Création de murs sur dalle béton (scellement chimique)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.010 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
J'ai des questions concernant l'élévation de mes murs.
Je rénove une grange en pierre, qui a 3 grands portails (4m x 4m) que je dois fermer avec des murs en parpaings.
J'ai déjà coulé la dalle et pour X raisons, je n'ai pas fait sortir de férailles du sol pour la reprise des murs.
J'ai choisi de rajouter des tors par scellement chimique.
Voilà pour le concept, mais maintenant la mise en oeuvre c'est autre chose.
Voici donc mes questions :
1- Quel diamètre pour le tor ? est-ce que du 8 suffit ou plutot du 10 ?
2- Combien de tiges dois-je planter pour chaque "poteau" ? Ce que j'entends par poteau, c'est les parpaings d'angle que je mets à chaque côté de mur acollé au mur en pierre existant
3- Pour le scellement chimique, dois-je mettre des inserts (tamis) systématiquement ou peut-on insérer les tors directement dans les trous ?
S'il y a des points qui ne sont pas très clairs n'hésitez pas à me poser des questions.
Merci d'avance.
Dept : Lot Et Garonne
Dans le béton, tu perces, tu nettoies le trou ( goupillon puis soufflage correct des poussières ) et tu injectes le scellement
Pas de tamis, qui sont utiles dans un support creux
Pour les tiges, je mettrai perso du 10
De : Sur Le Forum (77)
Ok et une tige par poteau c'est suffisant ?
Nouvelle petite question :
Jusqu'à quelle hauteur je dois laisser sortir les tors de la dalle ? Sur toute la hauteur des murs ?
Et un tor par poteau c'est bon ou pas ?
Pourquoi faire un mur en maçonnerie armée pour un simple rebouchage d'ouverture ?
Par contre, je me poserais des question sur l'absence de fondation sous ce mur : ça sent les fissures à venir....
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pourquoi faire un mur en maçonnerie armée pour un simple rebouchage d'ouverture ?
Je vous confirme que j'ai bien fait des fondations sous ma dalle.
Pourquoi une maçonnerie armée ? Parce que dans ces murs j'insère des baies vitrées, diverses menuiseries et donc volets roulants également.
Et il y a également des sablières au dessus. Je n'envisage pas que les murs servent de support pour ces panes sablières, mais le temps faisant son oeuvre, on ne sait jamais...
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu fais sortir les fers tors d'environ 50 cm. La ferraille allant jusqu'en haut sera ensuite ligaturée dessus (chevauchée sur quasi 40 cm).
Pour le nombre de fers tors, certains en laissent sortir 4, d'autres 2.
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
Ok dac merci beaucoup pour cette contribution, c'est nickel
Voici des images de ce que je compte faire :
J’ai mis en rouge les tors de 10 que j’envisage de planter.
Pensez-vous que c’est bon ?
Ou bien dois-je les mettre ailleurs ou en rajouter ? (par exemple sur la première image, dois-je rajouter un "poteau" entre la porte d’entrée et la menuiserie ?)
Merci pour votre aide.
Non ? Personne ?
J'attaque ces travaux ce week-end et je me pose toujorus la question de savoir si ce que j'ai prévu de faire est OK.
Qu'en pesnez-vous ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h55
