Difficulté pour doubler un mur en pierre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 10 message Corse
Je rencontre des difficultés pour doubler un mur extérieur de mon appartement. J'ai lu beaucoup de messages traitant le doublage de murs extérieurs mais mon cas est un peu particulier.
Je vous expose la situation:
J'habite un appartement en rez de chaussée. Un des mur extérieur est en pierre apparente jointées à l'extérieur.
L'intérieur est enduit / peint.
L'ancien propriétaire avait déjà eu des problèmes d'eau qui faisait gonfler son platre, il a donc demandé à ce que les joint des pierres soient refait (je ne sais pas avec quoi mais je crois ciment+produit hydrofuge+fibre.
En achetant l'appartement, j'ai réalisé une contre cloison mais en appliquant du polyane sur tout le mur afin d'empecher l'eau d'abimer celle-ci. bon, je comprend en vous lisant mon erreur, les pierres sont vivantes, elles rejettent de la vapeur coté intérieur et comme la vapeur rencontre mon polyane, elle migre doucement vers les bords et ressort aujourd'hui en bas à droite et à gauche de ma cloison.
Je souhaite donc refaire ma cloison mais cette-fois ci respirante.
Un professionnel me conseille de faire ainsi, compte tenu de la mauvaise idée qu'a eu l'entreprise qui a refait des joints etanches et non respirants à l'extérieur (ils auraient du refaire les joints à la chaux m'a t'il dit)
1) enlever mes plaques de BA13, ma laine et le polyane contre le mur
2) remettre de la laine (de roche de préférence)
3) remplacer l'ancien placo par de la briquette fixée sur mes rails
3bis: Laiqser des aerations en partie haute et basse
4) faire un enduit à la chaux sur les briquettes
Mes questions :
A) Faut il laisser une lame d'air entre mon mur et ma laine ?
B) Quelle laine dois-je mettre ? Laine de roche en rouleau c'est bon ?
C) Pourquoi me dit il de ventiler ma contre cloison si je ne laisse pas de lame d'air ? N'y a t'il pas risque d'augmenter la condensation a cause de l'humidité présente dans mon air intérieur, laquelle ne pouvait condenser sur ce mur là avec ma mauvaise cloison ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, agumentées fin de bien comprendre.
Vito.
Dept : Corse
d'accord avec le pro pour déplorer le fait que le travail a été mal fait.
des joints chaux auraient été un "+"
le polyane effectivement, ce n'était pas la meilleure idée... mais c'est bien, rien ne vaut les tests en réel ... en espérant que les prochains lisent ce post avant de le faire chez eux Biggrin
ce que je ferais :
1/ enlever les plaques+isolant+Polyane OUI
2/ choisir un autre isolant OUI, la laine de roche est insensible à l'eau c'est déja bien, mais la laine de bois sait gérer-réguler ce serait encore mieux.
3/ briquettes oui, pourquoi pas, je n'en ai jamais posé... ma crainte serait que ce ne soit pas droit jusqu'en haut ;
3 bis/ jamais vu
4/ enduit chaux sur briquettes OUI très bien.
si c'était pour moi, j'hésiterais donc pour la pose de la briquette ... et çà me conforterait dans mon choix de laine de bois : avec un panneau rigide on peut enduire directement dessus.
autre possibilité : un enduit terre-paille-chaux directement sur la pierre, il faut aimer le coté "rustique" mais il y a de très jolis exemples en ligne, on est pas obligé de le faire en mode "intérieur d'étable".
voilà, je crois que l'ensemble de mon commentaire répond aux questions ABC mais, comme d'hab, ce n'est que mon avis ; chacun ses préférences
Slt
avec les aerations ventilations ce n'est plus la peine d'isoler
sinon idem qu'elisa
bon si tu as le budget faudrait ... refaire les joints
il y a d'autres solutions, un flocage de ouate de cellulose ou tj de la ouate en caisson et un lambris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h27
Devis rénovation de maison
