Poste carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.990 fois
Photographe Env. 200 message Istres (13)
Je fais réaliser ma maison entièrement mais je me suis laisser les postes carrelage, faïence et terrasse .
Je n'ai aucune connaissance dans la pose du carrelage.
Question: Dois-je faire une chape avant la pose ou y-t ils une autre solution moins technique.
On m'a parlé de "couscous" .
Je ne sais pas si je me suis laisser le poste le plus( facile).
Merci pour vos réponses.
De : Istres (13)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Tu n'as pas garde le plus facile ...
ni le plus rentable
oui il te faut imperativement une chape au prealable si tu n'est pas du metier, ensuite un double encollage
colle sur le carreau et sur le sol avec une tres bonne colle
une bonne scie a carrelage electrique et fonce
jf a écrit:Tu n'as pas garde le plus facile ...
ni le plus rentable
Je vais bien me renseigner si je vois que je me lance dans les travaux d'hercule ben je le ferais faire par l'artisan.
Merci pour ta réponse.
De : Istres (13)
Env. 40 message Pertuis (84)
oui la chape s'impose rien que pour recouvrir toutes les gaines elec et p e r
mais si tu fais une chape autant sceller le carreaux en même Temp sa te reviendras moins cher.
le couscous sa remplace le sable +facile a gâcher et a tirer .
vue que tu fais construire a istre,si tu prend couscous demande du lefévre il est plus fin.
a+
De : Pertuis (84)
Env. 300 message Buzet (31)
Moi je me suis fait le carrelage alors que je n'y connaissais rien mais je l'ai collé, c long mais on y arrive.
Par contre assez rentable à se le faire, car pas donné la pose au m2.
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Moi je me suis fait le carrelage alors que je n'y connaissais rien mais je l'ai collé, c long mais on y arrive.
Bonsoir chr14
Une question avez vous fait la chape?
De : Istres (13)
guitare84 a écrit:Bonsoir,
a+
Bonsoir guitard84
La chape doit se faire avec l'aide d'une toupie?
Mon artisan me demande 6 570 euros de fournitures et pose carrelage et faience est ce que faire appel a une toupie et rentable avec moi qui pose le carrelage sur 90m2 +faience salle de bain?
De : Istres (13)
Moi j'ai fait faire une chape liquide car plancher chauffant
De : Buzet (31)
Env. 400 message Cocumont (47)
Pour la toupie, il faut des maçons pour tirer la chape très vite, avec les repères de niveau tout près, attention à la hauteur de chape + colle + carrelage par rapport à la porte d'entrée.
pour une chape extra plate, cela concerne les bons maçons. Le carreleur prétend que son boulot c'est le carrelage c'est son boulot, et ne rectifie pas au fur et à mesure.
si jamais vous ratez, c'est marteau piqueur, chape à refaire, et carrelage fourniture et pose, sans compter l'enlèvement des gravats, l'évacuation, et la gestion des déchets, le m3 est cher.
Pour 99 m2 il faut que la chape au moins soit faite par un professionnel sérieux, vous contrôlez à la règle avec niveau, et vous regardez dessous la règle si vide dessous, ce n'est pas plan, et dans ce cas, le carrelage, ne sera pas bien posé si vous ne rectifiez pas.
l'enjeu ne vaut pas la peine de prendre des risques pour le sol.
pour la faïence il faudra contrôler l'aplomb et le niveau, les joins, bonne colle spéciale pièce humide, suivant les carreaux double encollage.
je ne sais pas si vous êtes méticuleux, rigoureux, soigneux, patient, il faut tout cela, et ni mal aux genoux ni au dos !
il y aura aussi les plinthes, attention.
les joints hydrofuges, attention le lissage et nettoyage qui n'est pas négligeable.
En entrant dans la pièce, on voit tous les défauts, et il faut penser à faire le calpinage.
ce n'est pas simple comme poser du placo, en respectant le DTU , c'est faisable mais pour le carrelage il y a de nombreux piège.
si artisan il faut un artisan sérieux et ou l'employé aussi, attention la sous traitance mal payée et qui va très vite, si chape non plane, pas de temps de rattraper ni le job!
vous avez les éléments pour vous décider! cdlt
De : Cocumont (47)
Non tu na pas besoin de toupie s"est pas du béton.
tu as deja ton plancher,connais tu la réservation pour ton carrelage (hauteur entre ton plancher et le seuil de ta porte d'entrée)
la chape liquide s'est bien mais sa a 1 cout,en+ il faut attendre 4 semaines avant de pouvoir collé +la colle +cher pour chape liquide.
si ton artisan te fournie le carrelage ,s"est pas si chère!
De : Pertuis (84)
Bonjour annie2453 et guitare84
Eh bien je me rends compte que c'est pas facile pour une no vice.
Merci pour vos réponses,cela donne à réfléchir.
Je vais peut être faire appel à mon artisan .
De : Istres (13)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h04
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
