Impossible de régler la VMC de ma cuisine ouverte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.201 fois
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour à tous
J'ai fait installer un poêle à bois et je souhaiterais, le temps de l'allumage, couper ma VMC pour éviter que les fumées et donc les odeurs soient aspirées et se propagent dans la pièce.
La VMC est toujours ouverte, j'entends une légère inspiration continue.
J'ai un bouton poussoir, mais quand j'appuie dessus, il ne se passe rien.
A quoi cela est-il dû ?
- Problème de piles ?
- Autre ?
Merci pour vos réponses !
Adhérent AAMOI n°4602
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Si elle fonctionne comme la notre, le bouton sert à augmenter sa vitesse d'aspiration par l'ouverture du clapet, si il n'y a pas de bruit, effectivement la pile doit être usée mais vous ne l'éteindrez pas comme ça. En fait je pense que la seule solution est de couper la VMC à partir du tableau électrique en basculant le fusible correspondant. Ou alors, la solution que nous utilisons quelque fois quand le feu a du mal à démarrer, c'est d'entrouvrir une fenêtre pendant quelques minutes le temps qu'un tirage correct s'installe.
De : La Roche Blanche (63)
Merci pour votre réponse. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, le clapet ne bouge pas... Normal ?
Essayez avec une nouvelle pile ?
On va essayer le changement de piles... Merci Wink
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h26
Devis pompe à chaleurArtisan
