L'amenée d'air doit-elle toujours être ouverte ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.080 fois
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour à tous
J'ai fait installer un poêle à bois, très beau et qui chauffe bien .
Lors de installation, une amenée d'air extérieur a été réalisée (forage de mon mur se part en part et mise en place d'une grille que je peux refermer). C'est très propre.
J'ai une question : l'amenée d'air doit-elle être ouverte en permanence lors du fonctionnement du poêle ?
Merci !
Adhérent AAMOI n°4602
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Normalement oui, mais si votre maison n'est pas super super étanche, et que le poêle tire très bien, vous pouvez peut-être un peu réduire l'ouverture.
On voit aussi des poêles où l'arrivée d'air est canalisée par un tuyau et va directement dans le bas du poêle.
J'ai vu des poêles installés par des pros avec aucune aération dans une maison récente RT2005 avec VMC. Et le poêle et son conduit étaient plein de bistre, et je me demande comment les occupants ne se sont pas asphyxiés.
Ceci dit, vous installez un détecteur de CO. Et ensuite vous voyez bien, faites comme vous le sentez, sans prendre de risque.
Il faut faire attention si vous avez une VMC, et aussi une hotte aspirante à extraction, et éviter de la mettre à fond en même temps que fonctionne le poêle, à ce moment là, mieux vaudrait que la grille ne soit pas fermée.
Ok, merci pour cette réponse claire Wink
Ma maison, en RT 2005, est plutôt bien isolée. J'ai en effet une VMC (que je n'arrive pas à stopper d'ailleurs...). Je vais donc y aller à tâtons.
De toute manière, même ouverte entièrement, il fait bon dans la maison Smile
Env. 300 message Seine Saint Denis
Ouverture de l'entrée ouverte quand le poêle fonctionne pour un rendement optimal
Dept : Seine Saint Denis
Ok !Wink
Env. 10 message Nantes (44)
Ouverture Oui
Alarme CO et incendie obligatoire
L'ideal serait que votre poele possede un conduit d' arrivée d'air et qu'il soit proche de votre amenée d'air. Dans ce cas, hop, plus de question, faut mettre un conduit pour les relier !
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h31
Photos de cheminées
Photos de cheminées
