Créer un plancher en bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.838 fois
Env. 60 message Sarreguemines (57)
Bonjour a tous
voila j'ai un palncher en bois a faire de 3m de large x 4m long
je voudrais fixer 2 madrier de cchque coter de 3 m avec un scellement chimique , et ma question de combien espace entre chaque percage pour sceller le madrier ?
quelle diametre pour les tige filté 12 ou 14 ou 16 ?
ensuite je fixer des sabots sur le madrier tous les 40 cm , ma question est comment fixer les sabots sur le madrier ( avec quoi ) ?
merci de votre aide ses urgent
De : Sarreguemines (57)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Tes murs sont de quel natures?
les sabots se fixent avec des clous cannelés
Dept : Eure Et Loir
Met mur sont des en brique rouge pleine de 25x10x5
pour les clous canneles ca peut aussi allez des clous torsadees ?
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Non, faut des clous cannelés spécial sabots. On les trouves partout, et il y un marquage W sur la tête pour les reconnaitre.
Pas de soucis pour les scellement chimique, mais faut porter une grande attention au nettoyage des trous, sinon ça tient pas. Pour le diamètre, personnellement j'utilise toujours du 16, mais techniquement le 12 suffit.
Pour 3 m, je mettrais 4 fixations.
De : Livradois Forez (63)
S2-S4 a écrit:Non, faut des clous cannelés spécial sabots. On les trouves partout, et il y un marquage W sur la tête pour les reconnaitre.
enfaite ses pas des brique rouge pleine !!!!!
le murs est en pierre avec un crepis dessus tres saint le mur
par contre je vois pas a quoi ca ressemble ses clous cannelés ?
ok je mettrais du 14 pour fixer le madrier au mur
j'ai une autre question
une fois le madrier fixer au mur je fixe les sabots de chaque coter j'ai 4 M de long le baisteing ses pas trop long jusqua l'autre madrier qui lui et poser sur le mur et fixe aussi ?
Le scellement chimique dans la pierre ça marche aussi, mais faut rajouter des tamis au cas ou on tombe dans un trou entre des pierres.
Les clous c'est des pointes d'ancrages; ça existe en plusieurs longueurs.
Pour les portées, c'est pas possible de faire le contraire : fixer les 4m et ensuite mettre perpendiculairement avec les sabots sur les 3m?? Quelle sont les sections et entraxes prévues? Il y a quoi au dessus??
[quote="S2-S4"]Le scellement chimique dans la pierre ça marche aussi, mais faut rajouter des tamis au cas ou on tombe dans un trou entre des pierres.
Pour les portées, c'est pas possible de faire le contraire : fixer les 4m et ensuite mettre perpendiculairement avec les sabots sur les 3m?? Quelle sont les sections et entraxes prévues? Il y a quoi au dessus??[/quote
sans tamis ca marche aussi non !!
je peut pas fixer les 4 m et mettre perdendiculaire le sabot sur 3 m ,tous simplement car j'ai des tuyaux de chauffage qui passe dans la longeur de 4 m
ca fait quoi si je fait le contraire ?
J'ai encore une question a la place de fixer des madrier au murs avec scellement chimique ,et ce que je peut mettre a la place des basteings il sont moins lourd que les madrier mais je les fixe avec le scellement chimique et tige filté de 14
merci de vos reponses
Personne ne sais ?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
oui , c'est bon un bastaing , perso , à la boite , on mets toujours des 200x40 en muralières pour recevoir les sabots.
on fixe la muralière au mur avec des goujons d'encrage de 120 x 12 et les sabots avec des pointes crantées de 40 mm (16 par sabot )
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Mets basating fond 175x63 ,mais pour une porter de 4 m ca tiendra au mur le bastaing 175x63 avec 4 vis de 14 avec scellement chimique
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
