sais déjà ce qu'il en ai en gros et il est toujours préférable de connaitre son sujet en avance.
Merci beaucoup pour ton aide
De : Boulay (57)
Devis entretien jardinArtisan
