Terrasse non damée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.879 fois
Env. 10 message Bollwiller (68)
je suis entrain de faire une terrasse dans le jardin ,j'ai de la terre argileuse. j'ai décaissé environ 35cm .une première couche de concassé de 0/60 de 15 cm
une couche de concassé 0/35 de 10cm une couche de concassé 0/15 de 10cm .Je ne pouvais chercher de dameuse (problème de voiture) et comme j'avais le matériel sur place (12m3)a la brouette sur 35 mètres j'ai tout préparé.
penser vous que si je vais damer a la fin cela suffira encore ?
J'ai l'intention de poser des dalles de 50/50 après une dernière couche de concassé de 10cm (pour info la terrasse sera un peu plus haute que le terrain naturel sur un coté)
De : Bollwiller (68)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Personne qui a une idée le temps que 30 cm de concassé se stabilise sans que les matériaux n'ont été tassé qu'une seule fois,et non par couche de 20cm ? Cela m'aiderait bien ,puisque j'ai l'intention de poser des dalles après 6 mois ,de repos des matériaux .
gylabery a écrit:Bonjour
Quel type de concassé avez vous mis en place et pourquoi 0/60 puis 0/35 puis 0/15..???
J'espère que vous avez mis en place un géotextile pour séparer le terrain naturel des matériaux d'apport..
Il aurait fallu damer les couches successives.. Maintenant, il faudrait non pas une dameuse mais un compacteur double bille pour uniformiser tout celà..
De : Lourdes 65 (65)
Pourquoi du 60 puis du 35 puis du 15
j'ai demandé l'avis dans la carrière et le gars m'as dit vous commencer par une couche de gros 0/60 et puis du 0/35 c'est ce que j'ai fait
le 0/12 je l'avais en stock encore chez moi
non je n'ai pas mis du géotextile il m'as dit (le gars de la carrière) de tasser chaque couche.Problème de voiture je n'avais pas le moyen de chercher la dameuse.
maintenant je souhaiterais savoir combien de temps cela met a se stabiliser ,que je ne doit recommencer a niveler chaque année (enlever les dalles et mettre du gravillons et remettre les dalles)
merci ddm de s'interresser mais il est vrai que je ne peux revenir en arrière,et il faut faire avec mes conneries.
géotextile sur une autre partie j'ai mis et l'herbe pousse tj ,alors j'ai laissé tomber.
Le géotextile empêche les pousses d'herbes sur la partie terrain naturel, il renforce mécaniquement , il draine, il sépare le terrain naturel des matériaux d'apport...
Le concassé calcaire, granitique ou autre est extrait du sol, puis par transformation mécanique (concasseur) il en sort diverses granulométrie. Mais il n'est jamais "stérile" a 100 % surtout en présence de fines, il se peut que des germes organiques se soient greffés au concassé, ce qui est suffisant pour les pousses d'herbes..
Citation: non je n'ai pas mis du géotextile il m'as dit (le gars de la carrière) de tasser chaque couche
Vous pouvez aller lui tirer les oreilles...
Mais quel type de concassé avez vous mis en place ??? Le matériau d'apport en lui-meme se stabilise rapidement mais terre argileuse et pas de géotextile je peux pas vous répondre...Vous pouvez faire un repère sur un pan de mur de la maison a hauteur de l'arase du concassé et vous pourrez constater si il y a mouvement de terrain..
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Bonjour elokan,
elokan a écrit:Géotextile ou pas, quand on pose sans joint, il y a de forte chance que l'herbe pousse.
Tout à fait, raison pour laquelle il est nécessaire de recouvrir d'au moins 0.50 les bandes....Mais pas que, même avec un recouvrement justifié , il se peut que le géotextile ait subi un poinçonnement..
Agréable surprise de vous trouvez sur le forum vrd..., sachant que votre point fort est la conception de piscine...
Oups...Crying...forum terrases, clôture et.... et non vrd....
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Tiens, encore une légende urbaine ! ! !
depuis quand les plantes poussent depuis les couches profondes du sol ?
les graines d'herbe, quand elles sont recouvertes par plus de 5cm de terre, elles ne poussent pas, elles crèvent
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Tiens, encore une légende urbaine ! ! !
Non tu n'a pas compris se que je voulais dire, le geotextile à des avantages, mais en aucun cas on peut dire qu'il va limiter l’apparition d'herbe, puisque comme tu le dit les graines viennent par dessus et vont pousser entre les dalles ( surtout si c'est des dalle multiformats rustique)
De : Lyon
ddm a écrit:Bonjour elokan,
J'ai aussi quelques bases de paysage, que j'entretien pas trop à cause de mon boulot plus dirigé coté piscine, et on oubli vite.
De : Lyon
Un peu en désaccord, désolé, sur les structures d’enrobé on peut voir des pousses de mauvaises herbes, et pourtant les hauteur font plus de 0.15 m..
ddm a écrit:Bonjour,
oui, ben faut regarder de plus près... l'herbe est capable de pousser (chichement, sans doute) sur quelques millimètres de substrat... il suffit d'une mince fissure pour retenir de la boue (terre+eau) ; ça suffit largement pour que les racines y trouvent leur compte... mais la graine d'herbe arrive TOUJOURS par voie aérienne...
je vous propose même une expérience :
posez un morceau de géotextile sur une plaque en acier galvanisé (elle même posée sur des parpaings, pour pousser à l'extrême), dehors, dans un endroit pas trop exposé au vent et au soleil ; je vous parie tout ce que vous voulez que, dans un an, il y aura des pousses sur le géotextile.
De : Montlhery (91)
Tout simplement parceque des éléments organiques se sont greffés sur le géotextile, mais j'en suis sur ....Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 02h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
