Epaisseur isolation pour mur exterieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 10 message Mayenne
voila je suis en cour de réalisation de plan et je m'aperçois que le constructeur n'a prévu que 10cm d'isolation sur les murs extérieur
je pensait qu'il fallait plutôt 14cm,es ce que 10cm sait peu?
Apparament du faite que ma maison serait en brique 10cm serait suffisant
merci de vos reponse
Dept : Mayenne
briques de 10cm ?? vous êtes sur ?
En mur En moyenne il faut un R=4
De toute façon si c'est un projet il va y avoir obligatoirement une étude
thermique, qui va tout remettre à plat.
Env. 200 message Avignon (84)
Non il a dit je pense ma maison est en brique donc 10 cm devrait suffir .
C'est quoi comme isolant ? Doublage Collé? Optima ?
De : Avignon (84)
oui ma maison sera monter en brique et l'isolation sera bien en l'optima
l'isolation sera t'elle suffissante
Dept : Mayenne
10CM sa suffit pour du optima . Quel eppaisseur d'isolant est prevu ?
De : Avignon (84)
si c'est de la brique tradi de 20cm; 10cm de laine même en lambda 0,O32 (R = 3,15) cela ressemble plus
à de la RT 2005 que de la RT 2012.
Il faudrait plus de précisions sur le type de briques .
Bonjour merci de vos réponse je vais me renseigner au sujet du type de brique
je ne savais pas qu'il exister plusieur type.dans mon cas laquel s'aurait le plus approprier
cdl
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Un bon BE et un bon bescherelle pour commencer
De : Autour De Nantes (44)
il existe des briques de 20, 25... jusqu'à 50cm d'épaisseur
et dans chaque épaisseur , plusieurs performances thermiques.
Optima n'est pas un isolant c'est la structure sur laquelle... on peut fixer l'isolant qu'on veut : un bon comme un mauvais
il vaut mieux 10cm d'isolant performant que 14cm d'un moins performant autrement dit :
on ne parle pas en "cm" mais en performance d'isolation thermique = le "R" qu'on voit partout.
idem pour la perf de la brique (on regarde le "R")
ensuite, on les additionne pour avoir la performance prévue pour ce mur.
ps : on trouve ce "R" sur les docs techniques des fabricants, sur leurs sites...
A mon avis, mais il vaut ce qu'il vaut
Une étude thermique me semble la meilleure solution
Evidemment une étude thermique à un cout
même en 20cm il existe plusieurs type de briques avec des performances thermiques plus
ou moins bonnes Exemple Porotherm GF r20 Porotherm R20 Th+ ,........
Pour les constructions relevant de la RT 2012 une étude thermique est obligatoire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h33
