Film polyane et chape
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.094 fois
Env. 60 message Violay (42)
j'ai une question toute bête a vous poser !
J'ai supprimé une chape de ma salle de bain car mauvais état et beaucoup de transformation a faire.
cette chape qui partait en miette n'avait rien de spécial et dessous il n'y avait pas de film polyane mais j'ai vu aux extrémité que les autres pièces en avait une.
avant que je refasse ma chape en mortier de ciment (épaisseur maxi 3.5cm), je me demandais si je devais mettre un film ou laisser telle qu'elle ?
de plus, dans cette chape j'ai trouvé les gaines d'eau et d'électricité, quand je vais refaire ma chape, ne risque t'elle pas de fissurer a cause de ces gaines ? comment puis je éviter cela ?
De : Violay (42)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ce que tu as vu autour de la chape des autres pièces est un film polyane ou bien une bande latérale de désolidarisation chape/mur. Ce n'est pas la même chose.
La bande de désolidarisation est bleue en générale et fait quelques mm d'épaisseur.
Dept : Ain
Oui la bande désolidarisation je l'ai bien repéré, elle était pourrie, une espece de filmpolystyrène blanc transparent qui longeait pas tous les murs et qui n'a pas empeché le placo de pourrir dessous :(
moi je parle bien du film plastique au sol. j'en ai vu partout sauf dans la salle de bain que je refait oO d'où ma question car je trouve ca étrange, mais peut être normal...
De : Violay (42)
Je ne suis pas trop calé dans le domaine...
Certains mettent un polyane, d'autres non...
Dept : Ain
Ok attendonc la cavalerie ^^
et tu sais le dosage pour une chape de 3.5cm ?
j'ai trouvé plein de calcul différend mais impossible d'avoir le même raisonnement partout
ma piece fait 3m*1.7m soit 5.1m².
je veux faire une chape de 3.5cm d'épaisseur.
soit (avec 10% de marge) : 0.20m3 de chape a couler
j'ai calculé 100kg de ciment, 180l de sable, 50l d'eau.
suis je juste ?
De : Violay (42)
Oui, compte 0,2 m3.
Dosage ciment à 300 kg/m3, soit 60 kg de ciment.
300 x 0,2= 60.
Dept : Ain
Et pour le sable et eau ?
De : Violay (42)
Yop, personne ne sait ? je suis pas bricoleur mais la c'est une prise de tête pour moi :(
De : Violay (42)
Env. 10 message 37210 (37)
Bonjour.
L'épaisseur de la chape est un peu mince. Si il y a des gaines de plomberies par exemple qui font en générale 2.5 cm de diamètre, avec 3.5 cm de chape cela fait 1 cm de chape au dessus de la gaines c'est un peu juste. Je vous invite si possible à " encastrer " ces gaines dans la dalle support, ou à les "déplacer" au pied des murs. Ou alors faire une chape plus épaisse, au moins 4 / 5 cm. Sinon la dernière solution serait de faire une chape trés riche en ciment (avec un ciment de bonne qualité compter au moins 400/500 kg de liant / m3) avec . Le polyane n'est pas forcément obligatoire, mais il vaut mieux en mettre un avec la bande périphérique en mousse avant de faire la chape. Vous avez parler de placo et bande pourrit, c'est le signe d'infiltration d'eau, pensez à faire ce qu'on appelle une étanchéité sous carrelage pour éviter ce phénomène.
De : 37210 (37)
Oui j'ai 3 gaines per : 2 de 2cm et une de 2.5cm. je parle pas de la gaine électrique que j'ai pu un peu encastrer dans la dalle.
je vais tenter de faire mon mortier en 400kg/m3
coté dosage,
si j'ai bien compris, le ratio c'est 1 volume ciment / 4 volume sable/ 0.5 volume d'eau
soit pour 0.2m3 :
80kg de ciment
280kg de sable
35l d'eau.
Quelqu'un peut me confirmer ?
Il est vrai que j'ai jamais fait çà, c'est un peu un défi pour moi. j'ai appris a monter du placo, faire les bandes papiers. c'était pas évident au départ mais je suis content de savoir comment faire
Ici c'est le même principe. il y a que le carrelage que je ne me tenterai pas, c'est un pro qui fera tout çà.
Merci de vos réponses.
Cdlt.
De : Violay (42)
Env. 30 message Aube
Bonjour, je profite de ce sujet pour éviter d'ouvrir un sujet aborder énormément de fois.
Je suis presque dans le même cas que manounours, je dois réaliser une chape d'environ 3 cm ...... mais sur 132m² (seuil de porte fait trop bas)
Est'il préférable de surdoser le ciment ? rajouté de la fibre avec le ciment ? faire une chape désolidarisé ou fixé directement sur la dalle de béton ? Pas évident pour une chape fine si on ne veut pas que sa se fissure.
merci.
Dept : Aube
Personne pour m'aider ? personne ici ne connait ?
De : Violay (42)
Concernant la salle de bain. compter pour un m3 de chape un total plus ou moins 2200 kg (apres chaque formule est spécifique). en gardant entre 100 et 200 kg d'eau (selon la fluidité souhaité) il reste par exemple 500 kg de liant et 1500 kg de sable, plus les 200 kg d'eau pour 1 m3 de chape. Il s'agit d'un exemple, comme je l'explique il peut y avoir plusieurs formules et dosage. Malheureusement pas sur que la réponse puisse etre donnée par internet sans voir le le chantier.
Concernant les 132 m², il faudra soit faire une réagréage fibré si épaisseur moyenne de 2 à 3 cm, ou une chape anhydrite (si épaisseur moyenne de 3 à 4 cm).
De : 37210 (37)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Les chapes sont complètement désolidarisées des paroirs horizontales et verticales par l’intermédiaire d'une couche de désolidarisation, de glissement ou d'isolation, placée entre l'ouvrage et le support.
Ce polyane, (sable, feutre bituminé) a pour but de réduire les effets des variations dimensionnelles et les déformations.
Le dosage mini des chapes flottantes est de 350 kg de ciment de classe 45 par m3(DTU 26.2)
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
ok pour le polyane, j'ai compris.
mais pour le dosage sur 400kg de ciment / m3, combien de sable et d'eau ? mon calcul est il juste ?
De : Violay (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h42
