Avis sur mon implantation électrique VS. NFC 15-100 Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.433 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
Bonjour / Bonsoir,
Je suis en train de construire ma maison (en semi construction : je fais tout l'intérieur) et j'aurai besoin de vos avis et connaissances sur mon implantation des réseaux électriques avant de me lancer.
La maison est un T4 en R+1 non soumis à la RT2012.
Le nombres de prises et de point d'éclairage sont ils suffisant et bien placés par rapport à la norme NFC 15-100 ?
et surtout le calibre des disjoncteurs est il bien adapté à chaque circuit ?
Questions en vrac :
1. Mon tableau électrique se trouvant sur une cloison en placo 72 mm (rail de 48 + une plaque de BA13 de chaque côtés) ont ma dit qu'il fallait doubler la cloison.
Ma question est, puis-je juste rajouter une plaque de BA13 de 60cm de large à l'endroit de la GTL alors que la cloison fait 200cm de large ou dois-je doubler toute la longueur de la cloison voir même de 2 côté de la cloison ?
2. J'ai lu qu'il fallait une prise de courant à côté des interrupteur... est ce juste pour les habitation à destination des handicapés ou suis-je concerné ?
MERCI !
De : Montpellier (34)
Sujet résolu !
Le doublage de la cloison BA13 n'est nécesssaire que si le compteur et le disjoncteur ERDF dont à l'intérieur.
Elle doit être présente à l'endroit de la GTL, au droit des rails de fixation.
Mais esthétiquement je pense qu'ils serait préférable de doubler sur toute la longueur
Si vous faites construire la maison pour votre propre usage, vous n'êtes pas de tenu de respecter les normes d'accessibilité aux handicapés, donc pas besoin de prise près de l'inter (entre autres)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses.
effectivement il y aura bien le compteur et le disjoncteur ERDF à l'intérieur d'où la nécessité de doubler la cloison.
A ce sujet dois-je prévoir des platines pour la fixation du compteur et du disjoncteur ERDF sur ma GTL ou est-ce qu'ils ont ce qu'il faut ?
Que pensez vous de mon installation (notamment le nombres de prises / choix disjoncteur) ?
MErci.
Si vous avez prévu une pose sur goulotte, je vous conseille de prévoir la platine afin qu'elle soit compatible
Pour les prises du salon avec 5, cela voudrait dire qu'il ne fait pas plus de 20m²
Pour les chambres vous êtes au mini demandé par la norme. Personnellement je trouve que c'est juste
Carminas
Dept : Cantal
Pour le salon il y a 8 prises 4 vertes au coin télé et 4 violettes. Je pense que c'est suffisant... Non?.
Sinon concernant les 6 prises obligatoires dans la cuisine je crois avoir compris que c'est hors circuits spécialisés. Mais est ce que les prises pour le frigo et la hôte peuvent être comprises dans les 6 ?
Env. 2000 message Rhone
mayom a écrit:Sinon concernant les 6 prises obligatoires dans la cuisine je crois avoir compris que c'est hors circuits spécialisés. Mais est ce que les prises pour le frigo et la hôte peuvent être comprises dans les 6 ?
Je vous le déconseille, ici, on a les prises spécialisées plus celle du frigo et de la hotte et enfin 6 prises (2 blocs de 3) au dessus du plan de travail.
Et bien les 6 sont connectées quasiment en permanence. Entre la machine à café, le micro ondes, le robot ménager, le robot "bébé", le grille pain, il ne reste plus qu'une prise libre pour les autres qui ne servent pas tous les jours...
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Le C12 sonnette n'est pas indispensable , la sonnette peut etre sur un circuit éclairage .
Un point lumineux au dessus de l'évier peut etre utile , de meme pour le lavabo SDB , et un éclairage dans la salle d'eau aussi.
En général les prises hotte sont a 2m .
le C2 étage en 16A et le C3 en 10A .
Pour les radiateurs , 16 et 20A si ligne 2.5° , si ligne 1.5° 10A et 2300W max .
De : Plobannalec (29)
Normativement le frigo et la hotte peuvent être comptés dans le décompte des 6 prises cuisines, mais c'est vrai qu'il vaut mieux prévoir large.
Perso en circuit non spécialisé j'ai :
- sur le plan de travail : 1 bloc de 4 prises, 2 blocs de 2 prises
- des prises simples pour le frigo, la hotte, le micro onde
- 1 prise au raz du sol pour l'aspirateur
Toujours normativement, avec des radiateurs en 1,5² on peut mettre un disj 16A pour 3500W maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement je vais rajouter une ou 2 prises sur le plan de travail.
Ok pour la sonnette.
Je vais rajouter un point lumineux dans las SDB en applique au dessus du lavabo.
Pour la lumière dans la salle d'eau j'ai oublié de la mettre sur le plan, je suis en réflexion à mettre une douille DCL ou 2 / 3 spots...
Ok pour la hotte, merci.
Pourquoi le C2 de l'étage en 16A ? il y a 7 prises... je pensais qu'au dessus de 5 il fallait passait en 2.5m² / 20A ...
Pour le chauffage je resterai je resterai en 20A / 2.5m² pour les 3 des chambres au cas ou je veuille un jour changer la puissance, mais peut être qu'effectivement je passerai en 1.5m² /10A pour celui de la SDB.
Pour les prises :
- Avec du 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises. Le disjoncteur doit être au maximum de 20A. Un 16A ou un 20A conviennent donc très bien l'un comme l'autre (personnellement je préfère mettre un 20A qui m'autorise plus de puissance cumulée, en particulier dans la cuisine, pour les chambre c'est rare qu'on ait besoin d'une telle puissance).
- Avec du 1,5² vous pouvez mettre jusqu'à 5 prises. Le disjoncteur doit être au maximum de 16A.
Par contre le C3 (circuit éclairage en 1,5²) ne peut pas être en 20A comme vous l'avez indiqué. Donc 16A ou 10A (pas beaucoup d'importance, la conso de l'éclairage reste faible)
Carminas
Dept : Cantal
Encore une petite question, surement pas la dernière...Blush
Est il possible (et autorisé) de mettre des prises commandées sur le même circuit que des prises "classiques" ?
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
mayom a écrit:Est il possible (et autorisé) de mettre des prises commandées sur le même circuit que des prises "classiques" ?
normalement les prises commandées sont dédiées à l'éclairage, et sur les circuits du même jus : lumière.
Par ailleurs, les circuits prises souvent sont en 2.5mm² et 16A or les interrupteurs ont généralement une intensité max de 10A.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Les prise commandées telles que définies dans la norme sont destinées à un usage d'éclairage donc sur un circuit d'éclairage.
Ceci dit rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit prises classique et de l'utiliser pour un autre usage que l'éclairage (dans ce cas préférez un interrupteur bipolaire 20A)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:(dans ce cas préférez un interrupteur bipolaire 20A)
Il en existe qui n'ont pas un look trop «industriel» ?
Je pense que cela existe dans la plupart des séries domestiques.
Par exemple avec du Celiane :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=067021
Carminas
Dept : Cantal
Je voudrais en fait mettre sur le même circuit 2 prises commandées par un inter et 3 autres prises qui ne soit pas commandé par cet inter.
les 2 prises commandées serviraient pour l'éclairage du salon exclusivement.
encore une question ... :
Est il possible de protéger mon contacteur jour/nuit destiné à mon ballon d'eau chaude avec le même disjoncteur (2A) qui protège ma vmc ?
Non, la VMC est un circuit spécialisé qui doit avoir son propre disj 2A
Je suppose que c'est bien une VMC et pas un simple aérateur
Carminas
Dept : Cantal
Tout juste c'est bien une Vmc.
Je vais donc rajouter un 2A supplémentaire...
EDiT :
Une autre question comme elle me vient :
Concernant la lise à la terre de l'installation, puis je faire passer mon câble de cuivre 25mm² à même le sol dans le vide sanitaire avant qu'il rejoigne la tranchée qui va regrouper mes arrivées EDF eau et tél. où il sera enfoui ?
et du coup puis je faire traverser ce même câble dans la dalle pour le faire remonter à la vertical dans ma GTL et le raccorder à une barrette de coupure qui elle aussi sera dans ma GTL ?
Encore une question qui me vient :
Est il possible de protéger le thermostat de régulation des radiateurs électriques avec le même disjoncteur 2A que celui qui protège mon contacteur jour/nuit ?
merci.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h52
