Isolation intérieure, par où commencer? (mur ou plafond)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.421 fois
Env. 700 message Autun (71)
Sans vouloir créer un doublon du post de Mayom sur le même sujet, je voudraisavoir votre avis sur l'ordre dans lequel éxecuter l'isolation (mur oufaux-plafond).
Je vous met ci-joint un schéma des deux solutions :
Uploaded with ImageShack.us
Sachant que je veux réaliser une étanchéité à l'air :
Solution 1 : Isolation du faux plafond puis des murs :
- La membrane étanche à l'air au niveau des murs monte tout le long du mur. Celle du faux-plafond est côté plaque de plâtre. Cela me permet d'avoir une étanchéité continue entre les murs et le faux plafond.
- Pour moi le seul hic est le petit pont thermique dû au placo du faux plafond.
Solution 2 : Isolation des murs puis du plafond :
- Le pont thermique est supprimé mais l'étanchéité à l'air est interrompue.
Donnez-moi vos avis s'il vous plaît.
Merci d'avance
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
De : Autun (71)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Les murs sont-ils en parpaing?
Si c'est le cas, sont-il enduit?
De : La Chapelle Thouarault (35)
Bonjour, les murs seront en brique creuse de 20cm.
La laine de verre sera en 120 pour les murs et 200 pour le plafond.
Il y aura bien sûr un enduit de facade a la fin.
Merci de tob interêt pour mon post.
De : Autun (71)
Ok, si c'est de la brique alors ça va, tu peux effectivement isoler avant de faire l'enduit.
Par contre pour répondre au 1er post, solution 1 ou 2, je préfère laisser les experts répondre.
bien souvent les pros commencent par le plafond, je pense que cette façon on est à peu prés sur
que l'on n'aura pas de passage d'air par le haut du doublage.
Env. 1000 message Concarneau (29)
Sur la solution2, on vois bien qu'il n'y a pas de continuité de la membrane d'étanchéité.
De : Concarneau (29)
Oui je suis d'accord.
la solution 1 me paraît la plus logique et je pense que c'est celle que je vais adopter.
A votre avis si je laisse environ 2cm de vide entre le placo du faux-plafond et le mur (c'est à dire que mon placo ne vient pas toucher le mur), est-ce que je n'éliminerai pas le pont thermique?
De : Autun (71)
Bonne question.
Et la membrane du mur, avant ou après l'isolent?
Doit-on mettre une membrane sur le mur? L'enduit est étanche, non?
Pour moi, une membrane au plafond doit aller jusqu'au mur et l'enduit fait le reste.
Mais, je n'en suis pas vraiment sur.
Oui en laissant la membrane plafond aller jusqu'au mur pour assurer l'étanchéité.
simplement au lieu d'avoir un contact mur-membrane-placoplafond on aurait un contact mur-membrane-air(intérieur)-placoplafond.
la question est de savoir lequel de deux limite les pertes?
De : Autun (71)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h47
